V50 - High Performance Radio of toch niet wie kan mij helpen
BlackFox
Ik ben bezig met het inbouwen van mijn Parrot MKI9200. Dacht een Base Performance Radio te hebben dus gisteren alles er uit gehaald maar een versterker in het vooronder waar ik de ISO2CAR stekkers in kon steken heb ik iet kunnen vinden.
Toch maar even in de kofferbak gesnuffeld en daar aan de linker zijde zag ik een zwarte unit met ribbels of wel de versterker. Natuurlijk had ik nu de verkeerde kabels.
Nu het moraal van mijn verhaal. Mijn Volvo V50 komt uit 2004 en is een duitse import maar ik heb altijd begrepen dat bij het aanzetten er in de display HIGH PERFORMANCE komt te staan en dat staat er bij mij niet in ook heb ik in de spiegelkapjes geen tweeters zitten wat volgens mij ook een soort van standaard is bij High Performance.
Maar het geluid is in de auto perfect voldoende hoog en bas.
Ik weet het dus niet meer zou ik stiekem toch een soort van High Performance hebben.
Wie kan mij verlossen en wellicht nog tips geven voor de parrot inbouw.
Gast
als het niet in je display staat en je geen tweeters hebt, is het base performance.
lancer
Ik dacht dat in de eerste serie geen base is gemonteerd. De eerste klanten kregen de high performance er gratis bij.
MichelR
Tegenwoordig heeft de performance ook de tweeters. Model 2011
Autoloos. Ridder te voet
V40 D4 R-Design Rebel Blue
V40 D2 Summum MY13
Volvo C30 1.6 R-Edition MY11
Volvo C30 1.6 Kinetic MY07
Volvo 440 GLT
Volvo 343
Gast
ja, maar de V50 is van 2004, en toen volgens mij nog niet.
MichelR
inderdaad.. was toen gewoon base audio..
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
BlackFox
Wel raar dat ik dan de versterker in de kofferbak heb zitten als het een base radio is??
Wie heeft ervaring met inbouwen van een parrot in een V50 met een base radio en waar zat bij hem dan de versterker.
Fransosowitz
lancer schreef:Ik dacht dat in de eerste serie geen base is gemonteerd. De eerste klanten kregen de high performance er gratis bij.
In NL was high performance een verplichte optie in het begin. Gratis was het allerminst...
Volvo V50 2.0D Edition II Plus line (januari 2008)
Volvo V50 2.0D Momentum High Performance Audio (november 2004)
RobbertP
Bij twijfel geef ik mijn klanten beide stekkers mee,incl Parrot verlengkabel. Wat ze over hebben kan dan terug.
Of wij bouwen het in,kost wat maar dan heb je er ook bovengenoemde ellende niet van...
Beetje mosterd na de maaltijd,maar ik wil maar aangeven dat zo ieder z'n vak heeft.
En dat "ze" (collega inbouwbedrijven) de hobby-isten vaak maar aan laten modderen zonder nèt even dat extra stukje (ervarings)hulp.
Scheelt een hoop (weekend) ellende!
V50 2.0D Summum
Exeres
Ik dacht dat ppFreddy ook een base had met een versterker in de koffer. Misschien weet hij meer over het installeren?
Maarten
Volvo V60
Volvo V50
Volvo 940
Frederik Welvaert
Ik heb inderdaad ook een base met versterker in de koffer.
Mijn Volvo is gebouwd in het najaar van 2004, en als ik het goed heb is het modeljaar '05.
Heb dus dezelfde ellende meegemaakt: halve dashboard uit elkaar gehaald op zoek naar een versterker, maar niks gevonden, uiteindelijk in de koffer -aha!- maar dan bleek de kabel inderdaad niet te passen.
De kabel heb ik kunnen terugsturen en een "high performance" kabel in de plaats gekregen. Werkt perfect!
Voor inbouw heb je 2 keuzes: ofwel bouw je de unit in vooraan, ofwel achteraan.
In het eerste geval moet je een iso2car kabel hebben die lang genoeg is, en moet je zin hebben om heel die kabelboom naar ergens vooraan door te trekken.
Daar had ik geen zin in en ik ging dus voor inbouw achteraan.
De unit zit achteraan nu, onder de versterker, aangesloten op de versterker met een iso2car kabel. Voor het scherm bestaat voor mijn model (Parrot CK3100) een verlengkabel. Deze is vrij makkelijker onder de bekleding door te trekken naar voor (of toch een pak makkelijker dan zo'n hele ISO kabelboom) Voor de microfoon heb ik een standaard audiokabel met 3,5mm aansluiting gekocht, ook deze was gemakkelijk door te trekken naar voor.
MY05 V50 2.0D
BlackFox
Hallo Frederik,
Bedankt voor jou terugkoppeling. Ik denk dat het voor mij de bonus wordt of wel ISO2CAR kabelboom trekken omdat ik voor de MKI9200 niet een verlengkabel voor het scherm kan vinden.
Mocht er iemand nog tips hebben dan hoor ik het graag.
BlackFox
Het is gelukt. Vandaag de HP kabel binnen gekregen inclusief een dashmount. Met een goed uurtje was het klaar. Geluid perfect. Iphone werkt perfect. Op naar de vakantie met veel muziek onderweg.
Frederik Welvaert
Hoe heb je die ISO2CAR kabelboom zo snel naar voor gekregen? :p Ik had het al moeilijk om de connector van het schermpje onder de bekleding door naar de middenconsole te krijgen, dus ben wel benieuwd hoe je die grote connectors erdoor gekregen hebt...
MY05 V50 2.0D
BlackFox
Hallo Frederik,
Ik heb een Volvo werkplaats handleiding van internet en daar staat precies in hoe je de onderdelen los moet maken en alle kabels moet inpluggen. Mijn kabelboom loopt via de rechterzijkant tussen de bekleding en de buitenste balk(koker). Dit doe je door de dorpelstrips los te trekken en naast de achterbak de zijkussen los te halen. Vervolgens via de achterbank naar de linker zijkant en tussen de bekleding naar de versterker.
De centrale unit zit voor aan de rechterkant links in een bijna holle ruimte achter de zekeringkast.
Vervolgens een brodit dashmount op de middenconsole met daarop de display en de draadloze afstandsbediening tussen de twee draaiknoppen links.
Ik zal proberen een foto te posten.
Frederik Welvaert
Aha, ik begrijp het :-)
Ik heb bij de mijne de kabel onder de bekleding door onder de achterbank gestoken. Zo door het midden naar de middenconsole :-)
MY05 V50 2.0D
