DAB+
Get!em
Weer een bevinding icm DAB+: de autolader van mijn telefoon stoort de ontvangst.
Als de telefoon bijgeladen wordt met snelle laadmodus (dus batterij is leger dan 80%), dan valt DAB+ zo goed als weg.
Dit kan veel van mijn storingen wel verklaren. Als ik namelijk telefoonscherm aan + gps + 3G data ophaal, dan slurpt de telefoon batterij, waardoor de laadmodus dus hoger wordt. In die gevallen valt bereik DAB+ dus weg. Gaat het scherm weer uit, en is de telefoon weer genoeg bijgeladen, dan heb ik weer ontvangst...
Als de telefoon aan de lader zit bij 100% batterij en scherm uit, is er niks aan de hand namelijk.
Ik kwam er achter door halverwege een rit mijn telefoon pas te verbinden met de lader.
Komende tijd eens op zoek of de lader zelf de oorzaak is, of de kabel.
Laatst gewijzigd door Get!em op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Timo2014
Get!em schreef: Weer een bevinding icm DAB+: de autolader van mijn telefoon stoort de ontvangst.
Ik heb dit vandaag getest en inderdaad. Zodra ik de telefoon inplug -> geen ontvangst. Als ik de telefoon weer ontkoppel -> ontvangst. Ik kon dit blijven reproduceren met batterij op 79%
Verklaar voor mij waarom het in het begin allemaal redelijk goed werkte maar sinds ik deze high power oplader heb niet meer. Gaan we ook maar melden bij de 60K beurt. Gaat een druk dagje voor ze worden.
S60 D4 MY2014, Summum, Luxury line, Business Pack Connect, 8-traps geartronic, Power Blue metalic, 18 inch Modin Glossy Black, DAB +, Diffuser, Schakelpaddles, Sportstoelen (Soft Beige), Engine Remote Start (ERS), afneembare trekhaak, Geleverd 01-03-2014 :-)
Passat CC 2.0d (2011)
Volvo V60 D3 (2012)
Honda Civic 1.8i vtec (2009)
Honda Civic 2.2d (2006)
Peugeot 306 D (1999)
Rover 620i (1994)
Peugeot 309 (1987)
Carlsson 900
@Timo2014
Verklaring? Waarschijnlijk veroorzaakt deze high power oplader een sterk elektro magnetisch veld.
Daardoor kan radio ontvangst onmogelijk worden.
Timo2014
klinkt als een plausibele verklaring. Maar goed als ze het uitzoeken. Kan Volvo klanten die voor DAB kiezen hierover informeren
Volvo V60 D3 (2012)
Rover 620i (1994)
Peugeot 309 (1987)
Get!em
Ik heb het nu getest en het is inderdaad de lader. Door de telefoon te koppelen met de USB poort in de armleuning kan ik wel opladen zonder storing. Maar dan kan ik weer geen usb muziek luisteren.
Nu nog op zoek naar een lader die niet zo'n electromagnetisch veld de wereld in stuurt.
Doet me overigens wederom denken aan GSM van rond 2000. Toen kon je je telefoon ook niet in de buurt van een FM-ontvanger leggen, dan kreeg je het bekende gsm-storing-geluid over de boxen.
Zou DAB+ ook een soort van schild tegen deze straling moeten krijgen? De antenne zit toch op het dak?
Of is er hier, net als met de SCT module in 2013, gekozen voor een intern antenne......dat zou namelijk het slechtere ontvangst tov een DAB+ radio met raammantenne kunnen verklaren. De interne anttene was namelijk bij SCT icm GPS het geval (GPS antenne zat in dashboard, hoe dom...). Nu dus bij DAB+ mogelijk hetzelfde verhaal?
Carlsson 900
Oplossing?
Probeer eens deze waarschijnlijk niet conforme lader te omwikkelen met een aluminium folie.
Wees wel voorzichtig voor kortsluiting, dus vermijdt contact met vrij liggende blank metalen delen.
Get!em
Ervaring met DAB+ is er flink op vooruit gegaan nu ik de telefoon en de lader niet meer in middenconsole heb. Op veel ritten nu ongestoord ontvangst.
nog extra storende elementen gevonden:
-Beveiligingssysteem rondom een aantal gebouwen. Straling daarvan werkte tot 100m rondom dat gebouw, dus op de weg had ik er ook last van.
