Zoemend geluid van achteren bij 70km/u
subvolvo
Djim schreef:Was er een groot verschil in mm van het profiel tussen de voor- en achterbanden?
Ik lees vaker op het forum dat wanneer er een groot verschil is tussen het profiel van de voor- en achterbanden dat er soortgelijke symptomen optreden en dat dit ook schade aan de aandrijflijn kan veroorzaken.
Ook volgens mijn informatie geldt dit alleen voor de eerste lichting. Mijn 2.5T uit juli 2004 mag met banden rijden die voor en achter meer dan 2 mm verschil kan/mag hebben.
Ik heb dit artikel niet van A tot Z gelezen, maar misschien heb je hier iets aan. http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... 8&p=116885
Hans
Subaru Legacy II, 1995
BMW 523i touring executive, 1998
Volvo XC90 2.5T Geartronic, 2004
Djim
Ik ben ook bij een bandenspecialist geweest en mijn banden achter zijn gecupt. Dus ik ga eerst maar eens aan de slag met de banden en uitlijnen. Grote kans dat hierdoor het rollende geluid wordt veroorzaakt. Ik hou jullie op de hoogte.
Volvo XC90 D5 120KW
Hans oet Twent
Volgens mij is de XC90 een banden vreter en hoort cuppen in dit geval wel een beetje bij het type auto......
XC60 T8 Twin Engine R-Design My’20 een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
Onderweg; C70 T5 Tourer My"12 een onbegrensd 2e HANSje een 'Empty Nest Volvo'
'Voorlop(er)(ig)' een 308 GT SW bj'24 voorzien van een halve 6 pitter.
MGB GT BRG Classic Rally Car 1969 > FOR SALE!!!!!!
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 recharge
lemmer
[quote="Djim"]Ik ben ook bij een bandenspecialist geweest en mijn banden achter zijn gecupt. Dus ik ga eerst maar eens aan de slag met de banden en uitlijnen. Grote kans dat hierdoor het rollende geluid wordt veroorzaakt. Ik hou jullie op de hoogte.[/quote
maar jij gaf aan dat de banden pas nieuw waren en het dat niet was? gevalletje eigenwijs?
BMW535D Touring X-drive
SAAB 9-3 aero cabrio 2006, stage 3 tuned maptune, full options
Djim
Nee, schijnt dat wanneer je last hebt van cuppende banden dit vaak door verkeerde uitlijning of kapotte schokbrekers komt en je al weer binnen 100 km gereden te hebben met nieuwe banden hier last van hebt.
Volvo XC90 D5 120KW
945i
Binnen 100km nog niet hoor, dan staat de wielophanging wel heel erg scheef....
lemmer
Djim schreef:Nee, schijnt dat wanneer je last hebt van cuppende banden dit vaak door verkeerde uitlijning of kapotte schokbrekers komt en je al weer binnen 100 km gereden te hebben met nieuwe banden hier last van hebt.
slik, dat moet dan wel geluid maken, dan vreet ie gewoon. Ik heb van mijn nieuwe Pirelli's pas na 1500 km die pennetjes van de mal zien verdwijnen.
Ik zou dus met loeiende sirene naar een goede uitlijnboer gaan en een vierwielsmeting en correctie laten doen.
Maar weet je dan wel zeker dat er geen draagarm of stabi-stang met speling zit?
Heeft hij onlangs een dreun gehad op zijn wielen, een stoeprandje is niet genoeg om een xc uit lijn te brengen hoor, heb je wel een vluchtheuvel voor nodig.
TIP
Breng de bandenspanning eens naar 3 1/2 Barg, is het geluid dan anders? DOE DIT NIET ALS HET NAT IS AUB
Djim
Het is al weer even geleden, maar het is opgelost. Het was helaas toch het differentieel achter. De lagers waren versleten. Ik heb wel een adres gevonden die dit prima heeft gereviseerd. De kosten hiervan zijn ongeveer een derde van een nieuw differentieel laten plaatsen. De moeite waard dus.
Volvo XC90 D5 120KW
mmn2
Waar heb je de revisie laten uitvoeren?
Ik heb nl met mijn XC70 hetzelfde probleem. Ben nu nog niet aan revisie toe maar dat gaat natuurlijk wel komen.
Djim
http://brunekreefperformance.nl/pages/contact.php
prima bedrijf, goed gereviseerd.
Volvo XC90 D5 120KW
mmn2
OK. Bedankt voo2 de info.
