Van mijn V70 is het grootlicht er spontaan mee opgehouden.
geen signaal en niet permanent.
Lichtschakelaar dimlicht staat op aan.
Alle zekeringen nagelopen.
Het is adaptief bi xenon en zowel de wegklappende spiegels, de extra halogeen pitten als het controlelampje geven geen teken van leven.
Iemand nog een slimme tip. Mijn eerste idee is de hendel aan het stuur te checken.
Grootlicht werkt niet
- JeeWee
V70 MY12 D5 AWD Summum, Inscription, Driver support line, Security line, Four-C, Xenium pakket, Premium audio etc etc etc. Caspian Blue 18" Cratus Winter, 18" Odyseus Zomer
V70 MY07 D5 Summum, Inscription full options van 150.000 tot 387.000 gereden van dec 2009 tot Jan 2015
Jaguar XJ6 4.2 Series 1 Babyblue 1972
Harley Davidson Electra Glide Ultra Classic 2009
- JeeWee
misschien een relais?
Welke zou ik moeten checken?
- wim de jong
Beide grootlicht lampen worden via de CAN bus aangestuurd via het central elektronic control module.
De hoofdzekering is F3 (20A), gemonteerd aan de linkerzijkant naast de dash.
Vandaar via een relais welk aangestuurd wordt door de CEC, en via twee zekeringen F3 en F4 naar de linker en rechterkant. Deze twee zitten in de zekeringkast in het motorcompartiment. Deze zullen wel goed zijn, anders doet er maar eentje het wel, de ander niet (of ze zijn beide defect)
De meeste kans geef ik de hoofdzekering F3 aan de zijkant, of het relais. Deze zit ook bij de zekeringen in het motorcompartiment. Aan de binnenkant van het deksel zit een plaatje, waar elk relais voor dient.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- wim de jong
Als je je zelf erin kunt zien?????
- JeeWee
Wim ik kom er nog niet echt uit de door jou genoemde zekeringen hebben een andere functie bij mij en een relais hiervoor kan ik ook niet vinden. Hebben we een beter schema?wim de jong schreef:Beide grootlicht lampen worden via de CAN bus aangestuurd via het central elektronic control module.
- V70/2.4D/2003
For additional info see owners manual.
Je zou denken dat er dus meer info in het instructieboekje staat. Maar waarom staat dat dan weer niet gewoon op de sticker?
Enniehoe: ik gok op de hendel.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Thijs
Is gewoon een serieuze vraag Wim!Thijs schreef:Hoe kan je de spiegels controlleren?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- JeeWee
Ik bedoel de spiegels die in de bi-xenon zitten.Thijs schreef:Hoe kan je de spiegels controlleren?
Die klappen om als je het grootlicht bedient.
Om te controleren moet je met z'n tweeen zijn, of een hele lange arm hebben.
- Thijs
OK, dus als je groot licht aan zet gaan de H1's branden en worden de xenons ook grootlicht als ik het goed begrijp? Das toch de functie van bi xenon, de spiegel klapt weg en je hebt grootlicht uit dezelfde lamp als van klein licht?
Zo is het Thijs.
Je zou eens moeten kijken wat elk van die 2 (Xenon en H1) afzonderlijk doet. Mijn gok: wegklappen van de spiegel zorgt voor een bredere spreiding van het licht, de H1's zorgen voor de strakke bundel recht naar voren.
De juiste zekering eruit en je kunt groot licht / alleen Xenon of groot licht / H1 testen qua lichtbeeld
Marc
Marc
- diesel01
Omdat de sturende functie ook met grootlicht blijft bestaan zien je duidelijk als je een bocht neemt een krachtige straal xenonlicht meegaan.Thijs schreef:OK, dus als je groot licht aan zet gaan de H1's branden en worden de xenons ook grootlicht als ik het goed begrijp? Das toch de functie van bi xenon, de spiegel klapt weg en je hebt grootlicht uit dezelfde lamp als van klein licht?
V90 T6 Recharge Rdesign
- Trucker
Het is misschien een gekke vraag maar...........
Zijn beide lampjes niet stuk ?
Het komt heel af en toe voor dat beide lampen tegelijk het begeven
Gr Trucker
Volvo V40 D2 R-Design
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
- Thijs
Nee, denk ik niet omdat dan en het klappen van de spiegels en de lampen allemaal tegelijk stuk zouden zijn.
Dat meesturen van groot xenon is wel een om te proberen idd! Ik weet wel dat groot licht ook echt groot licht is bij deze bixenon! Geeft bij groot licht echt wel heel wat meer licht als met de "oude" halogenen!
