Welke LED kentekenplaatverlichting?
S40 Momentum
Beste Volvo rijders,
Ik heb nu al enige tijd LED kentekenplaatverlichting op mijn Volvo. Het geeft meer licht en ziet er wat moderner "a la BMW" uit door de lichtblauwe gloed.
Wat minder bevalt is dat ik de lampjes al 3x heb moeten vervangen. Nu is mijn vraag voor degene wie ook zulke kentekenplaatverlichting voert, welke gebruiken jullie? En gaan die van jullie ook zo vaak stuk? Het lijkt me juist dat LED verlichtign langer mee zou moeten gaan in plaats van een paar weken.
Ik gebruik overigens de 37mm C5W lampjes van het merk Pilot. Het zijn de normale versie. Er is overigens ook een Can-Bus versie van te krijgen, misschien dat ik die beter kan nemen? Maar aangezien het verlichtingscontrolesysteem niet reageert op een wellicht andere wattage van de LED lampjes denk ik dat het niet uit zal maken?
Volvo V50 2.0D Edition II 2008
Audi A3 1.9 TDI Attraction 2009
Seat Ibiza ST 1.2 TDI Copa Plus 2011
Volvo S40 2.0D Momentum 2005
Volkswagen Polo 1.4 TDI Turijn 2005
Volkswagen Golf 1.6 Comfortline 1998
Volkswagen Golf 1.4 Trendline 1998
tjompe
Ik gebruik exact dezelfde. Zitten er nog maar een paar weken in dus veel kan ik er nog niet over zeggen...
T
945i
Zet er gewone lampjes in joh, wil je op een BMW lijken?
Dan moet ook alle badges eraf halen en BMW logo's gaan plakken :)
V70/2.4D/2003
Ik mag zeker niets gaan roepen over aftermarketspul en het waarom het beter is om dat maar niet te kopen?
Gewoon origineel, werkt ook en is niet half zo duur.
Volvo XC60 B5, onyx black
Thamar
Heb er gewoon op ebay gekocht, pak goedkoper als pilot en zitten er al hele tijd in.
S40 Momentum
945i schreef:Zet er gewone lampjes in joh, wil je op een BMW lijken?
Smaken verschillen. Ik vind het namelijk mooi staan.
Thamar
S40 Momentum schreef:Smaken verschillen. Ik vind het namelijk mooi staan.
Niks aantrekken van de bejaardenbond ;)
Frederik Welvaert
Ik heb ook al een paar pogingen gedaan, oogde iets strakker op mijn V50. Het eerste setje begaf het na enkele weken, daarna nog een poging gedaan, toen duurde het nog geen week, reed de hele tijd rond met snel knipperende leds :oops: Snel weer gewone lampjes in gezet...
MY05 V50 2.0D
S40 Momentum
ppFreddy schreef:Ik heb ook al een paar pogingen gedaan, oogde iets strakker op mijn V50. Het eerste setje begaf het na enkele weken, daarna nog een poging gedaan, toen duurde het nog geen week, reed de hele tijd rond met snel knipperende leds :oops: Snel weer gewone lampjes in gezet...
Tering, ja ik heb precies hetzelfde gehad. Maar ik vind het toch wel erg mooi, en daarom vroeg ik mij af of er mensen zijn die een ander merk op type LED lamp voeren en of die het wel uithouden.
Ook zat ik te denken, welk type lampje zou er in de nieuwe types BMW zitten of zou dat een hele ander soort lampje zijn...
nossy
ik heb net dezelfde, zitten er ondertussen al40.000km in want zaten in mjn vorige wagen ook nog geen defect gehad
collega heeft ze ook en heeft er ondertussen eentje defect
black smoke
dat zouden dan deze moeten zijn..
http://www.well-done-xenon.be/Webwinkel ... hting.html
V70 D5 in black.. MY '04... MT.... 270dkm
S40 Momentum
nossy schreef:ik heb net dezelfde, zitten er ondertussen al40.000km in want zaten in mjn vorige wagen ook nog geen defect gehad
Weet je ook welke jij er precies in hebt zitten? 40.000km lijkt me perfect!
tjompe
mij werd verteld dat er garantie op de Pilot leds zit. Kan je ze toch gewoon omwisselen dan ?
Marvaa
S40 Momentum schreef: Ik gebruik overigens de 37mm C5W lampjes van het merk Pilot. Het zijn de normale versie. Er is overigens ook een Can-Bus versie van te krijgen, misschien dat ik die beter kan nemen? Maar aangezien het verlichtingscontrolesysteem niet reageert op een wellicht andere wattage van de LED lampjes denk ik dat het niet uit zal maken?
Ik had laatst mijn 'normale' kentekenplaatverlichting kapot maar kreeg hier geen melding van het verlichtingscontrolesysteem over. Ik weet niet of alle lampjes op dit systeem aangesloten zitten?
V40 cross country Summum T4 powershift
C30 2007 2.0 Summum Leder Xenon High Performance Sound Bodykit Heico dubbele uitlaat
17 inch Zaurak (zomer) 16 inch Enzo H (winter)
Fredhead
Nee, je stadslichten en de kentekenplaatverlichting geven geen melding op het systeem
nossy
degene dat jij hierboven laat zien van pilot 37mm
Thamar
Ohja, even vergeten vermelden.
Bij mij zitten er wel een 39mm model in, ipv 37mm.
Heb eerst even 37 gehad, maar die zijn stuk gegaan en dan per ongeluk 39mm's besteld en die overleven al sedert december 2009. Ze spannen er wel redelijk in, maar van de 37's vond ik dat die er vrij los inzaten. Dus hoogstwrsch is de pasvorm van de 37's geen 100% en trillen ze gewoon kapot.
S40 Momentum
Oh dat zou inderdaad ook kunnen. Ik heb inderdaad de 37mm's erin zitten. Misschien maakt het uit inderdaad. Dan ga ik de 39mm's eens proberen.
Volgens mij zit er inderdaad garantie op de LED lampjes van Pilot, dus ik ga even contact opnemen met de webshop om ze onder garantie te ruilen.
@FREDHEAD; omdat er geen verlichtingscontrolesysteem op de kentekenplaatverlichting zit heeft het dus ook geen zin om speciale CAN-BUS LED's te halen? En kan dit dus ook geen oorzaak zijn van de vele defecten?
Grootje
Ik heb de pilot kentekenverlichting er al bijna een jaar inzitten en ze doen het nog uitstekend. Heb zelf de 37mm pilot erin maar mss gaan de 39mm wel langer mee..
S40 Momentum
Toevallig gisteravond weer 1 kapot gegaan. Heeft het welgeteld 11 dagen volgehouden.
Wat wel opvalt is dat elke keer dezelfde kant (rechterzijde) defect gaat bij mij, zou dit ook een andere oorzaak kunnen hebben?
Wanneer er normale halogeen lampjes in zitten blijven ze, ook de rechterzijde wel functioneren.
