Stuurprobleem en windgeruis
Stretch
M'n V70 blijft maar problemen geven :(
Toen ik hem enkele maanden had begon hij in bochten naar links een jankend geluid te maken via het stuur. De servo-olie was toen blijkbaar bijna op. Toen bijgevuld en het darmpje, dat was lekte, weer goed vastgemaakt. Nu, enkele maanden verder begint hij het weer te doen, vooral in snelle bochten naar links, en dan is het ook te voelen in het stuur. Nu staat het pijl volgens mij toch nog hoog genoeg (of moet het potje echt tot van boven gevuld zijn, het zit ongeveer in het midden nu). Wat kan dit zijn?
Ook heb ik opvallend veel last van windgeruis bij snelheden vanaf 90km/h meestal, als je op de autosnelweg dicht bij de vooruit gaat horen, hoor je zelfs precies kleine turbulenties. Is het normaal dat er in een V70 veel windruis te horen is of heb ik weer een probleem? Rubbers al nagekeken en ik zie niet meteen iets speciaal.
Groeten,
Senne
2004 Volvo V70 2.4D
Msuidgeest
Het oliepeil van mijn stuurbekrachtiging is af te lezen op de vuldop: daar zit een palletje met een randje aan die het niveau aangeeft. Ik neem aan dat het bij jouw auto ongeveer het zelfde is. Er moet ergens een merkteken opstaan zodat je weet hoeveel olie erin moet.
Maar is de olie nog wel olie en geen chocolade geworden? Anders kun je beter verversen.
Rob2u
Kijk even hier: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=567934#567934, dit heeft het bij mij opgelost!
Stretch
Inderdaad, zo is het bij mij ook, en het pijl staat tussen de 2 randjes (wel meer naar het onderste dan het bovenste). Verversen kan bijna niet want hij is enkele maanden terug van bijna leeg terug aangevuld met verse olie. Kan het zijn dat m'n stuurhuis dan kapot is ofzo? Ik zal eens proberen met hem eerst tot het maximum te vullen.
2004 Volvo V70 2.4D
Stretch
Ow, bedankt Rob2u! Dus jij hebt het kunnen oplossen door een nieuw reservoir te plaatsen + verversen van de servo-olie?
2004 Volvo V70 2.4D
Rob2u
Stretch schreef:Ow, bedankt Rob2u! Dus jij hebt het kunnen oplossen door een nieuw reservoir te plaatsen + verversen van de servo-olie?
Inderdaad!
Stretch
Bedankt! Ik ga eerst eens checken of het wat helpt als ik de olie tot het max peil vul, als dat niet lukt probeer ik jouw methode. Het is nog niet zo erg als vorige keer, ik voel het nu enkel als ik snel een rondpunt op rij (net voor onderstuur optreedt), vorige keer was het ook bij minder snelle bochten. Iemand nog een idee/ervaring ivm het windgeruis? Ik heb gehoord dat de voorruit wel eens kan los komen te zitten en dat het geruis kan veroorzaken, maar het lijkt me wat raar?
2004 Volvo V70 2.4D
