verwijderen glas buitenspiegel
RPS
Heeft iemand nog een andere manier om het glas uit het huis te krijgen?
De manier zoals Janpie het onschrijft, krijg ik het niet voor elkaar.
Of ben ik te voorzichtig?
S40 phI 2.0i bouwjaar 1996. Groen metalic.
S40 phII 1.8 G3 Europa Sports Edition 2001. Titaniumgrey.
S60 2.4i 140 pk. Bouwjaar 2001. Mistral green metallic
Huidig: S60 2.4i 140 pk. Bouwjaar 2004. Barents bleu pearle
Oceanracer
Spiegel naar binnen afstellen. Dan met je vinger het spiegelglas richting de auto drukken. Dan met je vinger achter het glas, het spiegelglas weer naar je toe trekken. Als hij dan nog niet los zit, spiegel weer richting de auto drukken.
Net nog gedaan. :-)
janpie
RPS schreef:Heeft iemand nog een andere manier om het glas uit het huis te krijgen?
Dit is het enige manier..
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
Edwin
Misschien helpt dit: achterop de spiegel zit ten soort van beugels die a.h.w. 'gehaakt' vastzitten op het onderste deel waar een randje opzit waar de beugel dan weer achterhaakt. De rechterkant van het onderstel is haaks. De linkerkant zit ook erachtergehaakt maar daar heeft de haakbevestiging op het onderstel een schuine zijde.
M.a.w. links kan je hem met een glijbeweging van het onderstel afschuiven/ trekken en dan de spiegel iets naar rechts bewegen om hem aan de rechterkant van 'haak' af te schuiven.
Terugmonteren is dus de rechterzijde van spiegel (het beugeltje op de spiegel) achter het randje op het onderstel haken en dan de linkerzijde gewoon tegen het linkergedeelte van het onderstel aandrukken zodat deze op de linkerhaak (met schuine hoek) wordt geschoven/geduwd.
Hopelijk is dit wat duidelijker, maar als ik het zelf zo teruglees vind ik het niet vreemd als je er geen snars van snapt! :P ........
Dit is i.i.g. zoals het mij gelukt is.
Gr. Edwin
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Oceanracer
Ik zal eens een foto maken en posten. Denk dat het dan nog duidelijker is...
Oceanracer
Misschien dat je hier wat mee kunt:
RPS
Daar wordt het een stuk duidelijker van !
Zoals hierboven door Oceanracerbeschreven is inderdaad de juist manier, echter mijn spiegel ziet er wel iets anders uit als jou afbeelding.
Had graag een foto meegepost maar hoe??
Mijn spiegel heeft de verwarmingsbaantjes niet zichtbaar.(Is wel verwarmt want de linker spiegel wordt wel warm)
Zitten waarschijnlijk in het glas verwerkt..
Op de polen achter de stekkers, op de aansluiting op het glas, meet ik netjes 12 volt. Dus waarschijnlijk is deze verwarming overleden.
Iemand nog een tip voor een nieuwe?? Verwarmt en met een zo'n anti...laag?
Oceanracer
Dan heb je dezelfde spiegel als Edraket. Kijk hier maar even...
RPS
Ja, dat is dezelfde.
Oceanracer: bedankt voor de link en een perfecte handleiding trouwens. Complimenten Ed !!
Ben vanmiddag aan de slag gegaan en op precies dezelfde plek was mijn printbaan ook onderbroken. Alleen het solderen van de printbaan is behoorlijk lastig. Is zeer dun dus je brand het zo weg. Heeft me een cm printbaan en een aantal #@%@*$ gekost.
Al met al een geslaagde operatie. Spiegel wordt weer warm.
Oceanracer
Goed bezig! :wink:
Eric-Jan
na het lezen van de tips in 1keer gelukt :) ik heb trouwens Bison secondelijm gebruikt eerst goed ontvet met spiritus zit zo vast als een huis en spiegelverwarming werkt prima. super bedankt allemaal. keep em rolling!
Bover
leuk he, is een topic gestart van 10 jaar oud!
