Beste mensen,
Ik ben nu een tijd aan het kijken voor velgen, maar kom steeds terug bij het punt dat men de volgende ET waardes heeft voor de velgen:
43, 49 en 38. wat kan ik het beste nemen, ook als ik de auto nog wat lager wil leggen.
Thanx
19 inch velgen... Et waarde? 43, 49 of 38?
Pitte
Hoi Blastaway,
Mijn pegasus velgen hebben ET 49 maar dat hangt van het soort velg af!
Kijk hier eens:www.steekmaat.be
V70 T5 2001 sportonderstel,BSR PPC tuning,321pk/460Nm,3";DP+race cat,open K&N filter BSR,boostcontroller,+3°nokkenas.
- edraket
38 zou ik zeker niet nemen, dat rijd gewoon niet goed meer. Hoe breed is de velg? Afhankelijk daarvan kun je kiezen voor 49 of 43.
Koenta Kinte
Volvo 18"' 8J velgen hebben een ET waarde van 49. Zal het niet weten voor 19"
Volvo V90 T8 2018
Volvo XC70 D4 2014
Volvo V70 T5 2000
Volvo 745 1985
Volvo 850 2.0 1996
Volvo XC70 D4 2014
Volvo V70 T5 2000
Volvo 745 1985
Volvo 850 2.0 1996
- edraket
Waarom denk je dat? Juist de bredere velgen hebben een lagere ET waarde om de velg aan de binnenkant nog wat ruimte te geven.MN-NL schreef:Op een 19" kom je vanzelf op 49 uit lijkt me? Of zoek je hele smalle velgjes, dat wordt nog knap lastig dan......
- blastaway
Het gaat om 8J velgen. Van de imitatie R is het ET43 of ET49 in 19 inch.
Et 38 is van Heico en staat ook op de site dat het alleen past met spacers??? Ik dacht hoe lager de ET waarde hoe verder naar buiten?
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- blastaway
Komt ET 43 iets meer naar buiten? Ziet wel mooier uit dan. De 17 en 18 inch van de V70 zijn normaliter ET49, maar liggen dan ook vrij diep in de wielkassen. Iets minder ruimte is mooier, maar wil absoluut geen aanloopproblemen. Zeker omdat hij ook nog wat moet zakken.
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- toppertje
oei,ik zie nu dat het om 19" gaat. :oops:
ik denk dat je dan beter af bent met ET 49.
en verlagen met 19"?
ben bang dat het toch gaat aanlopen,of je moet hele dikke
uitslagbegrenzers monteren.
een nare bijkomstigheid is trouwens het comfort,althans het
ontbreken daarvan.(maar dat wist je denk ik al
geen glans zonder wrijving
- blastaway
Hey Toppertje.
Thanx voor je advies! Super zo'n forum.
Ik zie meer mensen met 19 ers hier. Als ik nu de R velg neem in 19 inch et49 8j met 225/35/19 banden, dan heb ik toch qua omtrek hetzelfde als een 18 inch et49 8j met 225/40/18 banden? Of zie ik dat verkeerd. Als ik dan 3 cm verlaag zou hij in beide gevallen aanlopen?
Waar bedoel je overigens dat hij gaan aanlopen? Met insturen of met belading? En met de uitslagbegrenzers bedoel je de blokjes op de as voor? Die worden morgen vervangen overigens omdat ik nuy met mijn standaard 17 inch wielen al tegen de binnenkuipen kom.
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- edraket
18" of 19" maakt niets uit zolang de velg even breed is wat aanlopen betreft. Ik heb met de 18" R velgen gereden (de originele) op de S60, die zijn ook 8J breed en ET 46. Liep aan de binnenkant flink aan, aan de buietnkant had ik nog aardig wat speling. Denk zelf dat kwa sturen ET 49 het beste is, en maar ET43 het meest praktische en staat ook erg mooi.
Ik rijd zelf ook met ET43, maar dan 18" en 7,5J. Dat loopt nergens aan, maar heeft nog wel een beetje ruimte over om naar buiten te gaan. Denk dat 8J ET43 heel erg netjes staat zonder het "te brede velgen onder een golf effect" te krijgen.
Lage ET is verder naar buiten inderdaad. Ik vermoed dat de spacers te maken hebben met de remklauwen van de R. De spacers heb je namelijk alleen maar nodig bij een R.
- blastaway
ET43 dus beste nemen? Ik wil liever OEM, maar Vovlo maakt geen 19 inchers en na veel wikken en wegen wil ik persé de 19 inchers R velgen. Mooi 3 cm lager en klaar. Denk dat ik dan een strakke V70 heb waar ik verder ook niks meer aan ga doen. Imiv wellicht nog, maar aan de buitenkant niks meer.
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- blastaway
Ik heb de 17 inch Orestes als standaard velg. Ik ga deze set mooi houden voor de winter. Is een prima wintervelg. Deze is wel et49, maar geen idee of deze 7,5 of 8 J is. Ik dacht ook 7,5. Deze loopt dus ook aan. Vooral naar links draaien. (in de rechter wielkuip)
In mijn eerste V70n van 2000 (2.5D) had ikdezelfde maat banden en velgen en dit nooit gehad overigens.
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
MN-NL
Omdat een 19" over het algemeen ook breed zal zijn en dus niet te ver naar buiten kan staan vanwege de spatborden.edraket schreef:Waarom denk je dat? Juist de bredere velgen hebben een lagere ET waarde om de velg aan de binnenkant nog wat ruimte te geven.MN-NL schreef:Op een 19" kom je vanzelf op 49 uit lijkt me? Of zoek je hele smalle velgjes, dat wordt nog knap lastig dan......
En inderdaad, ook aan de binnenkant gaat het krap worden.
In mijn optiek is 19" ook knap veel, ik vind 18" al te groot en ben dik tevreden met de 17" orpheus onder mijn wagen.
Maar die Passat zag er wel stoer uit dus met de V70 zal het ook wel goedkomen....
Marc
- blastaway
Ja, De Passat had 8,5 j in 19 inc en dat ging prima met Koni verlagingsset, maar dit is net wat anders bij Volvo merk ik.
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- Carfreak
Ik zag je Passat gisteren rijden in Almelo met z'n nieuwe eigenaar
- blastaway
JEp, dat kan goed. De nieuwe eigenaar houd hem ook goed bij
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- Carfreak
Je kent de nieuwe eigenaar????
