Pagina 6 van 7
Re: V60 PIH met Heico: vermogen getest
Geplaatst: 03.10.2014 - 22:47
door v60pih
Geplaatst: 06.10.2014 - 14:48
door Summum
Zijn die ledjes met logo ter vervanging van de lampjes onder de buitenspiegels, of zitten ze echt in de onderzijde van je deur?
Wel een leuke gimmick voor de wintermaanden
Geplaatst: 06.10.2014 - 16:46
door V50 R
Zitten onder in de deur, is idd een leuke gadget!
Geplaatst: 24.02.2015 - 20:36
door CO2clean
Leuk om te zien hoeveel vermogen de auto werkelijk heeft in de verschillende modi. Voor mij is echter onbekend wat het verschil is tussen de DINeng en de DINwhp waarden? Ik heb op internet gezocht, maar zonder succes.
Geplaatst: 24.02.2015 - 23:13
door v60pih
De fabrikanten geven het vermogen aan dat de motor geeft ZONDER aandrijving. Echter het vermogen dat via de wielen op straat wordt over gebracht is grofweg 10% minder door de verliezen IN de aandrijving. In de grafiek zijn deze waarden te herkennen aan: DINEng = motorvermogen en DINWhp is het wielvermogen.
Geplaatst: 25.02.2015 - 11:14
door edraket
Wanneer komt de uitslag van de test nadat de auto gechipt is? Volgens mij heb je die nog niet gepost, of heb ik wat gemist? Ben er erg benieuwd naar namelijk.
Geplaatst: 25.02.2015 - 11:24
door NielsPHEV
vonkenvolvo zou dat doen na de vakantie en kennelijk heeft ie erg lange vakanties, vergelijken met een andere auto op (waarschijnlijk) een andere bank zegt niet zoveel
Geplaatst: 01.03.2015 - 10:34
door Vonkenvolvo
Ik had dat inderdaad beloofd maar het was het afgelopen half jaar erg druk op het werk en het is nog niet gelukt om een moment te vinden waarop zowel JD als ik kunnen. Dank voor de reminder, ik ga morgen er achteraan om de afspraak te maken.
Geplaatst: 01.03.2015 - 10:56
door Superfunky
Vonkenvolvo schreef:
Heb het zelf niet gezien, dealer gaf het aan echter hier op het forum las ik dat er al mensen zijn die wel de ramen hebben laten tinten en daarna dachten dat de lichtsensor stuk was omdat de spiegels zo donker waren. Na verwijderen van de folie was het weer over.
Onzin. Ik heb dubbele glas en alle ruiten achteraf getint m.u.v. voorruit. Nergens last van.
Je moet natuurlijk wel bij echte specialisten laten doen en niet bij stickerplakkers.
Stuur me maar PM, dan krijg je gegevens waar je kunt laten tinten.
Geplaatst: 01.03.2015 - 21:55
door Vonkenvolvo
Je hebt gelijk Superfunky, ik heb de ramen uiteindelijk gewoon laten tinten bij een specialist en de sensor werkt prima. En de kinderen blij in Spanje dat het donker was achterin. Maar bedankt voor je aanbod.
Geplaatst: 11.02.2016 - 22:02
door Vonkenvolvo
Vandaag bij JD te Lochem geweest en draaide uit op een teleurstelling, waardes exact gelijk aan voor de tunig. Het lijkt er dus op dat de tuningsoftware verdwenen is. Meteen de dealer gebeld en deze geeft aan dat bij een onderhoudsbeurt de Polestar software niet overschreven wordt. Zij willen graag de uitdraaien hebben en sturen deze dan op naar Volvo Nederland die zich er dan mee gaat bemoeien. Ben benieuwd hoe voortvarend ze dit gaan aanpakken. Wordt vervolgd.
Re: V60 PIH met Heico: vermogen getest na Polestar chip
Geplaatst: 11.02.2016 - 22:04
door Paul
Ohw hou ons op de hoogte!
Geplaatst: 11.02.2016 - 22:25
door Vonkenvolvo
Jazeker!
Lijkt mij een kwalijke zaak wanneer je fors moet betalen voor een Polestarchip die dan bij de eerstvolgende beurt aan de dealer weer verwijderd is/wordt. Ben blij dat ik de wagen van tevoren ook op de rollenbank heb gehad (zie grafiek op pag. 7). De wagen deed toen al meer dan volgens fabrieksopgave maar na de chip was het nog beter. JD gaat de beide runs naast elkaar zetten in grafieken zodat je goed kunt zien dat er geen verschil is (sterker nog, de wagen heeft 10Nm minder!)
Geplaatst: 12.02.2016 - 10:39
door diesel01
Ik heb vanaf 2013 de Polestar erop zitten en nu meerdere beurten gehad maar de polestar blijft van kracht.
Gisteren een leenauto meegehad in de vorm van een Golf 1.2tsi en je merkt dan pas hoe groot de stappen zijn die de Volvo kan maken.
Geplaatst: 12.02.2016 - 11:25
door @je
Ik heb net een "test" gedaan samen met een PIH die zeker wel de Polestar software heeft.
Is natuurlijk geen nauwkeurige meting maar boven de 130 loopt die heel erg makkelijk weg van me.
En dat is ook precies waar ik het vermogen mis.
Voor de rest leek alles net wat soepeler te lopen voor de beurt.
Vervolgens weer even contact gehad met de dealer.
Ook hier de bevestiging dat de polestar software niet overschreven wordt.
Vorige week hebben ze niets vreemds aan de auto kunnen vinden.
Maar ze nemen het gelukkig wel serieus en gaan er achter aan.
Ze willen de auto opnieuw uitlezen en dan een Technisch rapport opmaken dat naar Volvo gaat.
Even afwachten dus.
Ben toch wel erg blij met de dealer, ze besteden genoeg tijd aan alle probleempjes!
Geplaatst: 12.02.2016 - 18:41
door Millimetervreter.
Ik heb het 2016 model en daar zitten in het orginele ledlampje 3 pinnen, zit dat in deze projectors ook?
Ik had al een setje op alixpress gescoord maar die kan ik niet aansluiten.
Alvast bedankt voor een reactie
Geplaatst: 12.02.2016 - 22:26
door Vonkenvolvo
Ik heb het even nagekeken, in mijn originele lampen inderdaad 3 pinnen en het setje van Ali paste erin.
Geplaatst: 13.02.2016 - 14:47
Thanks!
Ze lijken wel op elkaar trouwens...
Geplaatst: 13.02.2016 - 21:35
door Vonkenvolvo
Blijft toch een mooie verschijning! Heb je ook de volledige Heico set eronder zitten? Bevalt mij prima.
Geplaatst: 14.02.2016 - 09:17
Nee, nog niet maar gaat wel komen!
