Stuursensor onderdeelnummer
JeeWee
Mijn V70 D5 MY 2007 geeft regelmatig de melding 593:BCM-0015 in de computer. Ook gaat dan het waarschuwingslampje aan en het oranje ESP lampje wat ook knippert als je DTSC ingrijpt. in het display links staat iets van "Rutschsicherung Wartung durchführen" Het komt door de stuursensor en treed meestal op bij inparkeren en andere manouvres waarbij er veel gestuurd wordt. Na verloop van tijd verdwijnt de melding weer en werkt alles normaal.
Kan een van de goeroes op het forum me vertellen wat het onderdeelnummer is en de gangbare prijs. Wil proberen er een op de kop te tikken bij een sloperij omdat een onderdeel is wat niet vaak kapot gaat en vrij duur om bij de dealr te laten vervangen.
Jullie input wordt bijzonder gewaardeerd, net als een indicatie hoe makkelijk of moeilijk het is de vervanging zelf uit te voeren.
V70 MY12 D5 AWD Summum, Inscription, Driver support line, Security line, Four-C, Xenium pakket, Premium audio etc etc etc. Caspian Blue 18" Cratus Winter, 18" Odyseus Zomer
V70 MY07 D5 Summum, Inscription full options van 150.000 tot 387.000 gereden van dec 2009 tot Jan 2015
Jaguar XJ6 4.2 Series 1 Babyblue 1972
Harley Davidson Electra Glide Ultra Classic 2009
toedeledoki
BCM staat voor Brake Control Module
BCM-0010 Left front wheel sensor. Signal missing
BCM-0011 Left front wheel sensor. Faulty signal
BCM-0012 Left front wheel sensor. Faulty signal
BCM-0020 Right front wheel sensor. Signal missing
(http://www.ppc-diagnostic.com/codes/)
SWM staat voor Steering Weel Module
en volgens mij heeft ''rutschen'' iets te maken met (anti)slippen
Weet je zeker dat je goed zit?.
hadico
Controleer de centrale bout achter je wieldopjes voor eens of er niet een los zit als de as aan de wandel gaat tijdens inparkeren ed krijg je ook een foutmelding.
JeeWee
Ben er wel zeker van dat het de stuursensor is. Als de foutmelding komt dan werkem de meesturende koplampen ook niet meer. Die worden vast met hetzelfde stuurstand signaal aangestuurd als de ESP computer.
Het ABS werkt nog wel gewoon maar de tractieconrole en ESP zijn dan uitgeschakeld.
Kan iemand ajb de moeite nemen even in vida / vadis te kijken voor het juiste antwoord?
gsx750r
JeeWee schreef:Ben er wel zeker van dat het de stuursensor is. Als de foutmelding komt dan werkem de meesturende koplampen ook niet meer. Die worden vast met hetzelfde stuurstand signaal aangestuurd als de ESP computer.
Wat bedoel je nu precies met de 'stuur-sensor' ?
Ik heb wél het onderdeelnummer voor het herladen van de software van de Steering Wheel Module (SWM) voor je: 9494720 SWM Reload.
Bedoel je dat ?
Ik kan me dat eerlijk gezegd niet voorstellen want volgens mij heeft die software te maken met o.a de boordcomputer, de lichtschakelaars aan de stuurkolom, bediening van de cruise-control e.d.
Bovendien zeg jezelf dat je 'BCM-foutmeldingen' krijgt !
Rob
Ramon&Ramon
Ik zal morgen even kijken.
wim de jong
BCM0015 kan ik in de lijst niet zo terugvinden.
Gezien wat je beschrijft, en dat het te maken heeft met lage snelheid sturen, is de fout niet: SAS0015?
Steering Angle Sensor?
SAS0015: Steering wheel position signal R3.
Heb je een snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging? Zo ja, geef ik je de meeste kans dat de stappenmotor hiervan niet helemaal lekker meer loopt. Deze zit gemonteerd in het stuurhuis en je hele stuurhuis moet hiervoor eruit gehaald worden.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
JeeWee
De sleepring ook wel steer angle senor is vervangen en probleem is weg. Dank voor het meedenken
