Airco oververhit?? Help!
rdkraker
Okee; een luxeprobleem maar in de file wel een lastige op de route du soleil met 31 grdn en2 jengelende kids. Niet goed voor de vakantiesfeer...
hele dag probleemloos gereden in t zonnetje, echter na een paar minuten in de file stopte de airco er mee. Veel proberen en een paar stops later zijn we er achter dat hij stopt een paar minuten nadat we om wat voor reden dan ook langzaam gaan rijden ( <60 ong.) Alsof hij echt de rijwind nodig heeft om te blijven werken. Als hij uitvalt kan ik vaak de ac off zetten en na pak m beet een 10 min weer aan, dan gaat ie weer.
Alsof ie door oververhitting oid uitschakelt. Weet iemand wat er aan de hand is??
En zou dat hier in frankrijk te fixen zijn...?
Help namenz de familie ;-)
Citroen c4 grand picasso zwart, 1.6thp my 2012
Ix35 my 2010 2.0 benzine I-catcher
V70 D5 my03, donkerblauw RTI, HU803, volleder
Renault Espace 2.0 16V LPG-G3 (donkergrijs) my00
VW Passat variant 1.9 TDI (d.blauw) my99
Renault Laguna (d.blauw) LPG-G3
Renault Megane Coupé (kanariegeel) 1.6
Citroën Saxo 1.1 (blauw) my97[/s][/size]
Morgenstond
Ik heb een heel sterk vermoeden dat de magnetische koppeling te veel speling kent.
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
Iroll
Is of wat Morgenstond zegt maar kan ook een tekort aan koelmiddel zijn.
In dit topic kan je zien wat er bedoelt wordt met de magneetkoppeling.
Lijkt me wat lastig om het zelf op de camping optelossen. Als de nood echt hoog is zou ik even langs gaan bij een Franse airco boer of Volvo garage. Let er wel op dat ze een shim plaatsen en niet voor de goedkope beun oplossing met de hamer kiezen!
rdkraker
Zou de magnetische koppeling ook echt uitvallen veroorzaken alleen bij langzaam rijden? Lijkt mij dat het dan op willekeurige momenten zou komen... Zou dat dan missch idd toch niet eerder tekort vulmiddel zijn..? (ivm het continu moeten draaien in de hitte)
Ach we besteden hier toch niet veel tijd in de auto... Als we over twee weken terugreis niet veel in de file staan is t leed te overzien. Om nou een hele dag op zoek te gaan naar een aircoboer (laat staan volvodealer hier...)
Oceanracer
Voldoende rijwind en een temperatuur onder de 28 graden zorgen er veelal voor dat hij wel blijft werken. Bij filerijden boven die temperatuur krijg je uitval van de aircopomp wanneer de luchtspleet te groot is geworden. Handleiding voor d.h.z.
Laguna-S60
misschien dat je in een bouwmarkt of grote supermarkt een setje voelermaatjes kan vinden, kun je meteen je luchtspleet uitsluiten!
Doeke Dobma
Slaat de ventilator wel aan bij filerijden?
JosW
Geheid de magneetkoppeling. Oplossing is vrij simpel, in Nederland althans. Kwestie van een uurtje werk (opvulringetje verwijderen). In Frankrijk een probleem. Probeer daar maar eens een Volvogarage te vinden die ook nog eens bereid is om deze reparatie te verrichten. Het liefst proberen ze natuurlijk een nieuwe pomp te verkopen. Ergo, accepteren en terug in Nederland de reparatie uit laten voeren.
Ondanks alles, nog een prettige vakantie!
rdkraker
Motortemp blijft prima, dus ga er vanuit dat de vent prima draait. Eenmaal hier gebruiken we de auto toch niet veel, en als we geen files hebben op de weg terug gaat t ook prima. Ga ik idd liever ff naar mn eigen garage, of missch in dit geval missch even een volvospecialist?