-In uithoeken van NL waar geen antenne dichtbij staat is de radio-schaduw van grote gebouwen of massa's metaal merkbaar in ontvangst.
hans98
Beetje off topic maar wel over DAB: Ik heb in de afgelopen weken twee keer een huurauto meegekregen (Mercedes C en Chevrolet Tahoe) met DAB die als de DAB wegviel overschakelde op de normale FM band.
In een tunnel (dus bij langere periode van uitvallen DAB) is dat erg handig maar hij korte verstoringen niet zo omdat digitaal en analoog niet synchroon lopen waardoor je elke keer een stukje vooruit gaat in de tijd en dan weer terug.
Mijn vraag is of dit bij Volvo ook ingesteld kan worden?
Get!em
Dat omschakelen zou ik ook wel willen.
Ik vermoed echter (en dat zie je bij het premium audio topic weer terug komen) dat DAB+ een losse module is die los staat van de FM radio en dus dat die overschakeling niet zomaar te maken is. Het is in iedergeval niet in te stellen.
IkeV70
Get!em schreef: Dat omschakelen zou ik ook wel willen.
Er zit echt wel een paar seconden tijdsverschil tussen FM en DAB. Ik denk dat automatisch overschakelen heel irritant zou zijn.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
Get!em
Dat zou best eens kunnen. Tijdsverschil is inderdaad aanwezig. Zelfde als via kabel thuis luisteren of via FM, of via internet-stream. Ook allemaal verschillend.
Overigens, gisteren met 3FM-alternative: ik had ontvangst door de hele A2 tunnel bij utrecht, zonder haperingen!
Get!em
Omdat hier heel veel wisselende berichten boven staan mbt ontvangst en kwaliteit van DAB+, nu even een update hierover.
Ik had mijn auto begin dit jaar voor een beurt in onderhoud, en daar hebben ze een software update gedaan. Daarna was het ontvangst eigenlijk super goed. Heb op slechts kleine plekken geen ontvangst en dan heb ik echt door heel NL al gereden, inclusief de uithoeken in Drenthe en Limburg.
Begin deze maand waren de zenders in onderhoud, vnml regio Oost, en dat was te merken aan de hick-ups in ontvangst. Dit is echter sinds vorige week weer opgelost en nu is alles weer goed.
Kleine note: geen adapter in de 12V aansluiting stoppen, dat verstoort alles.
Al met al, nu al maanden zeer tevreden ermee, en zeker blij dat ik het als extra optie heb aangevinkt bij bestellen. Ik zou het nu ook iedereen aanraden.
Heb ook wat langer er mee gereden. Coentunnel geen ontvangst valt ergens in straat hier even weg maar daarna prima, af en toe beetje raar digitaal tilje maar overall perfect.
IkeV70
De Coentunnel is juist de enige tunnel waarin ik wel DAB ontvangst heb.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
Vreemd, in elk geval goed ontvangst op a2 en a12 en ook in de Veluwe bij Arnhem!
Wie heeft ervaring met het achteraf monteren van DAB+
Ik dacht dat je altijd uit de fabriek voorbereiding nodig had. Maar als ik dit bekijk lijkt het niet zo te zijn.
http://accessories.volvocars.com/de-de/ ... 72919/2016
Overigens heeft mijn pa net een nieuwe V60, blijft in het beeld staan "Geen Ontvangst" als je op DAB+ drukt...
Millimetervreter.
Verder naar onder scrollen, dan zie je de zenders, duurt even met de eerste keer opstarten, was bij mij ook. Ik dacht in eerste instantie ook dat hij het niet deed.
Wel opvallend dat de DAP+ in de V60 veel meer wegvalt dan in de A4, op de één of andere manier werkt dit niet helemaal zoals het hoort :(.
Lakfluisteraar.
hij blijft zeggen geen ontvangst, maar dan scrollen heb ik niet geprobeerd want in de V40 deed hij het gelijk! Ik ga kijken!
RichieB
Ik kom er net achter dat NPO op Radio 1 via DAB+ ook slideshows uitzendt. Mijn MY13 Sensus doet daar mooi niets mee. Kunnen recentere Sensus systemen dat wel weergeven? De slide shows worden sinds vorige week continue uitgezonden (geen test fase meer).
Laatst gewijzigd door RichieB op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
Terug naar “Algemeen A-V-N”
