Lijkt net of die op 4 poten loopt ?
motor houd plots erg in
- Rippie V70
Misschien handig om even wat meer info te geven over je auto?
Benzine, Diesel, LPG, Motortype en bouwjaar?
Koenta Kinte
Ik ga er maar vanuit dat het een benzine model is. Dan denk ik dat één van je bobines het begeven heeft. Kun je zelf testen door een voor één de bobine stekkers los te trekken. Als hij niet slechter stationair loopt is het de bobine van die betreffende cilinder. 15 minuten werk om te vervangen. Kosten bobine rond de €85,- Nadeel is wel dat de dealer de gezette DTC codes moet resetten. Anders blijft dat lampje branden. PS de dealer kan via OBD zo zien of er een bobine stuk is. Succes
Volvo V90 T8 2018
Volvo XC70 D4 2014
Volvo V70 T5 2000
Volvo 745 1985
Volvo 850 2.0 1996
Volvo XC70 D4 2014
Volvo V70 T5 2000
Volvo 745 1985
Volvo 850 2.0 1996
- derre
Gisteravond de anwb laten komen , en deze monteur heeft zeer uitgebreid gekeken en het was idd de bobine cylinder 2.
Foutcodes had hij al gewist , vandaag zelf even een nieuwe bobine erin gezet en hij rijd weer super .
Komt dit vaker voor bij de volvo s60 t5 ?
- aertssenhjc
jep, Ik heb het ook gehad, twee in eem maand tijd. Ik heb ze allemaal in 1 keer vervangen...(zelf) is heel goed te doen.
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- Automatic-freak
Toevallig vandaag ook hetzelfde met mijn 850R; zal dit aan het weer liggen !?
(regen en wind ...)
Mvg Erik
(regen en wind ...)
Mvg Erik
S80 2.5t Summum Geartronic '07
244 GLT V6 Automatic '80
Project-car from Sweden
- aertssenhjc
240.000km. Nagekeken in de onderhouds historie, en dit waren de originele nog! dit is dus de eerste dat ze vervangen werden.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- DeNNiS_
Tijdje terug ook gehad
ineens vermogen weg schokken en ploffen
Nieuwe bobines er in probleem over heb er gelijk IPD HD bobines in gestoken
Kmstand is 170.000
Kmstand is 170.000
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
Ford Focus ST- Milltek 3" 200cpi - Mountune airbox - Dreamscience tuning mod-X - RS look.
Volvo S60 T5 LPG-G3
M@rcel
Zie: http://www.ipdusa.com/product.asp?strPa ... rtRecord=1
Twee verschillen:
Levensduur is beter (zeggen ze)
Hogere uitgangsspanning --> sterkere vonk.
Vooral het laatste is voor mij de reden om deze bobines te overwegen. Om LPG te ontsteken is een hogere spanning vereist dan voor benzine. Met deze bobines verwacht ik meer reserve te hebben voor moeilijke omstandigheden (bv. niet meer nieuwe bougies)
Twee verschillen:
- DeNNiS_
Deze zijn te halen bij European tuning in moergestel
Marc heeft altijd div spullen van IPD op voorraad liggen
en kan ze eventueel voor je bestellen
De IPD HD bobine is van kwaliteit beter
inwendig dikker dus kan meer kracht leveren
En onderzijde van de bobine is bij origineel rubber
IPD is van het silicone spul
Prijs €79,-- is dus vergelijkbaar met origineel
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
Volvo S60 T5 LPG-G3
