Pagina 6 van 6
UPDATE: automaatolietemperatuur
Geplaatst: 14.12.2025 - 18:30
door Bover
Yep Gouwe , ik was even niet wakker en niet juist geformuleerd.... Ik lees inderdaad de ATF temp uit via mijn OBD. Heeft iemand deze ooit stuk gehad en vervangen?
Geplaatst: 14.12.2025 - 18:54
door Urbexpeditie
Gouwe schreef: ↑14.12.2025 - 16:44
Volgens mij wel, alleen kun je die niet uitlezen tenzij je apparatuur aansluit op de OBD?
Snap niet dat Volvo dit niet mogelijk maakt.
Bij onze Subs kan je het toevoegen aan het middenscherm.
Is wel handig in de bergen met een sleurkar er achter...
Geplaatst: 14.12.2025 - 19:20
door JeroenSpock
Urbexpeditie schreef: ↑14.12.2025 - 18:54
Misschien willen alles zo minimalistisch mogelijk maken, minder afleiding?
Het idee dat er wel een rode lamp gaat branden als het mis gaat? Dat je dan eigenlijk al wat laat bent is niet belangrijk.
Kijk naar de V70NN, toen die uit kwam zat er niet eens meer een koelwater temperatuur meter op. Pas later met het digitale dashboard zat dat er weer in.
Ik ken ook niet veel auto's die standaard motorolie, en laat staan automaat olie temperaturen aangeven.
En hoeveel mensen zouden er ook echt op letten?
Geplaatst: 15.12.2025 - 10:48
door pbor
Mijn Jag heeft niet eens een koelvloeistoftemperatuurmeter in het dashboard. Dat moet ik idd tevoorschijn toveren middels een OBD en Iphone App. Beetje jammer wel, net als het weglaten van een fysieke oliepeilstok.
Rijdt verder wel prima gelukkig
Geplaatst: 15.12.2025 - 11:05
door Bover
Yep ik heb de fysieke peilstok weer aangebracht.. Wel zo een prettig gevoel.
Geplaatst: 15.12.2025 - 14:47
door Fredhead
pbor schreef: ↑15.12.2025 - 10:48
Mocht je dat nog uitgebreider willen en ook niet meer afhankelijk zijn van een telefoon, kijk dan eens naar een Ultragauge die je op de OBD2 aan sluit en middels een display heel veel waarden kan weergeven (en zelfs instelbare alarmen)
Geplaatst: 15.12.2025 - 19:55
door Bover
Ultragauge... Begrijp ik goed dat een apart dispay is die op je dashboard zet? Das wel handig en verbonden dan met bluetooth?
Geplaatst: 15.12.2025 - 20:03
door Urbexpeditie
JeroenSpock schreef: ↑14.12.2025 - 19:20
Zijn tegenwoordig wel wat meer merken waar men de temperatuur kan opzoeken en weergeven.
En als ik het minimalistisch wil, dan scroll is de wergave opzij.
Kan diverse info oproepen. Bv ook de bandenspanning.
