Weet er iemand hoe je het service-lichtje op het dashboard uit krijgt zonder het diagnose-apparaat in te pluggen ?
Trukje ?
Bedankt,
Luk
Service-lampje V40 phase 2
Dit lampje kan je zelf uit zetten;
Phase 2;
Contactsleutel in positie 1
Druk en blijvend inhouden op de reset-knop (terugstelling dagteller)
Contactsleutel in positie 2 (knop ingedrukt houden!)
Houd de reset-knop 10 seconden ingedrukt
De indicator knippert
Laat de knop binnen 5 seconden los
Phase 1
Draai de sleutel naar contactstand ( alle electronica aan, motor niet)
Houd het dagteller reset-knopje 12 seconden ingedrukt
Je hoort een herhalende piep en het service lampje knippert, laat binnen 4 seconden het dagteller reset-knopje los
Draai de sleutel terug, haal hem uit het contact en start de motor.
Ik zou in ieder geval de olie laten verversen als dit binnen het jaar nog niet gebeurd is.
Phase 2;
Phase 1
Ik heb een Fase 1 en met het truckje werkte het niet.
Het truckje van Fase 2 lukte wel.
hahahaha dus wat heb ik nou?
Een Volvo V40 fase 1 of een fase 2?
Maargoed,maakt niet uit,het werkte in iedergeval.
groetjes Marcel.
groetjes Marcel.
- Morgenstond
Welk bouwjaar?
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
Hij is van 28-01 -2000.
- devnullT4
wordt niet voor niks weleens de phase "1.5" genoemd. Veel electronica blok etc. is al phase 2. Probeer de "follow me home" truc maar eens, die heb je dan ook.rottierood schreef:Hij is van 28-01 -2000.
Overigens zijn er ook genoeg phase 2 modellen uit 2000. Vanaf 05-2000 geloof ik. Bouwjaar is niet hetzelfde als modeljaar nl.
Dat Follow me home is toch je richtingaanwijzer een zetje geven en dat ze 30 seconden gaan branden?
Dat zit er ook op!
Kan iemand mij misschien uitleggen waarvoor die voetenverlichting voor dient?Staat erg leuk,maar ik zie het nut er van niet in.hahahaha
groetjes Marcel.
Dat zit er ook op!
groetjes Marcel.
- tjaarts
Voetverlichting is gewoon gezellig als je instapt.
Heb nu een fase2 (weer een europa) en fdaar zit het niet in.
Nu ook geen binnenverlichting achterin bij handgrepen maar in midden.
Volvo V40 1.8, 1997
Volvo V40 2.0, 2002
Volvo V40 2.0, 2002
