Antenne defect.
gsx750r
Sinds enige dagen werkt de antenne van de S40 niet meer d.w.z. het motortje draait nog wel maar bij het in- of uitschakelen van de radio gaat de antenne niet meer resp. naar boven of naar beneden.
Nu wil ik hem evt. wel vervangen maar ik begin daar niet aan indien er één lange antennekabel aan zit die vanuit de kofferbak helemaal naar voren naar de radio loopt want dat wordt me iets teveel 'sloopwerk'.
Daarom de vraag:
Zit er inderdaad slechts één lange antennekabel aan of werkt het met een verlengkabel die ergens in de kofferbak begint ?
Rob
945i
Volgens mij zit er gewoon een stekker op het antennehuis.
Zowel voor de antennekabel en de stuur/12V kabel. Eerst even doormeten of hij wel stroom krijgt misschien?
gsx750r
945i schreef:Volgens mij zit er gewoon een stekker op het antennehuis.
.......... Eerst even doormeten of hij wel stroom krijgt misschien?
Dan gaan we toch maar enige licht 'sloopwerk' verrichten en op zoek naar stekkerverbindingen.
Maarruhhh ................ hoezo doormeten of hij stroom krijgt ?
gsx750r schreef: ............het motortje draait nog wel .........
:wink: :wink:
Rob
945i
Jawel, maar hij moet een pulsje krijgen als de radio aan of uit gaat.. dacht dat het een blauw draadje was die dat verzorgt. (bij de meeste auto's..)
945i
Maar is het dan zo dat de motor wel draait maar de antenne komt er niet uit? (ja natuurlijk, want dat schrijf je... :oops: ) In dat geval is het tandwieltje of de getande kunststof staaf die onder de antenne zit naar zijn grootje.
Als het een hirschmann antenne is, kan je die los krijgen en vernieuwen.
Leuk klusje op een zonnige dag in Portugal... ;)
gsx750r
945i schreef:Maar is het dan zo dat de motor wel draait maar de antenne komt er niet uit? (ja natuurlijk, want dat schrijf je... :oops: )
Hè hè ik maakte me al zorgen maar het muntje is gevallen ! :wink:
Met de pulsjes zit het dus wel goed.
Intussen heb ik de moeite genomen de bekleding van de kofferbak los te maken (bij elk weertype een pokkenwerk) en inderdaad, zowel de stroomkabel als ook de antennekabel kun je loskoppelen van de antenne.
Verder ontdekte ik nog een hendeltje waar ik geen idee van heb waar het voor dient. Je kun het heen en weer bewegen en dan voelt het aan of je een of ander tandwielmechanisme ermee beweegt dat in het zwarte kastje zit waar dat hendeltje aan vastzit. Ogenschijnlijk heeft het iets met de antenne te maken maar wat ik er ook mee deed, de antenne bewoog er niet door.
Op onderstaande foto's het afdekklepje en het bewuste hendeltje.
Rob
945i
Ja, ben met meerdere dingen bezig en ben nog steeds geen vrouw, dus dat gaat niet altijd goed.. ;)
Beste haal je de antenne er even uit en gaat op onderzoek....
gsx750r
Mijn oorspronkelijke vraag is intussen beantwoord maar ik ben wel nieuwsgierig waar het hendeltje voor dient dat op de foto zichtbaar is.
Of het op een of andere wijze aan de antenne vastzit heb ik niet vast kunnen stellen. Zoals gezegd heb ik het heen en weer bewogen zonder dat de werking of bedoeling 'zichtbaar' werd.
Dat zou natuurlijk kunnen komen doordat de antenne defect is.
Mijn vraag: Iemand enig idee waar het voor dient ?
Rob
945i
Rob, ik weet het niet...
Ik heb wel een idee waar het evt. voor zou kunnen dienen.. :)
Een vrijschakeling voor winterse omstandigheden, met pekel en troep wil je eigenlijk geen elektrische antenne..
En misschien zit daar het probleem wel in...
Maar dit is puur een gok.
Terug naar “Algemeen A-V-N”
