Mysterie rondom parkeersensoren
malle pietje
Nou heb ik de hele avond zitten zoeken maar ik kan er niks over vinden: hoe herken ik de centrale module van de AEM parkeersensoren? Links achterin las ik ergens, maar geen idee welke het is!?
Iemand?
Noot: topictitel veranderd..
960 2.5l 24V 6cylinder ambassador 1994
v70 D5 2002 Black Sapphire automaat
rechtsachterin..
Wel ff op z,n kop lezen. :)
Kopieeren en opslaan op je eigen pc!
1-wiel
Aem Module zit rechts achterin.
Als je parkeersensoren hebt, heb je volgens mij niet automatisch een aem module (correct me if i'm wrong).
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
Klopt inderdaad,mijn fout, zit achter de rechterwielkast.
MarioC70
Ben je dronken?:):)
ivoandriessen
Parkeersensoren hoeven inderdaad niet perse met een AEM aanwezig te zijn. Als je de piepjes over je HU hoort en je display geeft iets als 'parking' aan dan zit er een AEM in. Als de piepjes uit de achterbak komen dan heb je een los speakertje op de sensoren.
Mocht je toevallig een VCE hebben, dan kan wel de tekst in je display komen bij achteruit rijden, maar dan geen piepjes uit de HU.
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
Hangt er van af of het later is ingebouwd!Of fabrieksmontage.
malle pietje
ik hoor voorlopig helemaal niets, maar er zit een boekje bij van AEM en de vorige eigenaar wist me te vertellen dat ze het al een tijdje niet meer deden.
Maar bedankt, ik ga eens zoeken!
Brambo67
ivoandriessen schreef:Parkeersensoren hoeven inderdaad niet perse met een AEM aanwezig te zijn. Als je de piepjes over je HU hoort en je display geeft iets als 'parking' aan dan zit er een AEM in. Als de piepjes uit de achterbak komen dan heb je een los speakertje op de sensoren.
Klopt niet; ik heb een MY2007 mét piepjes over de HU en tekst in de display van de radio maar géén AEM. Is een eenvoudige check voor; even kijken of er een zekering in zit voor de AEM.....
Gast
+1
Nu vernam ik van Volvotech (Bob) dat er waarschijnlijk wel een AEM kabel ligt - deze kan ik echter ook niet vinden.
ivoandriessen
De AEM zorgt voor de communicatie tussen de sensoren en de HU.
Of is het zo dat de af fabriek sensoren compleet anders zijn dan de achteraf (originele) inbouw? Ik heb die van mij achteraf geplaatst en die kunnen geheel autonoom werken. Aan de kabel zat een piepertje. Ik wilde graag de piepjes over de HU en dat de HU gemute wordt bij achteruitrijden. Hiervoor moest ik de aansluiting voor de pieper op de AEM zetten.
Zonder pieper
Met pieper (deze wordt alleen maar op een stekker in de lampunit aangesloten, het lijkt me dat deze niet met de HU kan communiceren. Het losse blauwe kabeltje is hiervoor bedoeld.)
De AEM kabel ligt rechts achterin opgevouwen, waarschijnlijk ergens in een stijl gestopt. Ik was al kabels aan het trekken voor de AEM toen ik de standaard kabel opeens tegenkwam.
Jers3n
Affabriek sensoren gaan bij mijn weten over de boxen/HU en gaan gepaard met tekst op de HU. Wil je, na montage van een carkit waarbij de HU automatisch gemute wordt, dat de sensoren het ook blijven doen (hoorbaar zijn) tijdens een gesprek is een AEM nodig. (Ook voor de montage van afstandsbediening op de standkachel is een AEM nodig)
ivoandriessen
Even bij de accessoires gekeken.
Volgens mij is de koppeling sensoren + AEM tot en met MY04, althans dat haal ik min of meer uit de tekst. Dan zal het vanaf MY2005 wel op een andere manier op de HU zitten........(Edit: vanaf MY05 staat er inderdaad bij dat er geen AEM noodzakelijk is. Je hebt vanaf dat jaar ook de mogelijkheid om de sensoren uit te schakelen via een knop onder de ECC.)
Bevestigen, parkeerhulpeenheid (PAM)
Neem de parkeerhulpeenheid (PAM) uit de set. Sluit de aanwezige connector die zit vastgetapet onder de linker achterlamp aan op de regeleenheid.
Plein69
Als je orgineel Volvo hebt en later ingebouwt zit er ook een aan en uit schakelaar tussen.
Bij mij stond hij uitgeschakeld omdat er 1 kapot was.
Schakelaar zoeken en aanzetten.
Als jem in contact stand 2 zet en in z'n achteruit kan je door je oor tegen de sensor te leggen horen of hij kapot is.
Als hij werkt hoor je een pulserend geluid / getikt.
Lossen zijn te bestellen en kosten iets van € 55,- per stuk.
Sloop kost hij iets 30 Euro.
toedeledoki
ivoandriessen schreef: Mocht je toevallig een VCE hebben, dan kan wel de tekst in je display komen bij achteruit rijden, maar dan geen piepjes uit de HU.
Heb ik een stukje gemist dan? Ik wél PDC (origineel Volvo achteraf zelf ingebouwd), wél VCE, geen AEM maar ook geen tekst in het display bij achteruitrijden (anders dan wat er normaal in het display staat).
JeroenSpock
Ramon&Ramon schreef:Wel ff op z,n kop lezen. :)
Of voor Windows 7, Ctrl+Alt+ pijltje omlaag :)
Als je met je auto even langs een dealer rijdt,kunnen ze je het zo vertellen!
Simpeler kan bijna niet.
ivoandriessen
Je kan op de VCE toch instellen dat de HU gemute wordt bij achteruitrijden. Je kan dan kiezen voor een paar opties voor in je scherm.
toedeledoki
Ja oké. Waarschijnlijk bedoel je dus, dat wanneer je de tekst in het display krijgt, je in ieder geval een AEM-module hebt. Ik dacht eerst dat de VCE de tekst in het display kon genereren, maar dat gebeurt bij mij niet omdat ik dus géén AEM heb.
