olieverbruik 2.4 140 pk
RicoK
snowryder schreef:..........auto verbruikt ook wel wat olie, ong 2,5 liter op 10000 schat ik.
Die van mij ook ongeveer, schat ik ook. ;-)
Ik vind het olieverbruik van mijn S60 nog alleszins binnen de perken.
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 02-2001 - Ash Gold Metallic - HU-603 - GROM-audio - 16"; Mimas zomer en 16"; Mimas winter
Laguna-S60
das nog niks :P, ken wel mensen die op de 500 km 2L bij vullen :D (en dat is helaas bij een toyota blok... )
Gast
Probleem is volgens mij niet de pijlstok (20 seconden?)
De brandstofleiding is volgens mij een iets "groter" probleem ivm speciaal gereedschap.
Deze moet namelijk los, gaat door een gat in het spruitstuk. Zie de foto's. Zelf gemaakt hulpmiddeltje.
Zie je gelijk ook de zwarte "doos". :P Het zijn nog de foto's van de koprevisie van enkele jaren geleden.
RicoK
Laguna-S60 schreef:das nog niks :P, ken wel mensen die op de 500 km 2L bij vullen :D (en dat is helaas bij een toyota blok... )
En die auto is nog niet afgevoerd..?? ;-)
Dus bij elke tankbeurt wordt er 2 liter olie bijgegooid..??
Oceanracer
Waar ben ik aan begonnen... :?
Ab S
snowryder schreef: ..Mijne heeft nu 170dkm, zal ook eens kijken met het handschoen trucje.
en, naar binnen of naar buiten?
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
Laguna-S60
Ja zo ongeveer :) ze zijn nu bezig met de importeur voor het probleem..
edraket
AlexV70 schreef:Probleem is volgens mij niet de pijlstok (20 seconden?)
Wat is dan dat speciale gereedschapje wat je hebt gemaakt? Ik kan zo niet zien waarvoor je dat gemaakt hebt.
Gast
Zie foto: kopp-benzine-2. Dit heb ik gebruikt om de benzineleidingkoppeling los te krijgen.
Als er een andere (simpelere) methode is, hoor ik dat graag.
edraket
Ah zo. Ik denk dat het een zelfde koppeling is als van een airco leiding? Is het een snelkoppeling met een klemmetje die je van binnenuit de buitenste leiding moet openen?
Gast
Je moet een paar "veertjes" (klemmen?) terug drukken.
Geen idee of dit het zelfde is als de koppeling van een aircoleiding.
Ab S
Ab S schreef: okay, heb ik net gedaan: Latex handschoen om vulopening. Bij stationair draaien blaast handschoen langzaam op..
Vandaag door dealer carter venilatie laten reinigen, ook is er slangklem vervangen, en...inderdaad handschoen wordt nu heel licht vacuum gezogen. Ook is O-ring bij oliefilter vervangen. Ben nu benieuwd naar het olieverbruik.
Dank voor alle adviezen!
360i (1988 - 2001)
M@rcel
Kijk! Goeie berichten. Mag ik zo vrij zijn om te vragen hoeveel je dit heeft gekost?
Ab S
..ongeveer 55€
360i (1988 - 2001)
Ramon&Ramon
Ab S schreef:..ongeveer 55€
Voor dat geld de complete carterventilatie reinigen kan dus niet!
Daarvoor moet het inlaatspruitstuk eraf.
M@rcel
Juist! Vandaar mijn vraag.
edraket
Hebben ze denk ik alleen de bypass naar het luchtfilter gereinigd.
peter d
En als de auto inhoudt ?? Heb gehoord dat dit ook kan duiden op een bijna dichtzittende carterventilatie. In uiterst geval kan motor tijdens rijden uitslaan..... iemand anders ook wel eens van gehoord ? Of is dit een broodje aap verhaal ??
In bezit :
Volvo S60 2.4 aut. drivers edition II, high performance audio + rti, 18"dezent tx, xenon, imola sportleder.
Suzuki Swift Shogun 17"piano black spaak wheels, pianolak dakspoiler, pianolak a-stylen, sierstuk. ( auto vrouw )
Niet meer in bezit :
Volvo S60 2.4 BSR intro edition, high performance audio, tethys 17"+ Heico Volution X 17".
Volvo V40 1.8 Phase II Dynamic+Spoiler-line. 2002 climate controle, cruise-controle, org.bassbox, HU-655 audio, blokgrille, xenon, roofrail, summer 17"; Bellini multiespaak wheels, Winter: 15' Orbit . ( auto vrouw )
Ab S
Na uitvoering van de reparaties is het olieverbruik weer flink gedaald (was op z'n slechts 1L/2500 km):
- na vervangen krukas en nokkenas keerringen: 1L/4500 km
- na herstel carterventilatie (alleen slangklem) en vervangen ring oliefilter: 1L/6500 km.
Het is nog niet het oude verbruik van 1L/10000 km van anderhalf jaar geleden, maar vooruit.
360i (1988 - 2001)
Bakboord1
Dat olieverbruik heb ik ook overigens.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
