Pagina 6 van 6
Re: Alweer slecht starten
Geplaatst: 16.01.2016 - 16:54
door edraket
Nog een vraag overigens: je geeft aan dat er één gereviseerd is, en dat ultrasoon reinigen eigenlijk reviseren is. Is dat (ultrasoon reinigen) het enige wat ze hebben gedaan?
Geplaatst: 16.01.2016 - 17:40
door JeroenSpock
Mijn accu is nu een jaar oud, en daar voor zat de originele uit 2003 er in.
We hebben die retour test gedaan waaruit bleek dat cilinder 1 niet goed was. Die is vervangen door een revisie exemplaar, de andere 4 zijn blijven zitten.
Ik vroeg of ze die ultrasoon wilden reinigen, maar ze gaven aan dat dát al reviseren is.
Heb wel zo'n blik verstuiver/commonrail cleaner meegenomen voor de andere 4 verstuivers.
Geplaatst: 18.01.2016 - 12:25
door JeroenSpock
Met de nieuwe verstuiver is het verbruik op de BC een liter omhoog gegaan.
Het motormanagement bij deze auto's is toch zelf lerend? Of moet er in de computer iets aangepast worden zodat het verbruik weer op de normale waardes komt?
Geplaatst: 18.01.2016 - 13:17
door Quota
nee, nu loopt ie op normaal verbruik, ipv afgeknepen te worden door een zuunige grunniger.... :D :D :D
Ik zou het niet weten, volgens mij kun je die zelf resetten toch? met de handle van de BC icm de "reset" knop?
Geplaatst: 18.01.2016 - 13:41
door Fredhead
Is het een en ander niet via VIDA in te leren?
Lijkt me wel dat het klopt dat het verbruik iets hoger is nu alle verstuivers hun werk weer goed kunnen doen.
Geplaatst: 18.01.2016 - 16:12
door edraket
Er zijn 3 verschillende klasses verstuivers. Er moet altijd een zelfde klasse verstuiver worden terug geplaatst. Aangezien deze verstuiver alleen maar gereinigd is zal het een kwestie zijn van inleren denk ik. Daarnaast is het een stuk kouder de laatste tijd, dus geef het even de tijd.
Geplaatst: 18.01.2016 - 23:49
door JeroenSpock
Gereinigd? Die verstuiver is vervangen door een nieuwe.
Geen idee of het dezelfde klasse is, maar als een diesel specialist dat vervangt ga ik er vanuit dat ze weten wat ze doen.
Kan ik dat controleren met een serienummer of zo? Of moet het ding er dan helemaal uit?
Ferdi, geen idee of dat met Vida te doen is, als het al nodig is.
Geplaatst: 19.01.2016 - 00:48
door GRUNNS60
Jeroen op de verstuivers staat een nummer(een keer of 2 a 3 geloof ik waaronder een maal met een cirkel eromheen) bij jou 2 volgens mn geheugen verstuivers horen allemaal 1 of 2 te hebben er is een een 3 maar die mag geloof ik ook door een twee vervangen worden(vida ergens) bij jou zou de eerste verstuiver dus ook een 2 moeten zijn.
Geplaatst: 19.01.2016 - 11:00
door JeroenSpock
Ga zo even kijken
Geplaatst: 19.01.2016 - 22:12
door JeroenSpock
Een cirkeltje met een 2 er in, net als de andere 4 :)
Geplaatst: 20.01.2016 - 16:42
door Quota
Dus toch het afschaffen van die zunnige Grunninger.... :-)
