Sinds een tijdje maakt de motor wat meer geluid dan normaal. Gister na een ritje van 30km toen ik thuis aankwam en het contact uitzetten. Hoorde ik de ventilator blazen.
Voordat ik vandaag richting me werk ging, heb ik het oliepeil even nagekeken en ik zag de peilstok onder de olie zat. Ik kon dus niet lezen of er nog genoeg in zat of niet.
Na het weekend gaat de auto na de garage voor een beurt en omdat er wellicht iets met de turbo is.
Heeft iemand een idee wat er met de motorolie aan de hand is?
motoroliepeil
945i
Tja.. kan aan de verkeerde manier van insteken en uithalen liggen (soms moet je een beetje draaien) Of de slechte afleesbaarheid van de stok...
Maar als hij helemaal vol (dus ver boven max.) staat, dan geen meter meer mee rijden.
janvanmeer
De slechte afleesbaarheid valt mij ook op van mijn 1.6 d. Soms moet ik meerdere keren peilen en goed kijken. Het probleem is denk ik dat in de geleiding, waar de peilstok in glijdt, olie zit die het hele gele gedeelte zwart maakt van de olie.
Goed schoonmaken en desnoods dus een paar keer herhalen totdat het wel goed te zien is
Nu je trouwens over het nablazen van de auto begint, check gelijk even het niveau van de koelvloeistof als je tenslotte toch de kap open hebt
- Yngwie
Vandaag bij het starten van de motor (1.8 benzine) kreeg ik de volgende melding op de boordcomputer; HERRINERING: OLIEPEIL CONTROLEREN.
Hierna de motor uitgezet en 10 minuten gewacht en drie keer gepeild; elke keer keurig onder het bovenste streepje.
Vervolgens de motor weer gestart en toen kon ik de melding wegdrukken.
Is dit een preventieve melding van de boordcomputer, of anders een sensorfout?
S60 T4 R-Design MY 2020 Osmium Grey Polestar Optimisation
