Radio sc901
Voor kenners: de "Roffel"
syds80
Hallo allemaal,
Sinds gisteren doet de radio sc901 het niet meer.
Hij gaat niet meer aan.
De 3-cd lade zit ook vast.
Als ik de auto aan zet dan brand wel de verlichting rondom de knoppen e.d., maar als ik hem aan wil zetten doet hij helemaal niets.
Wie oh wie helpt mij op weg om er weer wat muziek in te krijgen?
Alvast dank.
Gr.
Syds
Msuidgeest
Zekering?
De verlichting in je radio wordt mee geschakeld via de autoverlichting. Daarnaast zitten er twee zekeringen in je circuit van de radio: een voor het geheugen als je hem uitzet en een voor de rest van de radio.
syds80
Msuidgeest schreef:Zekering?
Hallo Mark,
Ik heb even in het boekje gekeken. Zekeringnr. 32 (10A) staat voor het audiosysteem. Ik zal deze zekering vervangen.
Of kan het ook nog zo zijn dat er een zekering achter in de radio zit die vervangen dient te worden?
Gr.
Syds
cees klumper
Ik heb ook een SC 901. Dit probleem, althans, precies dezelfde symptomen, heb ik tot nu toe ook een keer of 6, 7 gehad. De oorzaak was onduidelijk, het kon iets met de aanhangerbedrading te maken hebben maar dat is niet zeker.
De remedie was telkens dezelfde (beetje omslachtig): radio eruit trekken, alle stekkers los (in elk geval de voeding, maar dat was niet altijd voldoende), tijdje laten liggen en dan weer alles aansluiten - alles weer normaal (wel de code paraat hebben). De laatste keer dat het is gebeurd moest ik de radio de hele nacht laten liggen. Maar ook toen deed hij het na aansluiten weer prima. Die laatste keer is wel een jaar geleden, sindsdien is het probleem nie teruggekeerd.
Succes, misschien werkt dit voor jouw SC 901 ook.
In Frankrijk:
Msuidgeest
Een zekering achterin de radio? Daar ben ik niet zeker van maar als iemand een plaatje heeft en die wil posten ...
syds80
Cees,
Ik heb jouw remedie opgevolgd en de radio doet het weer.
Bijzonder makkelijk om de radio eruit te trekken!
Heb de radio een nachtje laten rusten en hem vervolgens weer teruggezet.
Code ingevoerd en iedereen weer blij!
Bedankt!
Gr.
Syds
cees klumper
Gelukkig, fijn om te horen. Zo hoort ook een forum als dit te werken ...
In Frankrijk:
steven3o2
Heren, mij is toevallig zojuist hetzelfde overkomen. Was lekker top 1000 aan het luisteren en opeens geen geluid meer en geen reactie op de knopje, behalve de 6CD (staat mijn parrot aan vast).
Na contact uit en weer aan doet de radio niets meer. Zoals de starter van dit topic: wel lampjes, gaat alleen niet aan.
Inmiddels heb ik alle kabels los gemaakt en ligt de radio the chillen op de bijrijderstoel.
Wordt vervolgd
Volvo 440 1.8i Sports-Line, 1995 KM: 146.000
Volvo 440 1.8i DL Fleet, 1996 KM: 125.000
Volvo C70 2.3 T5 Sport-Line, 1999 KM: 181.140
cees klumper
Ik gok 80% kans dat-ie het strakjes weer gewoon doet. Duimen maar! Die van mij heeft het het afgelopen jaar meen ik 1 keer gedaan. Zelfde remedie.
In Frankrijk:
The Volvoboy
Nu we het hier toch over de SC-90x hebben, ik heb een probleem met mijn SC-900, namelijk: de CD lade wil er niet in blijven zitten. Elke keer als ik hem erin duw, gaat ie wisselen (frame met Do not touch komt naar buiten), vervolgens trekt ie de boel terug naar binnen en dan komt de cd lade weer naar buiten geplopt. Iemand die hier een oplossing voor heeft?
Koen
steven3o2
It did the trick! Radio werkt weer prima. Blijft vreemd dat het in eerste instantie gebeurde.
steven3o2
Bij mij komt de CD-box eruit als hij de schijven niet lezen kan. Vaak gekopieerde schijfjes die hij niet pakt. Zijn het officiele cd's die erin zitten?
The Volvoboy
steven3o2 schreef:Bij mij komt de CD-box eruit als hij de schijven niet lezen kan. Vaak gekopieerde schijfjes die hij niet pakt. Zijn het officiele cd's die erin zitten?
Nee er zitten helemaal geen cd's in.. Zou dat het zijn?
Koen
steven3o2
Wellicht. Probeer het eens met een paar cd's. ik krijg de cdbox ook terug als er geen in zitten!
RobsterS70R
Dat is volkomen normaal ;) Immers kan de radio geen cd's eruit halen omdat er niets in zit..
Robbie
1997, 417 Nautic Blue Pearl S70R
1995, 318 Paris Blue 480 GT <Sold>
1994, 235 Red 480 S <Sold>
The Volvoboy
Gelukkig maar :)
Koen
