480es ombouwen naar turbo
Alles over de 440 / 460
chanmartino
kan dat ik heb een 480 1.7 es uit 92 maar ik wil er een turbo motor in bouwen kan dit zo maar en waar moet ik dan aan denken of kun je die zo omhangen wie kan me helpen
F.Wassink
He Chanmartino,
Ja dat kan. Je moet denken aan: veel geld een grote hamer, slijptol, pur en kit niet te vergeten.
oh ja, een aanhanger met kraan van het merk wps.
Suc6
Afzender: mede oprichter van de de volvo club Hollandia.
P.S. he maat ik zie je morgen. Laterrrrr
480S60
In theorie is dit mogelijk. In praktijk zal je zelfs een en ander aan de carrosserie moeten veranderen om turbo motor, en turbo hun plaats te geven. Als je echt turbo wil gaan rijden, kan je er beter een kopen dan een ES ombouwen naar turbo.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
Caerbannog
Je hoeft aan de carrosserie niets te veranderen.
Zorg dat je een complete turbomotor koopt, op een subframe. Dan kan je de complete motor met subframe en bak in 1 keer overzetten.
Verder moet je de complete motorkabelboom overzetten (veel werk!!), andere brandstofpomp, andere uitlaat.
Dat is het in grote lijnen ;)
Dan kan dat.
hvl
Ik zou een turbo kopen.
Het kost veel tijd en het is en rot klus vooral de kabels. ::roll:
Volvo is het wordt het en blijft het
Caerbannog
Maar onmogelijk is het niet :P
Dan kan dat.
chanmartino
oke weet iemand ook wat ik presies moet vervangen
440 1.8i automaat uit 1994 105.000km
480 1.7i turbo uit 1988 200.000km
Michel740Turbo
VEEL....HEEL VEEL.
Maar ik denk dat Caerbannog het meeste al heeft verklapt, kabelboom ...links en rechts moet vervangen worden beteken dat je hele dahs wel even los mag.
dan moet je je radiateur vervangen ivm extra aansluiting.
-je complete uitlaatlijn
-je versnellingsbak
-je tellerbak (als dat nodig is bij een 480) en je turbo meters niet vergeten 8)
voor een ervaren iemand is dit ongeveer 1,5 a 2 dagen werk met hulp van een ander
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
V480-S60
De posts van Cearbannog en Michel440sports zeggen het al.
Dat is dus benodigd en kost het aan tijd!
Goedkoper en makkelijker is je ES verkopen en een Turbo kopen.
Dan hou je de auto ook nog zoveel mogelijk origineel (en dat heeft met name bij een 480 de voorkeur)
480S60
@Caerbannog: Een verschil tussen de ES en de Turbo is dat er in de turbo boven het schutbord tussen motor en interieur ruimte is gemaakt waardoor het turbo blok met motor er wel in passen. Zonder deze ruimte worden daar onderdelen afgekneld enzo. Dat is niet erg bevorderlijk voor de werking...
Arjen
Caerbannog
Weet je dit echt heel zeker 480S60?
Ik heb inmiddels bij ongeveer 14 480's geholpen met slopen; alle modellen heb ik onder handen gehad, en nooit heb ik hier een verschil kunnen ontdekken. Ook heb ik eens een ES uit '86 gezien die omgebouwd was tot turbo. (voor de kenners; de auto van Ted, achternaam ben ik kwijt). Dit alles paste zonder enig probleem.
Dan kan dat.
Rsport
Niet aan beginnen, gewoon je eigen verkopen en een turbo weer kopen, sneller, goedkoper en beter!.
Volvo 480 GT-Turbo 1995
Volvo V40 T4 1998
Volvo 460 1.7 GLE 1990
Volvo 850 TDI 1996
Volvo 480 Turbo 1994
Volvo 850 2.3 T5 automaat 1994
Volvo 460 2.0 Sports Line 1995
Volvo 460 1.8 1996
Volvo 460 1.6 1995
Volvo 480 GT-Turbo 1994
Volvo 480 Turbo 1993
480R
ES ombouwen naar een Turbo. Dit is een hele tijdrovende klus. Ik heb het al eerder gedaan. Kostte me (als ervaren monteur) ongeveer 5 dagen tijd. Het is namelijk niet alleen een questie van motor erin leggen, er komen nog veel meer dingen bij kijken.
Heel duur hoeft het trouwens niet te zijn. Ik was geloof ik voor 350E klaar, dat was inclusief donor met complete motor (80000km) en kabelboom. Dit is wel een vereiste, want als je alle onderdelen los moet gaan kopen ben je veel duurder uit.
Begin met het verwijderen van de motor uit de ES. Als je deze eruit hebt moet je ook de stabilisatorstang, aandrijfassen, kabelboom van motor (niet van verlichting die komt rechts motorruimte in) accubak, kvsreservoir, radiateur, en eventueel de remmen verwijderen. Zorg er gewoon voor dat de complete motorruimte leeg is.
Je zal een aantal gaten moeten boren voor vaccuumslangen en volgens mij ook voor intercoolerslangen (weet ik niet meer zeker). Ook als er een koolstoffilter in de auto zit moet je hier bevestigingspunten maken en een aantal gaten boren.
