Pagina 6 van 7
Re: Kwartels klusdagboek
Geplaatst: 26.10.2015 - 09:37
door Kwartel
Omdat tot mijn grote ergernis laatst het beruchte 'hikje bij 90km/u op de cruise control' de kop weer op stak heb ik maar besloten om de eerste verdacht -meneer LMM- te vervangen.
Ik had geen zin om 200 euro stuk te slaan op basis van een vermoeden dus de grote gok maar genomen en via marktplaats een tweede hands gekocht voor 40 euro waarvan ik BIJNA zeker wist dat het partnummer compatibel was met mijn Volvo. (deze kwam uit een S80 2.4 van 2001) Via mijn broer is de LMM bij mij gekomen aangezien hij bijna in Belgie opgehaald moest worden en mijn broer toch nog mijn kant op moest.
Dusssss... Op de werkbank de 'nieuwe' LMM uit de koker gehaald (had geen zin om het hele luchtfilter los te halen ;)) en de oude uit de auto getrokken en de boel omgewisseld. Wat trouwens wel opvallend is dat twee verschillende Bosch LMM assemblies (dus koker+sensor) een verschillend partnummer hebben -terwijl ze aan de buitenkant identiek zijn- en ondertussen hetzelfde partnummer van de sensor aan de binnenkant hebben:
Oud: 0 280 218 108
Nieuw: 0 280 218 088
Beide hebben dus hetzelfde partnummer sensor waarvan ik te lui was om een foto te maken en dus geen nummer bij de hand heb, maar jongens ga er maar van uit dat het geen reet uitmaakt welke van de twee bovenstaande partnummers je koopt.
In het weekend geen tijd gehad voor uitgebreide testritjes, dit was al een haastklusje tussendoor! (vandaar geen foto's) Maar ik heb vrijdagmiddag in ieder geval de auto kunnen starten zonder problemen, gas geven zonder problemen en een net stationair toerental. Vanmorgen op weg naar werk niets vreemd kunnen ontdekken en in ieder geval geen hikjes gevoeld. Dit zegt op zich nog helemaal niets aangezien de hikjes zeer incidenteel zijn en eigenlijk alleen boven de 13 graden buitentemperatuur voorkomen.
Misschien dat het vanmiddag warm genoeg is om wat verschil te merken maar tot nu toe valt mijn grote gok op marktplaats nog niet tegen :)
Geplaatst: 30.10.2015 - 11:32
door Kwartel
Ondertussen een paar dagen verder en tot nu toe nog geen enkel hikje gevoeld, ik blijf voorlopig voorzichtig-positief. Morgen een wat langere rit op de planning naar Gorinchem en Sliedrecht dus dan heb ik nog voldoende kans om een beetje te testen.
Geplaatst: 30.11.2015 - 16:29
door Kwartel
Ondertussen weer een maand verder en nog steeds hik-loos gereden, ook bij omstandigheden die voorheen vaak wel hikjes gaven. (13+ graden bij vochtig weer)
Momenteel is het dus aardig saai omtrent mijn T5; iets wat ik eigenlijk helemaal niet erg vind ;)
Ik hou nog wel steeds mijn ogen open voor een stel mooie 17'' of 18'' R velgen maar dat heeft helemaal geen haast. Binnenkort ga ik het interieur weer een goede beurt geven dus wellicht dat ik daar nog een verhaaltje over schrijf. (wil onder andere de iPod aansluiting van de GROM nog omleggen naar de asbak i.p.v. dashboardkastje)
Kilometerstand staat ondertussen al op de 297.000 dus de magische 300.000 komt snel in zicht! Daarna wordt het een hele tijd doorrijden naar de 400.000 :)
Geplaatst: 21.01.2016 - 23:49
door Kwartel
Wat nou 'Volvo-familieauto', een gezinontwrichtend stuk bagger is het!!
Gister mijn linker remlicht defect dus ik had verwacht dat het een eitje zou zijn. (in navolging op elk ander lampje dat ik tot nu toe had vervangen) Uiteindelijk drie kwartier bezig geweest om dat pokkeding terug te krijgen, waardoor ik dus geen verhaaltje aan mijn zoon kon voorlezen :(
Wat een slecht ontwerp is dat zeg! Het knipperlicht is goed bereikbaar maar het remlicht hebben ze zo goed verstopt dat ik letterlijk tot bloedens toe heb staan kloten met dat ding. Alleen maar scherp plastic in de buurt en een werkruimte waar een dwergchinees nog te weinig aan zou hebben. De truc bleek uiteindelijk om niet in de achterbak te gaan zitten maar juist achter de auto te gaan staan (met je buik tegen het achterlicht aan) en dan met je hand om de hoek die houder terug te vrotten.
De volgende keer dat ik een remlicht defect heb ruil ik de auto in!
