Pagina 6 van 7
Re: Wanneer weer update Sensus systeem (na update naar USB)
Geplaatst: 31.01.2018 - 15:08
door jrkalf
Nieuwe systemen worden elke maand bijgewerkt. De oudere systemen 2x per jaar of minder. Vervelend.
Ik hoop dat het voor de huidige serie auto's wat langer "per maand" blijft updaten. Het lijkt me toch wel een redelijk geautomatiseerd proces wat vaker afgetrapt kan worden.
Geplaatst: 31.01.2018 - 19:50
door komer
Tja, denk gewoon even de "build" machine op starten. Release notes maken en klaar toch?
Hmm, vergeet wat. Moet wel even getest gaan worden natuurlijk.
Dan de "miner" en "major" bugs oplossen samen met misschien wat "cosmetic" missers.
En dan kunnen we de "build" machine weer opstarten. Release notes maken en................
Geplaatst: 29.04.2018 - 14:16
door Forrest
Inmiddels staat er een nieuwe update online. Kost enige tijd om deze te downloaden helaas (downloadsnelheid 2 MB/s en dat ligt niet aan mijn internetverbinding). Straks de USB stick maar in de auto en kijken wat ie doet. De update in de auto kan toch onderbroken worden?
Geplaatst: 29.04.2018 - 16:30
door RoaldH
Kan in delen.
Geplaatst: 29.04.2018 - 17:57
door rudma
Wat is het verschil tussen software versie 1100 en 1210?
Ik meen gelezen te hebben dat ik voor het zelf installeren van een kaart update de software versie 1210 nodig heb, maar ik heb vandaag de nieuwste kaart update geinstalleerd (ik heb versie 1100) dus dat is 't het niet.
Welke extra voordelen krijg ik als ik mijn systeem update van 1100 naar software versie 1210?
Geplaatst: 30.04.2018 - 09:26
door nklaver
Ik krijg de kaart niet geinstalleerd. Mijn auto heeft de update dat je zelf kaarten kan installeren via USB. Downloaded ging goed. Als ik daarna verifieer dan krijg ik de melding dat het een valide sensus update is.
Alleen de auto doet niets als ik de USB invoer. Wordt genegeerd, geen fout melding. De USB is 64Gb USB3.0 en toen er nog mp3's op stonden deed die het prima in de auto. Iemand een idee?
Hoe groot is jullie USB stick? Misschien met een externe harddisk proberen? Niet via de apple maar met een windows machine proberen? Of toch naar de dealer?
Nog veel te proberen maar als ik van iemand de goede tip kan krijgen scheelt dat veel tijd.
Geplaatst: 30.04.2018 - 09:45
door MichelR
Heb je USB geformateerd naar FAT32.. En USB moet leeg zijn met alleen de MAP gegevens in de ROOT.
Geplaatst: 30.04.2018 - 13:53
door vampire65
Heb een scandisk ubs stick 32 gb ,Fat 32 geformateerd software gedownload 30 min en daarna zonder problemen software naar auto geupload 3uur en 5 min.
Maar natuurlijk gezorgd dat sensus klaar gemaakt is door dealer om met usb te kunnen updaten
Geplaatst: 30.04.2018 - 15:12
door RoaldH
Maak desnoods 2 partities aan van elk 32Gb met FAT32. Ik denk dat de maximale grootte 32Gb mag zijn, voor een update van Sensus.
Geplaatst: 30.04.2018 - 18:04
door Nomad
Ik heb een 64GB USB3 stick geformatteerd op FAT32 en de update is ook bezig nu. Ook handig om te weten: Bluetooth werkt niet, dus je kan niet bellen onder het rijden.
Geplaatst: 30.04.2018 - 19:48
door RoaldH
Klopt. Geen Bluetooth, audio streaming, CD...
Geplaatst: 01.05.2018 - 23:42
door nklaver
Kan je ergens aan zien dat de installatie loopt? Ik merk helemaal niets na het inpluggen van de USB stick.
Bij de DVD's zag je een melding op het scherm en een status balk die vol liep.
