stekkerdoos trekhaak vraag (7polig) v 40
jor123
Hallo graag krijg ik een paar tips hoe veliig te controlleren of ik een goede constate stroomdraad pool 2(54) heb op mijn 7 polige doos heb op mijn v40, en hoe die geschakelt is.
mijn vouwwagen heeft ook een 7 polige stekker.
klinkt allemaal erg stom maar ik weet er verder niets van en wil geen schade(of lege accu) hebben als ik mijn koelkast er op gooi
bvd
Oceanracer
Eenvoudig: Multimeter op aansluiten. Let wel, de 12V zit op 54G en niet op 54. Massa zit op 31. Even met en zonder sleutel op contact controleren en je weet het.
945i
Werkt ook, klemmetje op een massa en meten maar.
Oceanracer
Whahaha, bestaan die dingen nog?
Ramon&Ramon
daar wordt nog dagelijks mee gewerkt,niks mis mee..
jor123
ok,bedankt ik ga vandaag even kijken.
Verder kan ik er vanuit gaan als er op de trekhaak een volvo plaatje zit met specs,dat ook de software van de v40 zodanig aangepast is dat de accu niet onder de 11,9 volt kan komen?
dus dat ik nooit met een lege accu kan komen te staan?
verder is het een brinks trekhaak(kogeldruk 75kg)
alvast bedankt voor jullie tips!
Oceanracer
Een constante stroomdraad is een constante stroomdraad. Net zo lang tot de accu leeg is...
jor123
Toch heb ik me laten vertellen,mits door volvo dealer geinstralleeerd de software van de auto aangepast wordt zodat de constante stroomdraad onderbroken wordt als de accu onder de 11,9 volt komt(net genoeg om te starten.
Oceanracer
Maar die mits is dus het probleem. Dat kun je namelijk niet aan je stekkerdoos zien.
jor123
OK,maar als er een alluminium plaatje op zit met volvo erop en div specs
lijkt mij dat dit door een volvo dealer gedaan is.
ik neem dus aan dat er een brinks trekhaak(plaatje) door de volvo dealer(plaatje)gemonteerd is.
maar ja veel onzekerheden eerst maar meten!
bedankt