Voor de rest gaat alles trouwens prima met de Volvo :)
Geplaatst: 04.03.2016 - 00:54
door Kwartel
Eindelijk is het zover! De mijlpaal -of beter kilometerpaal- 300.000 is bereikt :)
De 44.4 op de dagteller was trouwens puur toeval, daar kwam ik thuis pas achter.
Geplaatst: 04.03.2016 - 10:13
door Edwin
Gefeliciteerd! Op naar de 400.000!
Gr. Edwin.
Geplaatst: 12.03.2016 - 23:35
door Kwartel
Gistermiddag op weg naar huis opeens weinig vermogen en een bokkend blok in het vooronder en daarnaast een incidenteel Check Engine Lampje. De Geartronic maar in de 4 gegooid en met 3000rpm rustig naar huis gereden over de snelweg, het laatste stukje binnendoor nog (ahum) 'verantwoord' door rood gereden om niet stil te hoeven staan. (natuurlijk nooit verantwoord maar het kruispunt was verder uitgestorven)
Op de oprit bleek de motor ook nog eens slecht stationair te lopen; dus alles bij elkaar opgeteld en uit mijn eerdere ervaring trok ik al snel de voorlopige conclusie dat een bobine de geest had gegeven. (vorig jaar al een keer gehad met cilinder #4) Op zich geen probleem want dat is al met al nog geen half uur werk. Gelijk een maat gevraagd of hij de vandaag zijn OBD lezer even langs kon brengen zodat ik mijn vermoeden kon bevestigen en tevens kon zien welke cilinder er dan misfired. Nu is die maat van mij niet zo heel erg punctueel -lees: die plan je net als DHL met tijdvakken van 8 uur- dus om 13:00 uur had ik er genoeg van en heb ik op de gok maar een nieuwe bobine gehaald en met trial and error de boosdoener gevonden. (het bleek nummer 3 te zijn)
Conclusie van vandaag: Volvo loopt weer perfect en als de volgende bobine faalt vervang ik gelijk de drie die dan nog niet aan de beurt zijn geweest.
kevinwalter schreef: Ben je nog achter het olie "probleem" gekomen? :)
Om je vraag van juli 2015 maar te bevestigen: de olie bovenop mijn blok blijkt nu echt afkomstig te zijn geweest van de olievuldop. Ik heb destijds de rubberen ring in de dop vervangen en het blok schoongemaakt. Toen ik vanmorgen de boel los haalde was het blok -een dik half jaar na dato- nog steeds kurkdroog bovenop!
Omdat foto's altijd leuk zijn en het prachtig weer was om te sleutelen: (mag trouwens ook wel weer eens worden gewassen zie ik)
Geplaatst: 19.03.2016 - 00:03
door Kwartel
Het gaat lekker de afgelopen tijd! >_<
'Gelukkig' op de parkeerplaats bij mijn werk dus geen gekke capriolen op de vluchtstrook. Uiteindelijk moest nog wel even ome-ANWB komen helpen om de bouten los te draaien, daar zat echt geen beweging in! (met een slagmoersleutel en een sleutel+lange arm de boel los kunnen krijgen)
Morgen maar even kijken of ze er bij Profile een prop in kunnen jassen
Geplaatst: 19.03.2016 - 10:44
door hvt
Zoiets loopt toch niet ineens leeg?
Dus dit had je wel gemerkt voordat je de snelweg op gaat.
Maar je had blijkbaar een reservewiel.
Geplaatst: 19.03.2016 - 18:02
door Kwartel
hvt schreef: Zoiets loopt toch niet ineens leeg?
Toen ik op de parkeerplaats achteruit het vak in reed hoorde ik wel een tikje alsof een kiezel in zat. Bij het uitstappen was er nog niets aan de hand maar een uurtje later attendeerde een collega mij op een lege band. Waarschijnlijk heb ik de schroef op het parkeerterrein in de band gereden, anders had ik wel iets moeten merken. Volgens de man van de ANWB was de schroef afkomstig van een Volkswagen, dan weet ik denk ik wel welke collega ik de schuld kan geven ;)
En ik heb inderdaad een reservewiel met een nette continental achterin liggen, die ik gelukkig ook altijd op spanning houd
Geplaatst: 19.03.2016 - 18:09
door hvt
Dus Volkswagens vallen vanzelf uit elkaar? :lol:
Geplaatst: 19.03.2016 - 18:54
door Kwartel
Maar goed dat we hier op het Volvoforum zitten :)
Geplaatst: 07.05.2016 - 01:08
door Kwartel
Vanmorgen besloot mijn voorruit opeens te scheuren, 'out of the blue'... (letterlijk want de scheur begon in de zonneband :) )
Vraag me wel af wat precies de aanleiding was aangezien er geen sterretje in de weg zat. Afijn maandag maar even de verzekering bellen om dit scheurtje van 35cm af te handelen. Ondanks dat het niet direct in mij zicht zit wil ik het toch laten maken, de scheur zit eigenlijk middenvoor de bijrijder.
