Krijg mijn trailer niet fatsoenlijk uit het water getrokken!
Gesloten
945i
Als ik een andere auto sleep, doe ik dat uiteraard met een vaste verbinding, veiligheid voor alles! Toevallig pas een foto van gemaakt. :)
En ik moet zeggen, je wil niet meer anders..
En die andere helling had ik ook al voorgesteld, dat was en is de beste oplossing. Soms heb je alleen niet veel keus, in het buitenland enzo...
EVV
Zo'n vaste verbinding heb ik ook al eens mis zien gaan, de bestuurder van de getrokken auto stuurde de naar links omdat de trekkende auto remde, gevolg was dat ze elkaar alsnog raakten. Enig gezond verstand is dus nog wel nodig.
Door gebruik te maken van een kabel of trekstang heb je als voordeel dat je achteruit kunt rijden, dan zitten de aangedreven wielen ineens wel aan de achterkant ;)
2024 V90 B4 Plus Bright
mmn2
Heb hetzelfde probleem gehad met mijn V70 D5.
Ik heb besloten hem in te ruilen voor een XC70 AWD. Nu geen enkel probleem meer.
JPV70
2 andere mogelijke opties:
- Boot weer verkopen
- Boot permanent in het water laten liggen
:wink:
cabriorijder
Om een AWD aan te schaffen, om enkele keren per jaar een trailer een meter te kunnen verplaatsen lijkt me een beetje bizar.
Alhoewel het ook in de winter zijn voordelen wel eens kan hebben en het ook erg leuk is in de modder.
Misschien kunnen winterbanden, spikes, off roadbanden, veel lucht uit de voorbanden laten, of "zachte" sneeuwkettingen ook nog een oplossing bieden, eventueel in combinatie met een automatische versnellingsbak.
Wat ik ervaren heb is dat je met een automaat gedoseerder gas kunt geven en doorslippen eenvoudiger kunt voorkomen.
Overigens kunnen een paar sterke mannen en/of vrouwen ook wonderen verrichten.
bart simpson
Ik zie awd's regelmatig een heel grasveld op een camping naar de kloten rijden, even een liertje om een caravan uit een doorweekte grasmat te trekken is een stuk effectiever (naast socialer)
Volvo for life
Het is maar gras bart :twisted:
V90 T6 Recharge Rdesign
oddball
Trekhaak aan de voorkant van de auto maken?
:mrgreen:
2000 V70n T5, sunblinds, chassit nivomat brackets, 18"; IPD vector, Michelin Pilot Sport 3, S60 phase 2 xenon, S60 grille, IPD TCV, IPD Strut Bar Mount Conversion, IPD Heavy Duty Compressor Bypass Valve, IPD HD ignition coils, DO88 turbo inlet, BSR/Apexi optiflow, BSR 3" downpipe + sportcat, Ferrita 2,5" catback, ACtronics ETM, Lesjöfors springs, RICA stage 2, >320pk >>440Nm.
bart simpson
niet eens een heel rare suggestie, in je sleepoog een kogel monteren is reuze effectief als het gaat om manouvreren met b.v. een caravan
Volvo for life
bart simpson
diesel01 schreef:Het is maar gras bart :twisted:
je bent er als campingeigenaar vast niet blij mee als daar zulke voren ingereden zijn dat die hele plek even opnieuw in vorm mag maken
Volvo for life
oddball
bart simpson schreef:niet eens een heel rare suggestie, in je sleepoog een kogel monteren is reuze effectief als het gaat om manouvreren met b.v. een caravan
Is het verstandig om in de achteruit te gaan "slepen"?
bart simpson
je hebt meer druk op je aangedreven wielen dus meer tractie, je overbrengingsverhouding is in achteruit doorgaans ook wat gunstiger dan in 1, dus ik zou niet weten waarom niet
Volvo for life
Er werd vroeger tijdens de grootrijbewijs lessen in Dld weinig aandacht geschonken aan het terug rijden met aanhangers.
In de eerste jaren van mijn vroegere truckersbestaan hylarische tafrelen gezien met Duitse vrachtwagenchauffeurs die aanhangers afkoppelden omdat ze niet konden terug rijden met hun aanhangers.
bart simpson
dat zijn beroepschauffeurs, een caravanner rijdt doorgaans maar een paar weken per jaar met zo'n ding, heb wel eens zo;'n trekhaak voorop gezien, hij zit a-symetrisch dus kan de chauffeur prima langs de caraven (of de boottrailer) heenkijken
Volvo for life
Quota
Wel afneembaar dan, anders ziet het er niet uit... Maar inderdaad, een hele zinnige suggestie.
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
Captain Slow
Met een FW aangedreven Volvo 850 een keer vastgezeten met caravan (1300 kg) in drassig gras en begonnen voor wielen te spinnen.
Heb toen iemand op spatbord (boven voorwiel) laten zitten waardoor meer tractie op aangedreven wielen kwam en ben er rustig uitgekomen.
Zeg niet dat het ook op een boot helling lukt, maar probleem zit hem in dat de aangdreven(voor) wielen geen grip krijgen door last op achterwielen (boot+trailler).............zomaar een tip !
Groet C.S
Volvo XC90, '03, zilver,full options
bart simpson
eens, je draaide dat sleepoog er simpel in en uit, kapje erover en je ziet er niets maar van
Volvo for life
oddball
En het was nog wel bedoeld als grap.
bart simpson
oddball schreef:En het was nog wel bedoeld als grap.
je bent dus zinniger als dat je zelf verwacht had... (vast een schok op je 31ste)
Volvo for life
oddball
Wat betekend "schok"?
Gesloten