Komt dat dan door de zwaardere belasting, dat de magneetkoppeling opeens gaat slippen?
Oceanracer
Komt omdat je in NL niet vaak boven de 28 graden in de file staat. Hier had het je dus ook kunnen overkomen, maar de kans is hier veel kleiner.
dieselpower
rdkraker schreef:Okee; een luxeprobleem maar in de file wel een lastige op de route du soleil met 31 grdn en2 jengelende kids. Niet goed voor de vakantiesfeer...
Ik weet niet waar je zit in frankrijk maar in Nimes heb je een goede dealer zitten. Net of je een nederlandse showroom/garage inloopt. Vriendelijke lui daar. Ben eens op vakantie geweest in Uzes, probleemje met navigatie, naar de volvodealer in Nimes, anderhal uurtje bezig geweest, niet kunnen fixen, gewoon no cure-no pay. Aurevoir monsiuer, bon journee.
Erg netjes. Kids kregen drinken en goodies, vrouwtje en ikzelf een lekker bakkie, ondertussen beetje showroom kijken en in de gaten houden wat ze aan mn auto aan het doen waren. Zeker geen!! slechte ervaring met het franse volvo netwerk.
V70 2006 Edition II 140PK 5-speed
Maus-met-Volvo
100 % magneet koppeling, had ik ook in San AMrino met 40 graden... (gemeten 8 mm, net iets te veel voor deze temperaturen)
V70 D5 163 PK, 2003, Ursa 16";, HU-603, Nautic Bleu Pearl 417-26
BlackcurrantV70
Geniet toch nog van je vakantie Robert, en als het een troost kan wezen tot het jaar 2000 had geen enkele van mijn autos airco.... :-)
Zijn er nog ergens fotos van die luchtspleet instellingen ?
Ben wel benieuwd hoe de mijne er voor staat na 5 jaar.
V70/2.4D/2003
Zit inmiddels een slotje op, maar toch. Er staan wel plaatjes bij en dat snappen we beter, toch? :wink:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Volvo XC60 B5, onyx black
rdkraker
heb ondertussen even gemaild met een volvo specialist in de buurt van mijn woonplaats. Deze geeft aan deze oplossing niet uit te voeren maar raadt aan de koppeling en liefst ook de pomp te vervangen voor 1200 eu... lekkere specialist. Bij thuiskomst TvK in Alkmaar maar even aandoen...
rdkraker
ps nog geen maatjes gevonden maar lijkt mij meer dan .5 mm...
Ramon&Ramon
Maus-met-Volvo schreef:100 % magneet koppeling, had ik ook in San AMrino met 40 graden... (gemeten 8 mm, net iets te veel voor deze temperaturen)
8mm kan natuurlijk nooit
Ramon&Ramon
Knap dat je zonder een goeie diagnose de magneetkoppeling bij voorbaat al als oorzaak aangeeft,jullie moeten echt bij een volvo dealer gaan solliciteren.:)
Oceanracer
En wat is dan jouw zinvolle bijdrage aan dit topic om TS te helpen?
Een forum is er om ervaringen te delen. Wanneer er bepaalde problemen optreden onder bepaalde omstandigheden en deze overeenkomen met die van anderen, geeft het in elk geval een richting waarin gezocht moet worden. Als je de dealer zou bellen en de symptomen doorgeeft, zal deze in dit geval tot dezelfde conclusie komen.
En gelukkig hebben we jou nog nooit op een typefout kunnen betrappen, dus valt jou niets kwalijk te nemen. Super dom, onhandig en uiterst incapabel van Maus-met-volvo dat hij 8 mm heeft getypt, waar hij wellicht .8 mm bedoelde. Tsssjjj.... :roll:
JosW
Ramon&Ramon schreef:Knap dat je zonder een goeie diagnose de magneetkoppeling bij voorbaat al als oorzaak aangeeft,jullie moeten echt bij een volvo dealer gaan solliciteren.:)
Wat draagt u bij aan dit topic?
