Ik heb een Volvo 440 GLE (automaat, LPG) uit '94.
Sinds kort komt er een zeer vreemd tikkend geluid uit de auto bij een lage snelheid (1ste versnelling).
Als je buiten de auto staat lijkt het bij de linkervoorwiel weg te komen.
Als je onder de motorkap luistert terwijl je rijdt, dat lijkt het uit de versnelling/ injectie weg te komen.
Het rare van alles is dat het geratel weg gaat bij een hogere snelheid.
Echter bij lagere snelheden blijft het geratel aanwezig ook al zet je hem in zijn Neutraal. Wanneer je de motor uitschakelt terwijl je doorrolt is het compleet weg.
Kortom het geluid (wat je overigens ook kan voelen in de auto) is er alleen bij lagere snelheden uitsluitend wanneer de motor draait, ontkoppeld of gekoppeld maakt niet uit.
Heeft iemand een idee naar welke richting wij moeten kijken?
Graag hoor ik van jullie
Leslie
Raar tikkend geluid, is ook te voelen in de auto
- Canard
Ik kan je helaas niet helpen, maar ik vraag me af hoe je daar achter bent gekomenleslie schreef:Als je onder de motorkap luistert terwijl je rijdt...
V40 1.8 Europa | phase II | 01-2001 | Peacock Green metallic
leslie
Heel simpel, mijn oom heeft als acrobaat onder de motorkap gezeten (natuurlijk de kap omhoog) terwijl ik zachtjes reed.Canard schreef:Ik kan je helaas niet helpen, maar ik vraag me af hoe je daar achter bent gekomenleslie schreef:Als je onder de motorkap luistert terwijl je rijdt...
We trokken wel aardig aandacht van voorbijgangers
marten77
Ik heb er geen ervaring mee, helaas !
Hier enkelt wat ideeén, waar je naar kan kijken(luisteren) !
Is de olie nagekeken en ververst ?
Heb je dat getik in alle standen van je versnellingspook ?
Ook in zijn achteruit !
Heb je al geprobeerd als je linkervoorwiel los van de grond is, het wiel met de hand te draaien ?
Zo ja, heb je dan ook het getik ?
Als je in de drivestand staat en je houd de rem ingedrukt en je geeft voorzichtig gas bij, gaat het tikken dan sneller ?
Als dit het geval is, is het een grote kans dat er iets niet in orde is in de versnellingsbak.
Ik hoop je zo wat ideeén te hebben gegeven, om wellicht wat meer info in te winnen.
Succes
Succes
jan1965
Hoi,
Het is een automaat, maar als je de rem indrukt en in zijn drive gas geeft dan
is het nauwelijks te horen, zodra je gaat rollen naar voren hoor je het en voel je het ook , naar achteren hetzelfde verhaal.
Bakolie is nagekeken en was goed maar niet ververst, motor olie vorige mnd ververst in mei nieuwe distrubutiesnaar en lagers erin.
linkervoor wiel is los geweest van de grond dan geen geratel wel te veel speling.
Weet jij nog iets of iemand??
Bedankt.
Leslie
Bedankt.
Leslie
marten77
Als je het enkelt hoort tijdens het rollen, dan zou het idd je overbrenging kunnen zijn naar je voorwiel.
Heeft het voorwiel veel speling in de de ophanging, of speling in de aandrijving ?
Ik zal eens kijken, of ik wat info voor je kan vinden over het voorwiel !
leslie
Hoi,
Ik hoop dat je mij verder kunt helpen.
Toen hij opgekrikt was zat er aardig speling in de aandrijving van het wiel.
Maar maakt dat dan zo,n naar geluid?
Vanmorgen begon het zachtje en nu steeds harder.
Wacht op antwoordt, alvast bedankt.
Yvonne
Yvonne
marten77
Kijk hier even op het volgende link:
http://rapidshare.de/users/J33Y1V
Hier bied ik wat servicemanuals aan, voor de 400serie !
