Beste forumleden,
Sinds enkele weken heb ik problemen met het deurslot aan de passagierskant van mijn S40 (voorzijde).
Het slot gaat, wanneer ik hem met de afstandsbediening of met de centrale vergrendeling aan de binnenzijde van de auto open niet mee open. Althans; meestal gaat hij niet mee open. Wanneer ik de portieren 5 maal open en sluit gaat hij ongeveer 1 maal mee open, en de rest blijft hij dichtzitten. Je hoort het slot dan nog wel een tweede maal klikken om te openen, maar hij blijft dan op slot. Erg vervelend want ik kan dan niemand aan de passagierskant laten instappen (of uitstappen!).
De dealer vervelde mij dat het slot gewoon vervangen moet worden. Dit zou mij 350.- euro incl. montage gaan kosten. Ik vind dit toch aan de dure kant en ben eigenlijk niet van plan de auto nog erg lang te rijden.
Bovendien heb ik het gevoel dat het gewoon een kleine "storing" of iets dergelijks is, omdat hij af en toe normaal functioneert, dus lijkt het mij dat er mechanisch niets defect of geblokkeerd wordt? Volgens de dealer kan het geen slecht contact of stroefheid zijn, en moet het slot maar gewoon vervangen worden.
Ik heb de zoekfunctie al gebruikt, maar kan niets vinden over dit probleem bij dit model Volvo. En ik zou graag willen weten of meer Volvo rijders hier problemen mee ondervinden.
Portierslot gaat niet meer open
- S40 Momentum
Volvo V50 2.0D Edition II 2008
Audi A3 1.9 TDI Attraction 2009
Seat Ibiza ST 1.2 TDI Copa Plus 2011
Volvo S40 2.0D Momentum 2005
Volkswagen Polo 1.4 TDI Turijn 2005
Volkswagen Golf 1.6 Comfortline 1998
Volkswagen Golf 1.4 Trendline 1998
- kawaman
Je zou, om te kijken, de binnenkant van de deur eens los kunnen halen,om te zien wat er gebeurd wanneer je hem op slot/van slot zet.
Misschien word het dan al een stuk duidelijker en kan je gericht naar een oplossing zoeken.
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
Ramon&Ramon
Er is een microschakelaar in het slot stuk,vervangen is de enige oplossing of een gebruikte van Rima..
- Giuseppe
Hier hetzelfde probleem gehad. Paneel losmaken, kijken wat er los zit en alles weer aansluiten heeft bij ons geholpen. Dealer wilde ook het slot vervangen, maar toch eerst zelf nog gekeken en dat heeft tot vandaag geholpen.
MY05 S40 2.0D Momentum, High Performance Audio, 17'Sculptor/zomer, 16' Clava/winter, Bi-xenon, Telefoon.
MY07 S40 D5 Geartronic Edition II Sport, Premium Sound, Zomer-Zaurak Diamond Cut, Winter-Sculptor
- S40 Momentum
Oh oke, dus bij jou zat er wat los Giuseppe?
Ik denk ook dat het een kleinigheidje is, vanochtend op weg naar mijn werk functioneerde hij gewoon 11 maal achter elkaar.
Toen ik vanmiddag weer instapte, weigerde hij helaas weer...
Ik vind meteen het hele slot vervangen een nogal rigoureuze oplossing die erg duur is.
Is het deurpaneel makkelijk te verwijderen voor een amateur met 2 linkerhanden?
- kawaman
http://accessories.volvocars.com/Access ... /V50,_2008
bestudeer dit eens, helpt je al een eind op weg denk ik.
Het gaat wel over het vervangen van een luidspreker, maar daarvoor moet ook het binnenpaneel los.
Succes
Succes
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
- S40 Momentum
@ Kawaman; Hier kan ik wel wat mee, super bedankt...
Ga het nog even aankijken of het probleem aanhoud, heb inmiddels ook Rima in Druten al gemailt voor een gebruikt portierslot...
- kawaman
Als je deze link gebruikt: http://accessories.volvocars.com/Access ... mberSearch kan je, je eigenauto met bouwjaar en motortype invullen en dan kom je nog meer handleidingen tegen.
Altijd handig om bij je favorieten te plaatsen.
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
- S40 Momentum
Supertip voor elk forumlid!
Dank voor je moeite!
- rdbruin
Wij hebben het ook regelmatig met onze huidige S40 2.0D.
Hebben er nooit naar laten kijken omdat we al bang waren voor de kostenpost hiervan. Mijn broer reed een V50 met hetzelfde probleem, daar hebben ze de connectoren tussen de auto en het portier oid vervangen. Heel duur geintje.
Inmiddels hebben wij die van ons ingeruild, dus hopen we maar dat de nieuwe er geen last van heeft
Sami
Hallo allemaal, ik heb nu al een week last van, het passagiersportier rechts weigert open te gaan, zowel van binnen als van buiten en ook niet met de ab, ik heb het paneel met veel moeite los kunnen maken, ik zie verder een zwarte doos waaraan twee kabels in geklikt zijn, ook ernaast het motortje voor de elektrische ramen, ik zie eigenlijk niets raars, ik denk zelf niet dat het slot kapot is, maar ik wil wel kijken of het aan slot ligt , hoe kan ik het slot verwijderen. Het kan ook aan iets anders liggen want het raam aan de bestuurderskant ging altijd zoals de rest ook in een keer dicht of open zodra ik de knop op de ab ingedrukt hou, toen het probleem was begonnen aan de rechterportier moest ik het raam aan de linkerkant handmatig sluiten, vanaf gisteren gebeurt hetzelfde met het raam van het rechterpprtier waar het probleem is ontstaan.
Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen ? Moet ik hiervoor het slot verwijderen? Hoe weet ik of het aan het slot ligt of aan iets anders ? Graag jullie hulp.
