Pagina 6 van 8
Geplaatst: 16.03.2011 - 18:09
door kip88
Die DL heb ik ook nog steeds, maar daar rijdt mijn broertje in. Die gaat zijn Saab 900 namelijk verkopen.
Geplaatst: 16.03.2011 - 18:50
door sven-
Ah, ik vroeg me al af van wie die Saab 900 in een van de foto's was. Waarom verkoopt ie 'm ?
Geplaatst: 16.03.2011 - 19:24
door kip88
Hij wil weer een Volvo, één uit 400 serie, wel een turbo. Die Saab is een 900 Turbo S uit 1982. Een oldtimer, dus lekker voordelig in wegenbelasting en verzekering. Maar het rijdt lang niet zo sportief als zijn vorige auto.
Geplaatst: 16.03.2011 - 20:13
door Shockwave
Ah, het beste nieuws van vandaag ook weer gelezen :p
Geplaatst: 17.03.2011 - 13:00
door sven-
Blijven ook leuke auto's, Saab 900 classic. Alleen het gewicht he, toch 300 kg zwaarder dan een 400 serie.
Geplaatst: 17.03.2011 - 13:36
door kip88
Het is inderdaad wel een leuke auto. Van dat gewicht heb je niet zoveel last, scheelt 200kg met mijn auto. Wegenbelasting hoef je toch niet te betalen omdat het een oldtimer is.
Verder is die net zo snel als een standaard 440/460/480 Turbo(155pk vs. 120 pk).
Het verschil is wel dat de Saab wat minder goed op de weg ligt, met name in bochten. Verder merk je ook dat er een grotere turbo opzit, die pas echt druk levert vanaf 4000 toeren. Dat zijn naast het verbruik de 2 grote nadelen van deze Saab.
Geplaatst: 21.03.2011 - 23:32
door kip88
Vanavond rechtsvoor de veerpoot en draagarm met toebehoren gemonteerd. Het is wel een klusje wat je echt met 2 man moet doen, maar dan is het ook goed te doen.
bijna
nieuwe veerpoten
Intrax sportveren met 4cm verlaging
en gemonteerd
Ook de remschijf maar vast gemonteerd. Had ik ooit van GvanMinnnen gekocht, de schijven zijn nog bijna nieuw.
Geplaatst: 22.03.2011 - 07:33
door Shockwave
Ze zien er wel erg mooi uit! Als ik weer is in de buurt bent moet ik hem toch echt even in levende lijve zien :p
Geplaatst: 22.03.2011 - 23:18
door kip88
Zo, de linkerzijde zit ook gemonteerd en de auto staat weer op zijn wielen.
nieuwe ashoes
Montage gaat als volgt:
1. Monteer de draagarm met fuseehuis. Fuseekogel van tevoren op moment vastzetten, anders kun je er niet meer bij. Monteer ook gelijk de aandrijfas in het wiellager.
2. De moer op de aandrijfas even handvast zetten.
3. Monteer de veerpoot, dit is een werkje voor 2 man. Bij het monteren van de veerpoot moet de draagarm met fuseen naar beneden geduwd worden. Let daarbij op dat de ashoes niet beschadigd, en aan linkerzijde moet ook hoes waar de aandrijfas de versnellingsbak ingaat beschermd worden. Dat kun je beschermen door bij het naar beneden duwen van de draagarm de fusee naar binnen te kantelen.
4. Monteer de remschijf met het borgboutje en wat kopervet.
5. Als de auto weer op zijn wielen staat kun je de moer van de aandrijfas op moment vastzetten.
2 van mijn hulpen om alles op moment te zetten: een Volvo werkplaatshandboek en 1 van mijn momensleutels, heb ook nog een andere, maar die is voor het zware werk.
Geplaatst: 22.03.2011 - 23:54
door Shockwave
Dat is beter WPH dan Haynes neem ik aan?
btw: wens je vader maar beterschap met zijn hand.
Geplaatst: 27.03.2011 - 20:18
door EvertBram
Super project zeg! Mooi om door te lezen. Succes
Geplaatst: 28.03.2011 - 11:40
door kip88
@Schockwave: Het Volvo WPH vertrouw ik wat meer als Haynes, want daar zitten toch nog wel wat foutjes in. Ik gebruikt het eigenlijk alleen voor een aanhaalmomenten, de rest snap ik zelf meestal wel.
