Keuzes..
Wie zit daar in?
- Bart
Wie denk je?
Ze hebben trouwens bij mijn V50 de voorste remschijven en -blokken vervangen, na mijn melding dat bij de eerste 3-4 keer remmen ik ze erg hoorde schuren/slijpen. Vonden ze zelf ook wel erg snel, na 30.000 km. Ik rem niet hard/laat, kan me niet eens herinnneren dat ze bij mijn vorige V50 die dingen vervangen hebben.
- Bart
Waar ik trouwens helemaal mesjogge van word is die iPod-adapter. Ze hebben bij de laatste beurt de software vernieuwd, waarna het probleem van de leeglopende iPod verholpen zou moeten zijn. Dat klopte ook, zij het voor een paar dagen... na de iPod eens aan mijn laptop gehangen te hebben om wat nieuwe muziek erop te zetten, was hij prompt de dag erna weer leeggelopen en begon weer bij nummer 1. De iPod een "soft" reset gegeven, waarna hij het weer prima deed. Echter, vanochtend stap ik in de auto, na een uurtje radio geluisterd te hebben wilde ik even een paar lekkere nummers horen, begint dat *#!? ding weer van voor af aan!
Iemand tips, tricks, adviezen? Ik zet de radio altijd netjes van iPod op AM/FM voordat ik de motor uitzet, dat blijkt dus niet te helpen. Misschien toch een instelling op de iPod? Op "hold" zetten of juist niet? Verlichting staat al op 2 seconden...
Mijne staat altijd op "hold" als hij in de auto zit. Misschien kan het daaraan liggen.
- Bart
Dat heb ik nu dus ook geprobeerd, "hold" of geen hold schijnt niet uit te maken...
Wat een problemen toch.. gelukkig hebben wij niets van de hierboven genoemde problemen. Is je iPod up to date? Wat voor iPod heb je?
Het op 'hold' zetten zou niks uit moeten maken. Het enige wat dat doet is de toetsen en het scrollwheel blokkeren.
Als je de auto afzet, zie je dan nog activiteit op de iPod?
Bij mij blijft de batterij tot nu toe nog steeds helemaal vol, en nog niet gehad dat hij weer bij track 1 begint (tenzij ik 'm loskoppel en aan mijn computer hang, dan wel). Zelfs als ik de dock kabel los haal en weer vast steekt gaat hij gewoon op hetzelfde punt verder.
- Bart
Als ik de auto afzet, zie ik inderdaad nog activiteit op de iPod. Zal er vanavond nog eens op letten hoe lang dat duurt. Kan me voorstellen dat hij niet meteen uit gaat, maar zou niet heel lang moeten duren.
@Hakan: problemen zijn het niet echt, eerder irritaties. Probleem zou een dikke kras op mijn velg zijn (;-))
Haha, leuk hoor..
Maar heb je ook in je instellingen staan dat hij na een bepaalde tijd uit moet? Of heb je "altijd aan" staan? Is ook zo met het verlichting gedoe.
- Bart
Kun je dat instellen dan op de iPod? Dat hij na een bepaalde tijd uit moet gaan?
Ik bedoelde met het verlichting dinges. Die heb ik op 20 seconden staan. Er staat ook "Altijd aan" bij.. (misschien dat jij die hebt aangeklikt)
Via instellingen kun je ook al je instellingen resetten. Misschien een optie? Moet je wel alles opnieuw instellen maar dan werkt het misschien ook wel.
- Bart
Nee, zoals ik al zei heb ik de verlichting op 2 seconden staan. Heb gisteren wel een andere instelling gevonden, de zgn. sluimerstand. Deze stond uit, heb ik nu op "aan" gezet.
Gisteren toen ik thuiskwam nog even gekeken. Een paar seconden nadat ik de motor heb uitgezet gaat de iPod wel van de "adapter"stand af (springt dan van het Volvo-logo op het gewone hoofdmenu), maar hij blijft wel even aan. Heb daarna dus de sluimerstand ingesteld, vanochtend begon hij weer waar hij gisteren was opgehouden. We gaan het zien, kan dus heel goed zijn dat het toch aan de iPod ligt en niet aan de adapter.
- Bart
Wat blijft het toch een fantastische auto! Vandaag 220 echte km's per uur gereden op de A3 van Oberhausen naar Arnhem, als een blok op de weg. De snelheid is niet wat me dan angstig maakt, meer dat de mensen op de rechterbaan wel rekening houden dat ik met zo'n snelheid aangedenderd kom.
De topsnelheid gaan we nog eens uittesten op een rustige zondagochtend..
Dat staat ook hier nog op het program
Ben alleen bang dat mijn gemiddelde verbruik over de laatste 1500km dan wel omhoog gaat... Dat is nu nog 5.6l/100km... En dan hou ik me nog niet echt in... Net nog 99.9l/100km gehaald, en het oranje driehoekje wilde ook aan
- Bart
5,6l/100km? Man, wat een score! Mijn gemiddelde is nu rond de 7,0 - 7,1l/100km. Met de actie van gisteren zit je zo op de 7,3 - 7,4...
hehe, ja, Duitsland is nog steeds niet bezocht, dus het verbruik blijft acceptabel
Hij is wel naar 5,8 gegaan na de sprintjes van gisteravond en het stadsverkeer van vandaag. Maar het valt me op dat zelfs in de file het verbruik bijzonder acceptabel is. Misschien helpt het wel dat deze bak schakelt op momenten dat ik het zelf nooit had gedaan (in bochten, tijdens korte optrekstukjes enzo).
D5R-Design
Ja, geweldig die snelheid van die D5, de demo die ik november mee had ook even geprobeerd en inderdaad 220 is geen probleem.
Nou was ik al behoorlijk aan vermogen gewend want de Skoda RS Tdi die ik had was gechipt en zonder roetfilter en had 210pk en liep op zijn sloffen 230km/h.
Even terug komen op de Ipod, na 1,5 dagen wordt de mijn al niet meer geaccepteerd door mijn auto als ik hem aansluit staat in de display dat ik hem moet aan sluiten, hij laadt wel op maar afspelen no way.
Doe ik wat fout? (nano 2gig)
USB stick doet het wel
Was één V90
Je gebruikt de standaard Apple dock-kabel op de USB poort om de iPod aan te sluiten?
Zo ver ik weet moeten alle Nano's met de USB aansluiting overweg kunnen? Welk model iPod heb je precies?
Check eventueel hier: linkje
Misschien even aan je computer hangen en 'm opnieuw instellen?
- hans98
Vergeet het maar, hier hetzelfde probleem. Ik heb er al eens een topicje aan gewijd, maar geen oplossingen. http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=22838Koots schreef:Waar ik trouwens helemaal mesjogge van word is die iPod-adapter. Ze hebben bij de laatste beurt de software vernieuwd, waarna het probleem van de leeglopende iPod verholpen zou moeten zijn. Dat klopte ook, zij het voor een paar dagen... na de iPod eens aan mijn laptop gehangen te hebben om wat nieuwe muziek erop te zetten, was hij prompt de dag erna weer leeggelopen en begon weer bij nummer 1.
De dealer zegt dat Volvo NL er van weet, maar er wordt niets mee gedaan. Ik gebruikte de iPod adapter niet meer en had een brodit houder geplaatst en 'm op de AUX aangesloten. Jammer van die 450 euro, maar ik schrok me iedere ochtend de ..... als Abba met Dancing Queen opeens begon te spelen (dat was het eerste nummer op mijn iPod blijkbaar).
Klopt had ook de hele tijd ABBA, heb nu overigens de ipod ook niet aangesloten. Alleen de USB, werkt nu perfect.
