centrale vergrendeling en vorst.
Oceanracer
Ik zet in op een nieuw (lees: ander) slot. Voor de zekerheid zou je bij de dealer ook uitsluitsel kunnen vragen. Zij kunnen de auto uitlezen en daarbij vaststellen of en zo ja welk slot er problemen geeft.
Ik heb zelf problemen gehad met mijn beide sloten aan de linker kant. Beide zijn, onafhankelijk van elkaar, vervangen. Probleem bij de laatste keer was dat geen van de sloten meer kon worden geopend met de knoppen op het portier. Sluiten was wel mogelijk. Storing kwam uit portierslot links achter.
Harige Harry
Er zit reeds een ander slot in, deze gaat wel makkelijker en sneller open dan de oude, maar nog steeds niet helemaal goed.
S60 T5 geartronic, cosmos bleu metalic, zwart leder, 2000. verkocht...
Oceanracer
Een ander slot hoeft natuurlijk geen goed slot te zijn...
Harige Harry
Dat is zo. Het zal dus toch een bezoekje aan de dealer worden.
Oceanracer
Of de gok nemen en elders een (gebruikt) slot scoren en monteren.
Harige Harry
Ik ga weer even verder zoeken op mijn gemakje, het is te warm om er echt last van te hebben :silly:
Harige Harry
Helaas is de zomer weer voorbij, en doet mijn deur weer raar. Ik heb nu eens goed gekeken wat wel en niet werkt, misschien dat iemand het herkend.
Alle deuren gaan open met de cv, behalve het bestuurdersportier. Het pinnetje in de deurpaneel komt wel een klein stukje omhoog, maar de deur blijft op slot. Gek genoeg is de deur op dat moment wel van binnenuit te openen.
Alle bedienbare functies vanaf het bestuurdersportier werken niet, alle lampjes zijn uit. Ook de spiegel klapt niet meer uit, als deze ingeklapt is. De passagierskant doet het wel gewoon.
Na een klein stukje rijden beginnen de lampjes van de bedieningsfuncties in het portier te knipperen, en nog iets later werkt alles weer als vanouds. Het slot is al een keer vervangen, net als de temperatuursensor in de spiegel( klein ongelukje, geheel nieuwe spiegel op gegaan). Zowel mechanisch als electrisch werkt alles goed totdat het kouder wordt... Iemand nog suggesties?
M@rcel
geoxideerde connector, draadbreuk of breuk in een printplaat
Los contact zeg maar.
Wat zegt het uitlezen?
Harige Harry
Hij is nog niet uitgelezen, ik hoop er op dat iemand een oplossing heeft voordat ik de auto naar de garage breng en allemaal extra kosten krijg. (ik heb nooit zoveel vertrouwen in garages, ik weet niet waarom..)
M@rcel
Misschien heb je hier wat aan?
Waar woon je?
Harige Harry
Dat topic had ik nog niet gevonden, nog beter zoeken dus... ik ben niet de enige met het probleem dus. Hier kan ik wel wat mee denk ik, bedankt!
Ik woon in Heerhugowaard.
Harige Harry
Probleem zo goed als opgelost met wederom een nieuwe deurmodule, alles werkt weer naar behoren. 1 kleinigheidje: mijn knipperlichten knipperen niet als ik de auto op slot doe, wel als ik de auto van slot haal. (opgelost) Maar ik kom in ieder geval weer mijn auto normaal in!
Iedereen die meegedacht heeft: bedankt!
Oceanracer
Nieuw als in splinternieuw of een gebruikt onderdeel?
En doe even de motorkap open en weer (stevig!) dicht. Grote kans dat hij dan weer naar hartenlust knippert.
Harige Harry
Ik had de achterklep niet goed dicht zitten...
Het is een gebruikte, met hetzelfde serienummer van hetzelfde bouwjaar. Ik had al eerder een gebruikte module geprobeerd met hetzelfde serienummer, maar die werkte niet. Deze had ook een ander bouwjaar...
Oceanracer
Dus hij knippert weer naar behoren? Mooi!
Ja, die elektronica moet kennelijk wel voor 100% overeenkomen, dat blijkt wel weer. Eind goed al goed. Kom jij in elk geval deze horror-winter probleemloos door. :-)
Harige Harry
Horror winter, winter des doods, de voorspellingen liegen er niet om, nu hopen dat de rest ook heel blijft met de voorspelde temperaturen! :glasses1:
