Mijn V70 bouwjaar 1997 trekt naar links als ik rem.
Voor kenners: de "Roffel"
Marel
Mijn Volvo V70 Bouwjaar 1997 is keurig uitgelijnd, maar als ik rem trekt hij naar de linker kant,
waar kan dit aan liggen, het is erg irritant als je met een caravan rijd.
Wie heeft hier ervaring mee.
toppertje
ik zou zeggen;even de zoekfunktie raad plegen,en je weet meer.
er zijn veel topics over jou"probleem".
maar als het irritant is als je met de caravan rijd,dan rij je toch zonder?
dit lijkt mij de gemakkelijkst oplossing :wink:
geen glans zonder wrijving
Iroll
Je rechter v/a remklauw zit denk ik vast.
elianmars
Hoe is de staat van de draagarmen?
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
den toerist
De kans zit er dik in dat deze ( draagarmen ) mogelijk versleten zijn.
Kijk eens naar de 2 bevestigingspunten van deze driehoek die op het subframe bevestigd zijn (op het andere uiteinde zwenkt het wiel). Als je stukjes of flarden rubber naar buiten ziet puilen, dan zijn deze dringend aan vervanging toe.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
bpc
Het kan een hoop zijn...
Bandenspanning.
Banden ( goedkope banden )
Draagarmen
Uitlijning ( nog niet helemaal oke )
Remmen ( klauw welke blijft hangen, of blok/schijf versleten )
Draagarm(en)
Stuurkogelspeling
Volvo C30 1.6D R-design '11
Volvo 850T-5R '95 cream yellow
Volvo 850T-5R '95 black stone
Volvo 240 2.3 Turbo (projectfase) XXXL
En een VW fox voor de vrouw : )
www.bogersperformancecenter.nl
bernhard2
mss een beetje laat, maar bij mij zat er roest op de remzuiger in de klauw.
schoonmaken en een nieuw rubber er op, klaar is kees
den toerist
De topic starter is precies verdwenen...
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
Richard
Tsja, misschien is het toch mis gegaan met remmen en heeft ie nu noodgedwongen een andere auto moeten halen. ;)
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
