iOS 5 zorgt voor problemen **UPDATE**
- ZX10r
hw toch wel wat issues ipod werkt maar een minuut en klapt er dan uit geen geluid meer, steaming werkt wel gewoon
Out XC 70 D5 full option
Next EX60 MY27 P10 Forest
Vooral het switchen tussen de dock connector en bluetooth (My Volvo Car) is irritant. Eens kijken of Volvo binnenkort met een update komt.
Ik zou mijn hoop dan niet op Volvo zetten. Verwacht eerder een update van Apple.
Volvorijden
De eerste dag werkte de update goed, kon ik handsfree bellen. Vanaf dinsdag..geen gesprek mogelijk. Bluetooth profielen weg gegooid en op nieuwe gekoppelt. Nu doen af en toe de bedieningstoetsen van de radio het niet en slaat de radio vast.....lang leve de updates
2014 - BMW
2011 - 2014 S60 Drive
2007 - 2009 C30 1.6i Kinetic
Heb vandaag nog even gekeken naar iets anders. Als je via de auto de iPod/iPhone op willekeurige volgorde zet dan gebeurd er het volgende:
- situatie met willekeurige volgorde aan: je bent een liedje aan het afspelen die ergens in het midden van de lijst staat, en als je dan door de lijst wilt scrollen, begin je helemaal aan het begin van de lijst. Dus als je de "scroll lijst" opent, kom je niet direct terecht bij het liedje wat je op dat moment aan het afspelen bent.
- situatie met willekeurige volgorde uit: je bent een liedje aan het afspelen die ergens in het midden van de lijst staat, en als je dan door de lijst wilt scrollen, kom je gelijk op het liedje wat je aan het afspelen bent. Handig voor als je wilt weten welke nummers er iets terug/verderop staan.
- santu001
Opzicht logisch als random aanstaat.
Ik gebruik geen iphone, maar een htc Sensation. Streamen en bt geen probleem.
Echter de meeste muziek zit op een 64gb usb flashdrive.
Enige probleem daar is dat bij random hij na een tijdje niet meer verder gaat. Waarschijnlijk heeft dat met inlezen te maken. Aangezien usb vrij eenvoudig is zal het een sensus bug zijn.
Ik neem aan dat niemand op een iphone of ipod dit ervaart.
Mvg. Claudio,
Bluetooth geeft inderdaad problemen icm iOS 5. Ik ben een liedje aan het afspelen via de optie iPod. Ik wil iemand bellen en na dat gesprek wilt de auto mijn muziek via bluetooth afspelen terwijl die op iPod stond.
- Jannock
Zoals ik al eerder aangaf: A2DP in bluetooth profile blokken. Linkjersnhakan schreef:Bluetooth geeft inderdaad problemen icm iOS 5. Ik ben een liedje aan het afspelen via de optie iPod. Ik wil iemand bellen en na dat gesprek wilt de auto mijn muziek via bluetooth afspelen terwijl die op iPod stond.
~ J ~
eLLiarZ
Dit hebben ook een bugje zo te zien: "iOS 5 users: a bug in iOS 5 is causing the app to hang, an update will be issued soon."Jannock schreef:Zoals ik al eerder aangaf: A2DP in bluetooth profile blokken. Linkje
Of valt het mee in de praktijk?
Je moet wel de juiste persoon quoten
- Jannock
Eerlijk gezegd weet ik dit niet. Ik had een andere A2DP blokker na een jailbreak op mijn iPhone gezet. Dat werkte zeer goed. Voorbeeld van zo'n programma: Bluetooth Service manager. Ik heb deze getest op IOS 4.3.eLLiarZ schreef: Of valt het mee in de praktijk?
Ik heb thans een andere oplossing gekozen na installatie van IOS5. Ik heb een usb stick gekocht en daar mijn favoriete muziek opgezet; deze zit in de usb ingang.
Daarnaast heb ik een stopcontact aangelegd in de armsteun + een iPhone houder. De telefoon koppelt automatisch via bluetooth met de Sensus en wordt daarnaast opgeladen.
~ J ~
Ik ga geen app installeren om iets te blokkeren. Het probleem ligt of bij Apple of bij Volvo.
Het is gewoon raar. Ik kies via het Sensus systeem dat mijn muziek via iPod (dock kabel) afgespeeld moet worden, en na een minuut/telefoongesprek wilt de auto via bluetooth afspelen.
Voor de rest werkt het een stuk beter. Een stuk sneller ook na de update naar V0997. Hopen dat het scrollen door bijv. je nummers nog sneller gaat worden in de toekomstige updates.
- ZX10r
lijkt beter te zijn met de 4S via de dock lijkt het te blijven werken moet nog een duurtest doen
- The Volvoboy
:thumbleft:
Koen
Sorry Hakan, maar kijk nou zelf even wat je hebt uitgevoerd.rsnhakan schreef:Ik ga geen app installeren om iets te blokkeren. Het probleem ligt of bij Apple of bij Volvo.
Je had een Iphone en je had een Volvo. Hier werkte alles, vervolgens ga je met je Iphone naar een andere software en dan kan het probleem liggen bij Volvo?
Ik snap het niet.
Het kan toch zijn dat na een software update een telefoon niet meer compitabel is of niet meer goed werkt? Of het aan Apple of aan Volvo ligt, durf ik niet te zeggen.
Waar ik wel ervaring mee heb is het volgende:
Mijn iPhone draaide hiervoor iOS 4.x. Wij hadden de oude software versie in de Volvo (V0933?) Maar na wat problemen als vastlopen van het systeem, erg langzaam, uitval etc, hebben we een software update voor het multimediasysteem laten uitvoeren.
Met de oude software versie (Volvo) had ik totaal geen problemen met bluetooth. Als ik mijn iPhone via de dock connector en bluetooth verbonden had, moest ik alleen in het BEGIN kiezen via welke source ik mijn muziek wilde afspelen. Dus na een gesprek werd mijn muziek weer via de dock connector afgespeeld.
Met de nieuwe software versie (Volvo) kreeg ik langzamerhand problemen met bluetooth. SOMS wilde de auto na een gesprek mijn muziek via bluetooth afspelen. Dit gebeurde niet altijd. Dus ik moest soms mijn telefoon erbij pakken om de source weer op dock connector te zetten.
Nu met iOS 5: na elk gesprek wilt de auto mijn muziek via bluetooth afspelen. Dock connector en bluetooth gaan niet meer samen. Als beide verbonden zijn, gaat de auto naar ongeveer 1 minuut automatisch proberen via bluetooth af te spelen. Maar je hoort dan geen muziek omdat je hebt gekozen via het multimediasysteem dat je via de dock connector wilt afspelen.
De oplossing hiervoor is dat je via het multimediasysteem kiest voor het afspelen via bluetooth. Maar dat werkt niet zo fijn als de iPod functie. Het is ook VEEL langzamer via bluetooth. Volgens mij kon je dan ook niet je afspeellijsten zien.
Is het een beetje duidelijk?
- bart simpson
dat zijn idd serieuze problemen, en op je fiets werkte alles wel goed?
Volvo for life
Koop op marktplaats een tweedehands iPod en leg die permanent in de middenconsole, en gebruik de telefoon om mee te bellen. Probleem opgelost.