Voorlopig staan de werkzaamheden aan mijn auto even op een laag pitje, aangezien ik het nogal druk heb de laatste tijd. Dit is wat minder goed nieuws, maar het is even niet anders.
Geplaatst: 12.04.2011 - 14:00
door kip88
Foto's van het vervangen van de carterpanpakking.
De oude pakking was een beetje vergaan waardoor de motor wat olie lekte bij de carterpan. De oude pakking was wit en zo te zien vloeibaar geweest, pakkingresten waren ook nu nog aardig zacht. De nieuwe ziet er gelukkig een stuk beter uit. De pakking was overigens origineel Volvo, nooit vervangen. Wel slordig dat er een restje van de pakking in de zeef van mijn oliepomp zat. De oliepomp heb ik voor een groot gedeelte uit elkaar gehaald en gereinigd, was overigens nagenoeg geen slijtage op te zien.
Als je goed kijkt kan je sproeier voor de zuigerkoeling zien zitten.
oliepijlsensor
Vloeibare pakking bij krukasbevestingen aan het blok, zelfde als bij carterpan
Het stukje pakking in de zeef van de oliepomp.
De carterpan opnieuw gespoten in hittebestendig zwart.
Geplaatst: 13.04.2011 - 00:57
door sven-
King! Respect dat je zulke zaken aanpakt op juiste wijze. Geen gerommel, mooi om te zien!
Geplaatst: 15.04.2011 - 20:02
door rene en erica
leuk om ook eens te zien hoe het er van binnen uit ziet.
Geplaatst: 19.04.2011 - 23:06
door kip88
De afgelopen tijd heb ik een hoop gedemonteerd en roest weggewerkt. Om mijn radiateur te verwijderen moest mijn intercooler ook gedemonteerd worden, maar daarvoor moest mij hele voorbumper eraf.
Deze kans heb ik gelijk maar waar genomen om alle roest die ik toen tegenkwam weg te werken. De roest heb ik verwijderd met een komborstel, opgeschuurd en toen in zwarte tectyl gezet.
vergane slangen van het EVAP-systeem vervangen door silicone slangetjes
oliekoeler van de stuurbekrachtiging in hittebestendig zwart gespoten
De zijschermen heb ik ook verwijderd, had wat beginnende roestvorming aan de binnenzijde, en wat schade aan randjes.
Geplaatst: 19.04.2011 - 23:22
door beigelpt
Echt goed bezig, je pakt de zaken heel grondig aan!
Geplaatst: 19.04.2011 - 23:48
door Shockwave
Goed bezig. Hetzelfde wat je bij voorbumper doet heb ik bij de achterbumper gedaan. Opvallend dat daar toch een paar kleine roestplekjes zaten op de bevestigingspunten. In de meivakantie ga ik de voorkant ook zo loshalen en ff aanpakken.
Geplaatst: 21.04.2011 - 22:57
door kip88
De binnenbalk van de voorbumper staat nu ook in de Tectyl en de 'nieuwe' radiateur is ook weer gemonteerd, bij verwijdering van de oude kwam er wel erg veel troep uit, dus het hele koelsysteem ga ik wel grondig doorspoelen.
Wat mijn remmen betreft heb ik overigens wel een probleem; aan de voorzijde zijn geen sportremblokken te krijgen. Achter heb ik er al wel sportblokken op zitten. Ik heb nu misschien een optie via het 480 forum, maar dat gaat nog wel even duren.
radiateur gemonteerd met verse slangklemmen
nu nog een plekje vinden voor de oliekoeler
en een mooi plekje voor mijn oil catch can, zo heb ik wat minder last van de oliedampen
binnenbalk voorbumper in de Tectyl
de onder- en bovenzijde heb ik met de kwast uitgesmeerd, gaat ook prima
de gemaakte gaten voor de slangen en buizen van de grote intercooler afgewerkt met rubber van achterklepruit van een 440(op de foto rechts)
de linkerzijde
de uitsparingen voor de intercooler zelf op dezelfde manier gedaan(rechts)
links
En als afsluiting nog een mooie foto van de GLT met de 480 GT Turbo van mijn broertje. Deze 480 is helaas niet meer te redden door een aanrijding met als gevolg total loss.
Geplaatst: 22.04.2011 - 00:07
door sven-
Man, zonde van die 480! Hij was toch op zoek naar een andere auto, was dat die 480 geworden?
En heerlijk creatief, doch effectief met dat rubber
