Knutselen deel 23: aluminium ringen rond de tellers
dat ziet er goed uit !! zijn er ook zulk soort dingen voor een 460 van 95?
Geen idee, maar stuur de verkoper een mailtje zou ik zeggen?
- BlackWolf
Het is een oude onderwerp, maar ik heb ook een setje besteld (ik wacht op betaling gegevens)
Dus vandaar schop ik het even omhoog, als ik vragen heb ga ik je even lastig vallen arnoudh :p
98' V40 2.0T Zwart Metallic: 3” RVS Downpipe en uitlaat systeem, dubbel T4 einddempers, BMC CDA airfilter.
40mm Intrax verlaagd, Volvo Veerpootbrug, 5 Meters in A-Pilaar, JB Racing DumpValve, Zwart getinte ramen.
Chroom Blackduals, Blokjes grill, plastiek delen in kleur gespoten, Dual DIN 7” DVD en andere aanpassingen.
Walbro 255LPH benzine pomp, Sport remschijven, WaterInjectie systeem 2 nozzle setup, MTE Custom Remap.
- BlackWolf
Bedankt arnoudh
Ik begreep uit je verhaal dat je het stuur liet zaken door stuurkolom los te halen? Ik was toevallig vandaag bezig daaronder en de stuurkolom wordt door een beugel op zijn plaats gehouden door 2 bouten en als je die los haalt kan het stuur genoeg omlaag om verder te kunnen werken?
Inderdaad, twee flinke (dacht M12) bouten losdraaien via de gaten die ook in het plastic zitten van de kap die om de stuurkolom zit, en dan komt het stuur dusdanig ver naar beneden dat ie op de stoelen rust. Dan heb je meer dan genoeg ruimte om het klokkenspel er uit te krijgen.
- BlackWolf
Duidelijk
Bedankt nogmaals.
- Hans
Mooie reportage, ik heb ze ook besteld!
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Okke
Ja...want het staat wel een beetje door elkaar! Vind het ook erg mooi...en op de foto's zie ik ze ook...maar dan krijg ik niet de ringen voor de phase 2/2003 versie?menjo schreef:Hans, jij hebt toch andere ringen nodig?
V40
- Robert
Hoi Arnoudh,
Welke van deze heb jij nu?
Alu Tachoringe Volvo S40 V40 / Volvo 440 740 940 EUR 28,00
Alu Tachoringe 149 volvo s40/v40 3tlg EUR 26,99
Gr
Robert
Gr
Robert
V40 1.9 T4 200pk 1997
S60 2.4 170pk 2003
V50 2.4 170pk 2006
S60 2.4 170pk 2003
V50 2.4 170pk 2006
- BlackWolf
Ik heb ook bij zelfde verkoper besteld trouwens.
- BlackWolf
Ze zijn binnen maar het glimt iets minder dan die van jou arnoudh, maar ik heb het niet uit de blister verpakking gehaald dus misschien valt het mee. Kijken of ik in het weekend tijd kan gaan maken om in te zetten.
EDIT:
Ok, ik kon niet wachten dus ik heb het even geïnstalleerd, het was toch niet zo veel werk.
Allen bij de grote klok in het midden sluit het niet helemaal tegen de achterplaat. Het is niet hinderend maar toch, ik zie dat arnoudh ok zelfde probleem heeft op de foto’s
NOG EENS EDIT: :p
Ik had toch niet het gevoel dat het goed zat, dus hele zooi weer uit elkaar gehaald en randje onderin van de plaat waar de ringen ingezet worden zat niet goed in. Deze netjes weer op zijn plaats gezet en het is nu bijna goed sluitend, er is heel klein opening nu die niet eens op valt.
Ik denk dat arnoudh ook zelfde probleem heeft, dus arnoudh misschien kan je even naar kijken. Bij jou is de opening minder dan die van mijn vorige installatie, dus als je het niet erg vindt kan je het zo laten denk ik.
EDIT:
NOG EENS EDIT: :p
Als je doelt op dat kleine randje links onder, daar zie je niets van, onder die hoek kijk je toch nooit naar de tellertjes...
- BlackWolf
Het is niet veel anders dan van arnoudh behalve kilometerstand en de km teller gaat iets verder:
Ik zal deze ook bij mijn project topic bij plaatsen :p
arnoudh bedankt voor de beschrijving dat scheelt onwijs zoekwerk met installatie, bij mij was het nooit opgekomen om de stuurkolom te laten zakken.
En dat idee van kilometer teller terug zetten werkt niet heren :p Eerste keer ging bij mij ook 1km af maar tweede keer was hetzelfde gebleven, ik had tussen de twee installatie acties even 2km bij gereden omdat ik ergens heen moest.