Ik kan een complete beschrijving maken maar als je gewoon de complete turbo donor nabouwd, dan lukt het vanzelf wel. Ik zal hier enkel wat tips geven zodat je niet steeds de motor eruit moet halen. Let wel het is alweer bijna 4 jaar geleden dat ik de ombouw heb gedaan dus ik kan wat dingen vergeten.
Je moet zowieso de stabi hebben van een turbo. De Es past niet want die mist een uitsparing voor de turbo. Met andere woorden de vorm is anders. Je moet ruimte maken voor de versnellingsbak, deze is breder. Je kunt een uitsparing in de linker chassisbalk slijpen en opnieuw dichtlassen, maar het werkt ook prima als je met een moker een dikke deuk in je chassisbalk ramt. Dan kan de bak er net tussen. Ook moet je een bevestiging maken voor de extra waterpomp. Deze komt ook op je linkerchassisbalk.
Verder zijn alle ophangpunten wel hetzelfde dus je kunt de motor gewoon laten zakken en vastmaken. Zorg ervoor de je alle draden weer op de juiste plek vastmaakt. Anders gaat de auto het NOOIT doen.
Ik heb de brandstofpomp niet vervangen. Deze is exact hetzelfde dus ik vond dat niet nodig. Het zou kunnen dat jij wel een ander exemplaar hebt, in dat geval zou ik hem vervangen. Te weinig brandstof is slecht voor de motor, of je moet van gaten in je zuigers houden! :evil:
Ook moet je voor het koolstoffilter nog een leiding naar de brandstofvulopening leggen. Wat die precies doet weet ik niet, maar alles wat daar zit is anders dan bij ES, dus vervangen die handel.
Als je dit allemaal voor elkaar hebt ben je inmiddels 1,5 dag verder, dus heb je nog een halve dag voor de aandrijfassen en om te zorgen dat dat de auto weer op zijn wielen staat. Dit ga je niet redden, dus na 3 dagen staat de auto weer precies hoe je bent begonnen. Behalve dan dat er een turbo blok in ligt. De auto kan trouwens nog niet starten.
Interieur.....
Sloop het halve dashboard uit elkaar dat je bij alle kabelbomen kunt komen. Ga niet de hele kabelboom vervangen, dit is onbegonnen werk. Het makkelijste is om de kabelboom die van de motor komt pas te maken op de kabelboom in de ES. Zegmaar degene die de klokkenwinkel etc aanstuurt. Je gebruikt dus wel de ECU van de turbo, maar de stekker die van de ECU wordt aangesloten op de rest van de auto past niet. Ik ben 2 dagen bezig geweest met diverse electronische schemas en een multimeter om alle draden op de juiste plek te krijgen en aan te sluiten. Verder moet je nog vaccuum leidingen leggen voor het aansturen van de turbometer in het dashboard en een t-stuk om ook de leiding naar de ECU die in de middentunnel ligt aan te sluiten.
Om de toerenteller aan te sluiten moet je een directe draad leggen vanaf de ECU naar de toerenteller om deze een signaal te geven. Ik heb geen idee meer welke pinning en waar die gesoldeerd moet worden op de toerenteller, maar als je dit niet doet werkt je toerenteller niet. Toerentalsignaal komt namelijk vanaf de ECU.
Het infocenter doet het wel, alleen deden de verbruiksmeters het niet meer. Deze geeft constant 24,5l/100km aan als verbruik, dus je actieradius kopt ook niet meer. Dit heb ik nooit kunnen verhelpen.
Als je dit allemaal voor elkaar hebt dat werkt het ongeveer wel en zou de auto moeten kunnen starten. Je moet natuurlijk wel een uitlaat van een turbo hebben en ook heel belangrijk de downpipe vanaf de turbo naar de kat.
Even kort samengevat. Als je sleutelen heeeeel leuk vindt en je heb technische kennis (alles) en je kunt aan een donor komen en je ES is qua plaatwerk en lak nog zo goed dat je hem niet kwijt wilt. Ga lekker de auto ombouwen naar turbo.
Als je geen of weinig technische kennis hebt en geen vrienden die je een week willen helpen, geen donor hebt waar alle onderdelen uit gehaald kunnen worden en je kunt niet leven met een infocenter wat geen noemenswaardige functie meer heeft, begin er niet aan. Het is ontzettend veel werk en je kunt je prima ES helemaal naar de balle helpen. In dat geval verkoop je ES en koop een mooie turbo.
Ik heb er nogsteeds spijt van dat ik mijn ESTurbo ooit verkocht heb was ik denk toch wel een van de mooiste 86ers die er rond reden. *kuchkuch* :wink:
Voor eventueel nog wat fotos van de ombouw ga naar onderstaande link. Heb niet heel veel fotos gemaakt, maar je kunt wel een idee krijgen. klik links op "ES to Turbo"
http://members.chello.nl/~j.sertons/
Gr. Ted
Michel740Turbo
:shock: :shock:
Ik had het wel geweten na deze hele nette uitleg en had een turbo gekocht.
@ 480R ik zie dat je pas een bericht gepost heb dussss. Welkom!!!
en vergeet je niet voor te stellen met foto's :razz: 8) :razz:
480R
Owk, heb me maar even voorgesteld. :wink:
