Pagina 6 van 14
Geplaatst: 10.03.2011 - 23:36
door MSG
ligt die wisselaarkabel er standaard in dan (ook als je geen wisselaar hebt achterin dus)?
Geplaatst: 10.03.2011 - 23:38
door VolvoTech
Nee.
Geplaatst: 11.03.2011 - 20:32
door S60 170pk Lpi
Werkt de Grom ook samen met de HU-1205?
Geplaatst: 11.03.2011 - 21:14
door Volvofan1965
Alle HU-radio's hebben dezelfde aansturing, dus ja.
Geplaatst: 11.03.2011 - 21:48
door S60 170pk Lpi
Ok. Thanks.
Geplaatst: 14.03.2011 - 23:26
door RicoK
RicoK schreef:Mijn volgende ervaring(en) zal ik hier gaan posten.
Zoals gezegd.
Mijn ervaringen tot nu toe zijn heel erg goed. Ik heb wel nog steeds 6 mappen op mijn USB-stick staan, maar omdat de Volvo CD-wisselaars 10 CD's aankunnen, zal mijn GROM naar alle waarschijnlijkheid ook 10 mappen aankunnen. Dit laat ik nog weten.
Een minpunt(je) tot nu toe: Het (te) snel door de CD's c.q. mappen bladeren kan de GROM niet helemaal aan. Zo klinkt de muziek uit een heel andere map dan dat in het display van de HU-603 wordt getoond. Maar even rustig opnieuw draaien en het euvel is opgelost. Dus, langzaam aan de disc-knop draaien.
Geplaatst: 18.03.2011 - 08:26
door MartijnK
MartijnK schreef:Geprobeerd, helpt niets. Als ie de USB mode kwijt is en ik moet updaten vanaf een usb stick, dat gaat dan natuurlijk niet.
Ga het nog eens proberen op een manier die GROM audio adviseert, als dat niet helpt kan ik hem opsturen en krijg ik een nieuwe.
Mijn firmware bestand was corrupt. Met een goede firmware een update kunnen uitvoeren, USB werkt weer.
Geluidskwaliteit via USB is bij mij stukken beter dan via de iPod. Of dat aan mijn iPod ligt of aan de GROM, weet ik niet, maar ik ben nu erg tevreden.
Vind deze manier makkelijker dan via de ipod, alleen merk ik ook dat je niet te snel aan de cd change knop moet draaien.
Geniet nu erg van mn GROM!
Geplaatst: 20.03.2011 - 22:56
door RicoK
RicoK schreef:..., maar omdat de Volvo CD-wisselaars 10 CD's aankunnen, zal mijn GROM naar alle waarschijnlijkheid ook 10 mappen aankunnen. Dit laat ik nog weten.
Ja, ik heb nu ook 10 CD's 'in mijn GROM zitten'. :D
Geplaatst: 29.03.2011 - 14:23
door Initial G
Heb gister voor mijn 2000 S60 T5 met premium sound en HU-803 een GROM adapter gekocht bij gromaudio.com (in Amerika dus) voor omgerekend 112 euro incl verzenden. Heb gevraagd om een filter in de voedingskabel. Ik wacht in spanning af en zal mijn ervaring melden.
Iemand een idee of er nog eens een apparaat komt met tekst in display? Dat zou toch eenvoudig moeten kunnen, aangezien de iMIV dit ook kan.
GROM importeren, denk aan BTW en invoerheffing
Geplaatst: 29.03.2011 - 14:30
door Volvofan1965
112 euro + 19% BTW en ca. 10 euro invoerheffing 144 euro, had je 'm net zo goed in NL kunnen kopen...
Geplaatst: 29.03.2011 - 15:45
door Initial G
misschien glipt hij er doorheen? Anyway ik zie wel.
Geplaatst: 29.03.2011 - 22:39
door RicoK
Initial G schreef:Iemand een idee of er nog eens een apparaat komt met tekst in display? Dat zou toch eenvoudig moeten kunnen, aangezien de iMIV dit ook kan.
Volgens mij kan de Grom wel tekst in het display van de radio laten zien, maar moet de audio installatie dat wel ondersteunen. En dat doen mijn HU-603 en ook volgens mij de HU-803 niet.
Geplaatst: 29.03.2011 - 23:25
door VolvoTech
Nee, grom ondersteunt geen text op HU of SC radios.
Geplaatst: 29.03.2011 - 23:30
door Volvofan1965
Je moet het wel objectief beschrijven, de VOLVO-radio's ondersteunen de textweergave van de GROM niet. De HU-1205 radio is de enige Volvo radio die tekstweergave ondersteunt.
Geplaatst: 29.03.2011 - 23:35
door VolvoTech
Nee hoor, met een iMIV kun je behalve op een HU-605 gewoon text weergeven op elke andere HU.
Wij hebben objectiviteit, openheid en helderheid hoog in het vaandel!
Geplaatst: 17.04.2011 - 12:05
door Initial G
Heb hem deze week ingebouwd en het werkt prima. Hij zit in de s60 rechts in een nisje achter de radio geklemd met stevig schuimrubber. De USB kabel naar het handschoenvak (een eigen kortere gebruikt). Ik wilde eerst de GROM unit aan het handschoenkastje maken, maar daarvoor bleek de kabel net te kort, aangezien hij links achterop het kastje klem kwam en kastje niet dicht ging.
Het geluid is super (HU 803 + premium sound natuurlijk he :P ), geen fluittoon, ondanks dat er geen filter op de voedingsdraad zat. Ik heb 10 mappen gemaakt op een 32GB USB 3.0 stick.
puntjes:
- in USA bestellen bleek nutteloos door de belastingen bij invoer
- als een map (virtuele CD) leeg is loopt ie hierop vast
- de installatie was echt een eitje eigenlijk, een tweede keer doe ik het in 20 minuten bij wijze van spreken
Geplaatst: 17.04.2011 - 12:41
door t5power
Initial G schreef:Heb hem deze week ingebouwd en het werkt prima. Hij zit in de s60 rechts in een nisje achter de radio geklemd met stevig schuimrubber. De USB kabel naar het handschoenvak (een eigen kortere gebruikt). Ik wilde eerst de GROM unit aan het handschoenkastje maken, maar daarvoor bleek de kabel net te kort, aangezien hij links achterop het kastje klem kwam en kastje niet dicht ging.
Hoe selecteer je alles boven map 6 dan? Op mijn HU850 heb ik 6 knopjes waarmee ik vroeger een CD selecteerde.
Geplaatst: 17.04.2011 - 15:13
door Volvofan1965
Als je de SOURCE/knop naar rechts draait, kun je dan ook geen mappen kiezen=
Geplaatst: 19.04.2011 - 18:21
door Garfield
Overigens hoor ik wel een fluittoon, maar niet dusdanig dat ik me er echt aan erger.
Geplaatst: 20.04.2011 - 15:51
door RicoK
De lichte fluittonen die ik dacht te bemerken zijn totaal verdwenen....... :?
Ik geniet nog altijd van mijn Grom. Evenals mijn kinderen, als ik weer hun 'mapje' met Studio100 muziek aanzet. :D
