Korte vraag: Ik heb sinds kort een V70, 2002, 2.0T, Celebration Edition uit Duitsland.
Is de steek van alle V70's 108mm 5 gaats, of zijn er uitzonderingen? Kan het gekgenoeg in de Haynes niet vinden.
Groet,
Steven
Steekmaat V70 2.0T uit Duitsland
- Steven Volvo
is van alle V70 2001-2007 hetzelfde. Alleen de ruimte die de remmelarij nodig heeft in de velg verschilt.
- Steven Volvo
Ok bedankt.
Nu alleen nog de et-waarde. Ik zie eigenlijk beide waarde van 43 en 49mm voorbij komen.
Wat hebben jullie? Ik heb stalen velgen: 6,5J x 15", 5 x 108 op het oog.
Banden worden 195/65/15"/91H Continental WinterContact TS830.
Of kan de codering 91T ook wel voor een 2.0T ?
Groet
Steven
Groet
Steven
V60 T6 MY25
V60 T6 Recharge 2020
V70 - 2.5T - 2005 - 180kkm
V70 - 2.0T - 2002 - Duitser R.I.P.
Een T kan maar dan moet je wel een sticker op met dashboard plakken met max 190 km/u Ik zou voor de H gaan, dat is max 210. Nu rijdt je normaliter geen van beiden, dat snap ik.
Hier kun je alles over accessoires van jouw auto vinden. Daar zie je ook dat 49 en 43 door elkaar gebruikt zijn, de meeste 15"staan als 43, sommige 16" als 43 en sommige als 49 en de meeste 17" als 49. Hoe dat zit weet ik ook niet. Maar het 15" wiel past niet als jouw auto de zwaardere remmen heeft. Volgens mij heeft de 2.0T dat niet, alleen de 2.5T/T5 maar zeker weten doe ik dat niet
- Steven Volvo
Bedankt voor de adviezen, ik had ook al de H in de smiezen. Hoorde via via dat het ook belangrijk kan zijn als je een ongeluk veroorzaakt als je met banden rijdt die een lage index hebben voor de auto. Of dat waar is, heb ik niet kunnen achterhalen.
Ik zal vandaag weleens de volvospecialist bellen. Bedankt in ieder geval.
Groet
Steven
Groet
Steven
V60 T6 MY25
daar is dat stickertje voor, om je eraan te helpen herinneren dat je niet zo hard mag
- Steven Volvo
Ik moet zeggen dat ik toch wat moeite heb de juiste ET waarde te vinden voor mijn bandjes.
Op www.steekmaat.nl wordt voor de V70 2002 wordt aangegeven
- Naafgat 65,1mm
- ET-waarde 49mm
- 5x108 (die moet wel kloppen lijkt me
Er staat alleen niet bij of dit voor een 15/16/17" band is (ik gok op 16").
Misschien dan maar een praktijk vraag aan mensen met 15" staal op de V70:
Met wat voor ET waarde / Naafgat diameter rijden jullie rond op stalen velgen?
groet
Steven
- Naafgat 65,1mm
- ET-waarde 49mm
groet
Steven
V60 T6 MY25
- Steven Volvo
Sorry voor de spam, maar even de dealer gebeld.
Volvo geeft aan voor een V70, 2002, 2.0T: 16"/6,5J/ET43mm
43mm (ipv 49mm) omdat de 2.0T (180pk) grotere remmen heeft dan de 2.4motor (140pk). Allemaal verklaarbaar dus.
Briljant, zat dus naar volledig verkeerde velgen te zoeken.
Gr.
Steven
Gr.
Steven
- Bakboord1
Met jouw remmen heb je dus minimaal 16inch nodig omdat 15inch niet past.
De velgen die je dus op het oog hebt passen niet.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Volvo V70 2.4 140pk