Geplaatst: 02.05.2018 - 10:14
door Frits V70
Ik heb een lege USB van 32Gb Fat 32 gebruikt om de laatste software op te zetten. USB is vanmorgen bij de dealer opgestart, gaat 3 uur duren. Als ik de auto start en vervolgens op Radio of Nav druk zie ik de voortgangsbalk in beeld komen. NIET op Exit drukken want dan wordt het proces afgesloten.
Geplaatst: 02.05.2018 - 14:40
door Summum
Gisteren de 2011 V60 van mijn vader (met Sensus software versie 1100) voorzien van de nieuwe kaartupdate. Inderdaad gaf hij 3 uur en 5 minuten aan als duur. Met een uur reistijd kwam ik al een eind, daarna thuis op de oprit voortgezet door het systeem met de aan/uit knop te activeren. Aangezien het systeem zichzelf na ca 25 min. uitschakelt ter besparing van de accu heb ik wel een paar keer opnieuw naar buiten moeten lopen om hem weer te activeren. Hij gaat dan verder waar hij was gebleven. Totaal inderdaad zo rond de 3 uur. In het scherm zie je een voortgangsbalk
Geplaatst: 04.05.2018 - 19:20
door Amlux
Hmm, bij mij nog geen succes tot nu toe. Ik heb;
- de nieuwe update gedownload op een 32 gb FAT32 USB stick
- in ca 3 uur de update gedraaid in de auto (voortgang was zichtbaar op het scherm en ca. elke 9 minuten versprong de resterende tijd)
- toen de update klaar was stond er een bericht op het scherm dat de update in ca. 15 minuten afgerond moest worden met de motor uitgeschakeld, er stond: verwijder de USB-stick om de update te voltooien (o.i.d.)
- ik heb de USB-stick verwijderd en ca. 15 minuten gewacht (met de motor uit). Het systeem schakelde vervolgens uit en de update leek afgerond, maar..
Als ik mijn navigatie nu opstart blijft er maar in beeld staan "Navigatie, wachten...". Ook mijn telefoon kan ik niet meer koppelen via bluetooth.
Bij de instellingen staat dat ik softwareversie 1100 en kaartversie V 30.18.03 (dus wel de nieuwe) heb.
Weet iemand waar dit mis ging (en hoe ik het kan oplossen)? Ik lees hierboven dat de update wel zelf zou moeten lukken met softwareversie 1100.
Geplaatst: 04.05.2018 - 20:38
door XC30
Nog even wachten, gaat vanzelf weg. Overkwam ons hetzelfde bij de V40 van m'n ouders (2013). Verder nog met succes de V60 en onze eigen V40 geupdate.
Geplaatst: 04.05.2018 - 21:22
door dik999
net update uitgevoerd.
werkt bij mij wel
nu nog ontdekken wat de update inhoudt
Geplaatst: 05.05.2018 - 12:11
door Nyttland
Ik ben ook benieuwd. Iemand hier al eens gedaan op een V60 en weet wat het verschil is?
Geplaatst: 05.05.2018 - 15:46
door RoaldH
Ik zou de IAM update laten uitvoeren bij de dealer om het vastlopen te verhelpen.
Geplaatst: 05.05.2018 - 16:52
door nklaver
Bedankt allemaal, Het is gelukt.
Bleek dat de FAT32 partitie op mijn USB stick niet juist was (er zat nog een kleine 200Mb partitie voor die op de mac niet te zien was). Op een windows machine werd aleen de 200Mb partitie getoond. Alles verwijderd, geherpartitioneerd, update opnieuw downloaden en toen werkte het wel.
Ook hier na de update lang de melding. Navigatie, wachten maar na een half uur later nog eens kijken deed die het. Ik heb de Update uitgevoerd met de auto op contact en de accu aan de lader. Heeft de hele ochtend zo op de inrit gestaan. Nu werkt alles weer! Motor hoeft niet te lopen tijdens de uodate. Scherm valt wel elke 20min uit maar de update gaat gewoon verder.
Volgende keer de USB maar meteen controleren op een windows pc, dat zou veel tijd hebben gescheeld.
Mijn top tip: Zet een lader op de accu en de auto op contact, dan installeert de update lekker terwijl je thuis van de zon geniet en heb je bij de eerst volgende rit meteen weer navigatie beschikbaar.
