kenteken probleem?
alexandretti
Hallo ,
ik heb eens goed naar m,n papieren gekeken (ok......beetje laat ,heb m,n v70 2001 in april dit jaar gekocht :oops: ) en hoewel er geen spoortje van een gasinstallatie te bekennen is staat het toch op m,n kenteken papieren.Wist ik ook niet bij aankoop by the way..
Hoe kan ik dit laten corrigeren en gaat dat wat kosten?
gsx750r
Kijk eerst even hier en neem dan, zoals aangegeven, contact op met de RDW
Succes
Rob
945i
Wat staat er dan op het kenteken?
alexandretti
945i schreef:Wat staat er dan op het kenteken?
achter identificatienr (E) gasinstallatie en als ik m,n data invoer op een kentekencheck staat er energielabel E....
wim de jong
Lekker is dat!
Betaal je ook al die maanden teveel houderschapbelasting.....bijna het dubbele dus als het een G3 installatie is.
Zo gauw mogelijk in orde laten maken dus!
Bij een dealer gekocht, of via particulier?
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
945i
Energielabel E.... :)
Wat staat er achter soort brandstof bij de rdw kentekencheck?
alexandretti
945i schreef:Energielabel E.... :)
Benzine, maar onder de E bovenaan de pagina staat de G in het rood aangevinkt...snap er de ballen van...hadden ze toch bij de APK keuring al moeten zien?
945i
Als bij de RDW benzine als brandstof wordt aangegeven is er niets aan de hand.
alexandretti
wim de jong schreef:Lekker is dat!
bij de dealer notabene....
alexandretti
gsx750r schreef:Kijk eerst even hier en neem dan, zoals aangegeven, contact op met de RDW
Succes
Rob
net contact gehad met RWD en zeggen dat er niets aan de hand is , er staat onder gasinstallatie een streepje en dwz geen... hoe duidelijk wil je t hebben :?
aldus opgelost.
Dank allen
