Volvo 164 turbo (2) rijdend (filmpje)
B-lennium
Lekker rijk houden idd, ik ben bezig met mn intercooler verkleinen :( is nu 15cm hoog.
Ik hoop maandag weer te rijden, moet nog wel bezig met de ontstekingsmap nu is het allemaal veel te onrustig. Maar tunen is leuk!
ferdy
Ik ervaar trouwens geen enkele koelingsproblemen :) Mn downpipe lekt nog iets bij de V-klem en ik heb last van olielekkage bij mn achterste krukaskeering. Hoogstwaarschijnlijk mag mn versnelllingsbak er dus nog een keertje vanaf :(
B-lennium
Hoe zit je carter ontluchting in elkaar? Door overdruk kun je ook lekkage krijgen, fijn om te horen dat het dus kan met een halve intercooler en standard radiator.
Nu komt een turbo meet wel heel dicht bij natuurlijk!
Je kunt in barneveld de brug eens huren voor je bak werkzaamheden, binnen 3 uur had ik mn drukgroep verwisseld, werkt erg lekker!
ferdy
Ik heb een penta kleppendeksel met grote afvoer slang richting versnellingsbak lopen. Misschien moet ik hem aansluiten op het luchtfilter en een slang op het inlaatspruitstuk met een terugslag klepje erin? Hij lekt namelijk behoorlijk na het rijden van een stukje toch overdruk dus... :)
ferdy
G3 Verdamper tot 380 pk :)
chris2
Hier nog een grappige 164, kon het niet laten de foto te posten.
Volvo XC90 D5 2017 inscription
ferdy
ja dat is een bijzondere 164, ook omdat het geen fotosoep is. Heb je de cockpit wel eens gezien? :)
chris2
Nee heb de cockpit niet gezien, zal wel een grotere kermis zijn denk ik. :D
ferdy
link met plaatjes van voorkant en binnenkant http://paultan.org/2005/08/08/crazy-vol ... ification/
ferdy
nieuwe verdamper naast de oude die overigens weg mag.
biadman
dat is maar een klein verschil... ;)
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
ferdy
En dat terwijl ik al een redelijke forse LPG verdamper had :P De oude is suited tot tenminste 180 kW
ferdy
beetje opgeruimd, 3e motorsteun gemonteerd ivm kanteling van de motor.
loopt momenteel op 0,7 bar, wat een bak vermogen!
B-lennium
leuk he!, heb je een foto van de extra motorsteun?
Ik ben nu druk met afstellen en dagelijks rijden. idle strak op 800rpm enz gaat best aardig idle pid is wel lastig!
ferdy
3e motorsteun is bevestigd aan de cylinderkop linksboven voorraaan. Vervolgens steunt hij af op een van de chassisbalken en is dedempt met een setje reactiestang rubbertjes (stabilisator).
hoop dat je er wat op kunt zien :P
ferdy
Misschien moet ik ze in productie gaan nemen, DIY lambda meter welke ik kan aansturen met mijn Tech Edge controller
verdere updates, kachel radiator gesoldeerd. Die bleek al 1,5 jaar lek te zijn en ik me maar af vragen waar mn koelvloeistof bleef :roll:
ferdy
Inmiddels weer wat gesleuteld, remmen achteraan aangepakt. Nieuwe slangen,blokken en klauwen. Auto rijdt nog steeds erg goed, zelfs bij warm vochtig weer blijft alles goed werken. Moest laatst toch wel even lachen toen ik een dikke Porsche bij kon houden met een fietsendrager en een setje mountainbikes achterop! :D En dat met 0,7 bar overdruk (LPG), dit gaat voorlopig niet omhoog. :)
biadman
mooi man van die porche!!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
zwientie
mooi gedaan man super :D
ferdy
Weer eens tijd voor een update :)!
Mijn electrische ventilator neemt een behoorlijk vermogen (ca 15 ampere), eigenlijk heb ik deze maximale capaciteit alleen maar nodig tijdens een warme zomerperiode.
Daarom heb ik mijzelf verdiept in microcontrollers en een stukje hardware + software ontwikkeld die de ventilator van 0 tot 100 % duty kan regelen afhankelijk van de koelwater temperatuur in de radiator.
Tevens gebruik ik dit apparaat als digitale snelheidsmeter, en wellicht voor meer in de toekomst... :o
Hier wat foto's :)
display, microcontroller en fan MOSFETS, heb twee zware mosfets nodig op een flinke heatsink.
beetje overkill maar weer een leuk leerzaam projectje :)
