Pagina 6 van 83
Geplaatst: 22.10.2012 - 15:13
door Cavallino
Ook hier hetzelfde probleempje met de approach verlichting!
Geplaatst: 22.10.2012 - 19:39
door Alfist33
Nog maar net 500+ kilometers met mijn V40 kunnen rijden, maar heb tot nog toe niets dan positivo's voor het bakkie.
Rijdt goed, schakelt subliem en met een sportonderstel ook een fijne bochtenwerk mogelijk ; - )
Alleen de D2 is niet heel snel, maar goed, dat moest wel voor de bijtelling.
Geplaatst: 22.10.2012 - 23:16
door v40_ks
'k heb 2x een proefrit in een D2 gemaakt en moet eerlijk zeggen dat me dat goed kon bevallen. aangezien het in mijn 'kostenplaatje' (spreek 'leasebudget') paste, ben ik toch voor een T4 gegaan. Anders was het zeker de D2 geworden :)
Geplaatst: 23.10.2012 - 08:43
door Alfist33
^^ Mag ik vragen waar je op uitgekomen ben? je hebt flink mooie opties namelijk :)
Geplaatst: 23.10.2012 - 09:17
door D2
Niet zozeer een ervaring, maar een vraagje nav de afwerking: De geleiderails van mijn voorstoelen hebben alleen aan de kant van het portier een afdekkapje aan het uiteinde. Aan de kant van de middentunnel niet, waardoor de rails daar openligt en een grote dikke bout je aanstaart. Vrij scherpe randen ook aan de rails!
Hebben jullie auto's dat ook?
Geplaatst: 23.10.2012 - 23:20
door nossy
yep dat hebben ze allemaal!
Geplaatst: 24.10.2012 - 07:13
door Alfist33
klopt, viel me hier ook meteen op!
Geplaatst: 24.10.2012 - 22:09
door Cavallino
Weet iemand of en hoe het mogelijk is om ALLE bestanden op een USB-stick in willekeurige volgorde af te spelen? Het lukt mij alleen met de bestanden in een map. In de C30 kon je kiezen, map of alles.
Geplaatst: 24.10.2012 - 22:45
door D2
Cavallino schreef:Weet iemand of en hoe het mogelijk is om ALLE bestanden op een USB-stick in willekeurige volgorde af te spelen? Het lukt mij alleen met de bestanden in een map. In de C30 kon je kiezen, map of alles.
Vreemd, bij mij shufflet de mediaspeler over alle mappen heen, ik kan het niet beperken tot maar één map. Dus antwoord is ja, en gewoon door "willekeurig weergeven" te selecteren.
Geplaatst: 24.10.2012 - 23:21
door robert-v50
@cavallino
Ik heb geen ervaring met het systeem van volvo, maar kan je wel vertellen dat skoda (en dus vw) hetzelfde 'probleem' hadden. Dit was als volgt op te lossen:
Plaats één of meer nummers in de root van je usb-stick. Als dit nummer speelt selecteer je shuffle, op die manier nam het systeem alle mappen mee. Als je shuffle startte in een map bleef hij in die map..
Wellicht een optie, ik moet nog even wachten tot ik het kan testen
Geplaatst: 25.10.2012 - 12:09
door Cavallino
robert-v50 dank voor je tip! Zou wel eens kunnen werken, ik laat weten of het lukt!
Geplaatst: 25.10.2012 - 19:23
door Meeratne
Wat vreemd, het is bij júist enkel alles. Ik shuffle wel via de 'FAV' knop.
Geplaatst: 28.10.2012 - 00:05
door Giesti
Ik had juist voor dat mijn startstop systeem niet juist werkte. Mijn auto was half bevroren dus de temperatuur stond op maximum. En aan de eerte lichten (na 1km) valt de motor stil en start direct ook weer.
De volgende lichten (500m) verder. Valt sil, en 2 seconden later start weer.
Is waarschijnlijk door het hoge verbruik van de verwarming.. Maar waarom valt de motor in eerste instantie dan al stil.
Geplaatst: 28.10.2012 - 00:15
door Patrickv
is op zich "standaard" gedraging....
auto denkt uit te kunnen.. maar door hoge energie vraag start ie meteen weer..
met dit soort koude weer (en hoge energie vraag van alles) hou ik koppeling gewoon in om te voorkomen dat wagen om te beginnen stopt.
Geplaatst: 28.10.2012 - 08:26
door Giesti
Ik vind het eigenlijk gewoon vreemd dat er geen controle is of er genoeg energie in die batterij zit om x aantal tijd stil te staan (stel 30 seconden).
Je kan trouwens gewoon je voet laten rusten op de koppeling (dus los laten, maar dat deze nog iets ingedrukt is door gewicht van je voet. Dan valt de motor ook niet stil.
Geplaatst: 28.10.2012 - 20:58
door clubbtraxx
Giesti schreef:Ik vind het eigenlijk gewoon vreemd dat er geen controle is of er genoeg energie in die batterij zit om x aantal tijd stil te staan (stel 30 seconden).
Of je gebruikt gewoon de daarvoor bedoelde schakelaar in de centerstack...
Geplaatst: 29.10.2012 - 09:31
door Cavallino
Ik heb gemerkt dat er bij mij iets meer aan de hand is met het shuffle-gedrag van de mediaspeler: Soms doet hij het zoals het hoort: willekeurige volgorde betekent shuffle-all en met de pijltjestoets op het stuur kun je naar het volgende of het vorige nummer.
Soms kan ik echter alleen nog maar terug met de pijltjestoets (naar de vorige nummers die in willekeurige volgore zijn gespeeld) en wil hij niet meer vooruit. Als ik de mediaspeler dan zijn gang laat gaan blijft hij het lopende nummer herhalen of kiest het volgende nummer uit dezelfde map. Alsof hij vergeten is dat shuffle aan staat - terwijl het symbooltje wel getoond wordt in het display. Wat meestal (maar niet altijd) helpt, is 'willekeurige volgorde' uitzetten en weer aan.
Hoe dan ook, ik heb nog niet precies kunnen achterhalen of er een bepaalde logica achter dit gedrag steekt. Misschien doe ik iets fout of mis ik een optie die ik aan of uit moet zetten?
Geplaatst: 29.10.2012 - 14:00
door D2
Van het weekend heb ik zo'n ouderwetse CD gedraaid, kan ook gewoon in de V40 ;)
Maar waar je bij het afspelen van USB gewoon met twee drukken op het wieltje een nummertje pauzeert, kan dit niet bij het afspelen van een CD. Toevallig kwam ik er achter dat dit kan dmv het indrukken van de volumeknop. Normaliter gebruik je die om het volume te dempen...Beetje raar, als je het mij vraagt...waarom niet gewoon dezelfde menukeuzen als bij USB afspelen?
Geplaatst: 29.10.2012 - 16:16
door Volvoorgaan
Hier haak ik gelijk op aan. Ik doe dit als ik even geen muziek wil (draai eigenlijk alleen maar cd's). Zodra de auto weer start begint ie automatisch met afspelen, dus met geluid. Dit wil ik niet. Kan ik op andere manier de cd stoppen?
Geplaatst: 29.10.2012 - 16:18
door Volvoorgaan
City safety doet het trouwens goed! Vanmiddag een scholier op een fiets die, ondanks dat ie me zag, toch besloot om nog ff snel over te steken. Ik had em al in de gaten en remde bijtijds. Desondanks greep het systeem in en stond ik nog eerder stil. Effe schrikken, maar het werkt dus wel.