Geplaatst: 10.05.2016 - 01:16
door Kwartel
Omdat beelden meer zeggen dan woorden. Afspraak voor vervanging is trouwens al gemaakt, gaat me gelukkig niets kosten (WA+ beperkt casco)
Geplaatst: 02.09.2016 - 20:11
door Kwartel
Het is alweer een tijdje geleden dat ik wat heb gepost, ondertussen thuis de hele bovenverdieping verbouwd dus maar weinig online actief geweest:
De volvo heeft ondertussen een mooie nieuwe voorruit (wat een verschil!) en vorige week voorzien van een nieuwe distributieriem/waterpomp en een beurtje.
Datzelfde weekend gelijk maar een paar andere wielen gekocht via Marktplaats, eindelijk is de Volvo dan voorzien van mooie R velgen (17'' met 17-225-50 Goodyear banden)
Velgen staan hem zeer goed vind ik en het rijgedrag is meer dan prima!
Voor de rest is er niet zoveel te melden eigenlijk over de Volvo, alles loopt nog steeds als een zonnetje. Prive ook alles prima, mijn vrouw is zondag uitgerekend van onze tweede, dus wie weet binnenkort beschuit met muisjes :)
Geplaatst: 02.09.2016 - 21:48
door De Don
Mooie velgen,staan 'm goed.
Spannende tijden met een tweede kleintje op komst,succes met de laatste loodjes.
Geplaatst: 24.01.2017 - 13:42
door Kwartel
Wat een heerlijke auto blijft het toch, sinds laatste update niets te melden behalve een knipperlichtje vervangen linksvoor.
Dat was trouwens wel een pokkewerk om mijn handen tussen al die scherpe kabels/stekkers/luchtfilterhuis door te krijgen, helemaal bij -3.... Uiteindelijk dus met ondergekraste en bloedende handen het voor elkaar gekregen. Trucje was om eerst alle kabels aan de kant te binden met tie wraps, beetje werkruimte maken dus. Als je er bij bent is het een fluitje van een cent.
Geplaatst: 19.04.2017 - 14:06
door Kwartel
Weer een paar maanden verder en niet zo heel veel bijzonders te melden.
- vorige week stadslicht + remlicht vervangen
- begin maart stuurbekrachtigingsvloeistof beneden peil
Omdat de stuurbekrachtiging in principe een gesloten systeem is ben ik hiermee toch maar even naar Volvoservice gereden ipv klakkeloos bijvullen. (handig om die jongens on de hoek te hebben) Ondanks dat ik gewoon op een zaterdag binnen kwam vallen werd er direct wat ruimte voor me gemaakt; hoppa de V70 op de brug en even de boel inspecteren. Eerste gedachte van Dennis was het stuurhuis maar deze bleek nog prima in orde te zijn. Nergens lekkages te vinden behalve wat zweet bij de pomp, hier zal er dus langzaamaan wat vloeistof verdwijnen. Advies van Dennis was om niets te doen zolang er geen grote hoeveelheden verdwijnen. Daarom de vloeistof bijgevuld en wekelijks even peilen hoeveel er nog in zit. Ondertussen 1,5 maand verder en het peil is nog steeds niet gezakt, niets om me zorgen over te maken dus!
Al met al nog steeds dik tevreden met de Volvo, momenteel wel bezig met een andere baan dus even kijken of er dan wat anders gaat komen (diesel is toch 'wat' voordeliger bij 35000km/jaar)
Mocht het zo ver komen dan zal ik met pijn in het hart de Volvo weg doen, nog nooit zo'n fijne auto gehad.
Geplaatst: 07.05.2017 - 00:29
door Kwartel
De kogel is haast door de kerk, maandag naar alle waarschijnlijkheid een contract opstellen en tekenen bij een nieuwe werkgever. Zoals ik in mijn vorige post al aangaf komt hier een aanzienlijke grotere reisafstand bij kijken (factor 2,5 ongeveer) er zit dus nog geen rothaast achter maar ik hou mijn ogen al open voor een leuke S60/V70/S80 D5 ;)
Ik heb totaal geen ambitie om over te stappen naar een ander merk, na bijna vier jaar deze Volvo te rijden bevalt alles me nog steeds goed aan dit type auto. Het liefst zou ik gewoon dezelfde wagen op diesel rijden.
edit: vorige week op vakantie geweest naar Denemarken; de Volvo heeft zich gedurende 2500km weer bewezen als de perfecte reisauto voor het hele gezin! :love:
Geplaatst: 17.05.2017 - 13:44
door Kwartel
Zoals sommige van jullie hebben gezien in de verkooprubriek stond de T5 te koop en is inmiddels ook verkocht!
Van de ene kant hartstikke jammer natuurlijk (bijna 4 jaar heel veel plezier van gehad) maar aan de andere kant kan ik vanaf volgende week vrijdag genieten van een lekkere V70 D5 uit 2007!
Als ik 'em heb zal ik nog wat foto's en specs posten, mijn klusdagboek zal ik uiteraard bij blijven houden ;)
