Pagina 6 van 6
Re: PIH Tips Topic
Geplaatst: 10.09.2019 - 19:35
door Gouwe
Ongeveer in 80% van de gevallen heb ik de sleutel in mijn tas, die hoef ik er niet uit te halen, gewoon de tas achterin, instappen, druk op het startknoppie en hoppa. Voor het starten heb je de sleutel helemaal niet nodig als je keyless hebt of druk jij hem telkens in het gleufje? Dat hoeft dus niet, ideaal toch :-).
En als ik de sleutel al in de broekzak heb laat ik hem lekker zitten. NB! Naast de autosleutel heb ik alleen de huissleutel aan de "sleutelbos", dus ik heb geen mega bos want dat lijkt me idd niet lekker zitten.
Als je de auto met het knopje op de AB op slot zet, hoe weet je dan of ze allemaal echt op slot zijn??? Vandaar mijn vraag, loop je ze ter controle allemaal af dan? Ik niet iig en ik denk heel veel mensen met mij niet.
Met keyless heb je ook PCC; druk op de i op je AB en je AB geeft aan of de auto op slot staat (groen lampje) of niet (oranje lampje).
Nog een tip als toevoeging: als je de auto afspuit activeer je ook het keyless (zowel open als dicht) als je de sleutel in de zak hebt. Leg je hem in de auto dan doet ie dat niet.
(ik heb dan alleen wel altijd de telefoon in de zak zodat ik hem onverhoopt met de app alsnog kan openen mocht het fout gaan, better to be safe than sorry....)
Re: PIH Tips Topic
Geplaatst: 10.09.2019 - 21:09
door IkeV70
En behalve dat ik het hoor aan de sloten en zie aan de knipperlichten, zie vooral ook aan mijn ingeklapte buitenspiegels dat de auto op slot zit.
Sleutel haal ik nooit uit mijn broekzak.
Re: PIH Tips Topic
Geplaatst: 02.10.2019 - 13:02
door Voodoo077
Giant2000 schreef: Echt? Wat vinden jullie dan zo geweldig aan keyless entry? Alleen dat je niet op dat knopje hoeft te drukken? Als ik naar de auto loop heb ik altijd de sleutel in de hand, stappen jullie dan zonder sleutel in de auto om al zittend dat ding uit je broekzak te peuteren? Ten slotte zal je de auto toch moeten starten.
Je gaat er vanuit dat alle sloten perfect zijn, maar hoe weet je 100% dat de voc app gelijk heeft? Zoals ik al aangaf, mijn oude V70 kende een probleem met 1 deur, ondanks centrale deurvergrendeling, en dat systeem werkt in principe nog steeds zo.
Off topic:
Heel even een tijdelijke V60 als inloopwagen gehad en was eerste auto sinds +6jaar zonder keyless ... nooit zo moeilijk gehad.
Iedere keer aan de deur staan en merken dat die niet open is of weggaan en pas erna beseffen dat ik niet op slot heb gedaan.
Toekomen aan de koffer en dozen op de grond moeten zetten want koffer gaat niet open zonder handen etc.
Echt onhandig! Eén van de beste, zoniet de beste optie op een auto...
On topic (hoop ik):
Ik lees hier niks over de "B" bij de tips en lees voor mij rare dingen over de rem harder instampen, eens allemaal in detail bekijken.
Mijn vraag is gebruiken jullie de B niet bij het elektrisch rijden in de stad of platteland? Lijkt me een stuk efficiënter aangezien je dan niet remt op de remmen maar de electro motor. Ik blokkeer ook steeds de batterij van zodra ik aan +90 zit om die op te sparen, niemand of laten jullie steeds wagen beslissen?
Re: PIH Tips Topic
Geplaatst: 03.10.2019 - 13:26
door RoaldH
Voodoo077 schreef: Off topic:
On topic (hoop ik):
Er zit geen "B" stand op de V60D5/6 Twin Engine. Dus zul je zelf met de rem extra moeten regenereren. Ook heeft SAVE modus maar 1 stand (die afhankelijk van de restcapaciteit die op dat moment in de accu zit anders werkt. Heb je minder dan 20km range, dan zal de auto de accu opladen tot 20km en dat proberen zo te houden. Heb je b.v. 40km range in de accu dan probeert de auto door steeds bij te laden die capaciteit te handhaven. Bij de nieuwere types heb je 2 aparte standen en kun je meer "spelen" met de techniek.
De V60D5/6 Twin Engine zal ook eerst remmen op de ERAD maar indien je verder doortrapt gebruik je gewoon de remmen. Je kan dat moment goed zien in het Performance thema in het dashboard.
Het blokkeren van de batterij kun je ook (deels) bereiken door in de Hybrid stand de automaat op handmatig te zetten. Vaak in de 6e versnelling op de snelweg, hou je relatief veel accu over.
PIH Tips Topic
Geplaatst: 24.10.2020 - 20:16
door 360Degreez
Tip : Voor als je moeite hebt met de nauwkeurigheid en traagheid van de oliesensor; Een ouderwetse oliepeilstok als onderdeel bestelbaar bij de dealer.
Voor de D6 (D5 Motor)
31316562 | Peilstok
31375301 | Pijp
982776 | Boutje
PIH Tips Topic
Geplaatst: 21.07.2025 - 17:08
door seppeg1987
Voodoo077 schreef: 02.10.2019 - 13:02 Off topic:
On topic (hoop ik):
Ik heb een occasie V60 gekocht en niet bij stil gestaan dat die niet keyless go was. Het is echt veruit de meest gemiste optie. Dat de wagen niet opent en sluit als je de klink vast houdt is echt wennen. Ondertussen zijn we een jaar verder en ben ik het wel terug gewoon van met de knop te openen en sluiten, maar de volgende zal sowieso keyless go moeten hebben.
Ik hou mijn hart ook vast dat dit een erg grote invloed gaat hebben als ik de wagen terug te koop zet.
Over het in "B" rijden: ik deed het altijd totdat mijn e-rad koppeling stuk was. Waarschijnlijk heeft het daar niks mee te maken gehad, maar voortaan rij ik altijd in "D". Qua regeneratie maakt het niets uit. Als je in "D" remt gaat hij ook sowieso regenereren.
PIH Tips Topic
Geplaatst: 26.11.2025 - 20:13
door volvopilot
ik heb een voor mij nieuwe V60 MY22. erg blij met de auto en rijdt fantastisch. Voordat ik deze heb aangeschaft in nog een andere V60 T8 gereden.
Nu valt het me op dat beide een knakje hebben bij het sturen. Zegmaar bij insturen voorbij 90 graden. Met of zonder richtingaanwijzer maakt niet uit. zowel links als naar rechts sturend. het klinkt alsof de richtingaanwijzer zich reset. Ik ga er een beetje vanuit dat het dus een producteigenschap is omdat ik het bij beide auto's heb gevoeld. Of hebben beide auto's gewoon een veel voorkomend kwaaltje wat nog niet is opgelost? Wellicht de kruiskoppeling bij het stuur ofzo?
Meer mensen met een T6/T8 of andere V60's rond dit jaartal met dit geluidje? Je stuurt er overigens zo doorheen, zit verder geen speling op. je hoort een 'tikje'.
