Nee, dat was de eerste setup, voor de imiv erin ging. Ik had toen erge last van het meezoemen tijdens het rijden. Daarna imiv erin en de massa doorgeknipt van de DVD speler.
Heb verder nog niet getest als de imiv ertussenuit is.
tft schermen hoofdsteun
- ivoandriessen
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
- Turbodesk
Als ik dit probleem zou hebben, dan zou ik weer bij de basis beginnen. Eerst de dvd speler met 1 scherm, dan met 2 schermen, videosplitter ertusssen enz, enz. Net zolang totdat het fout gaat.
Dat is echt de enige manier om er achter te komen. Het is wat werk, maar dan weet je wel dat je erachter gaat komen.
- ivoandriessen
Dan gaan we dat zeker proberen. Eerst nog even wat tijd vrij zien te maken
Al ben ik bang dat het niet het pobleem van het zachte geluid op zal lossen....
ik heb de gebruiksaanwijzing gevonden van de dvd speler dit zijn de specificaties merk staat er niet op
heb nog een wat zie nu dat er staat massa aan de auto bevestigen dit heb ik niet gedaan is dat een probleem?
voor de audio kan ik kiezen uit pcm en bitsstream deze moet toch op pcm staan als het voor stereo geluid is
alvast bedankt
alvast bedankt
- Turbodesk
Als je hoofdletters en punten, komma`s gebruikt dan is het wat beter te lezen!flipjebetuwe23 schreef:ik heb de gebruiksaanwijzing gevonden van de dvd speler dit zijn de specificaties merk staat er niet op
alvast bedankt
Ik mag toch aannemen dat je niet het chassis van de dvd speler apart aan de massa hoeft te hangen. Deze is normaal gesproken al via de spanningsaansluiting gekoppeld.
Pcm is inderdaad gewoon stereo. Dus dat is goed.
@Turbodesk
Sorrie voor de late reactie. ik zal er op proberen te letten.( de leestekens enz.)
Wat mijn opviel was dat er stond
Dat de massa aangesloten moets zitten op het chassis van de auto. Ik heb deze aangesloten op de massa van de radio. Dat moet toch niks uitmaken.
v70n t5
CFE
CFE
- Turbodesk
Nee, dat lijkt mij ook niet. massa is massa, of je dat nu weghaalt bij de aansluiting van de radio of je zou het rechtstreeks van het chassis van de auto afhalen. dat zou niet uit moeten maken.flipjebetuwe23 schreef:@Turbodesk
massa is niet alijd massa. Je houdt de massa-kabel soms best zo kort mogelijk en zeker altijd voldoende dik. Aftakken rechtstreeks op chassis is dus soms wel nuttig. Zo ook bvb bij het monteren van een versterker in de kofferruimte. Altijd een zo kort mogelijke massakabel rechtstreeks op chassis (aan het achterlicht of onder de achterbank bvb)Turbodesk schreef: Nee, dat lijkt mij ook niet. massa is massa, of je dat nu weghaalt bij de aansluiting van de radio of je zou het rechtstreeks van het chassis van de auto afhalen. dat zou niet uit moeten maken.
- ivoandriessen
Zo, eindelijk wat tijd gehad.
De extra massa waardoor mijn DVD speler door blijft gaan ondanks dat de massakabel doorgeknipt is komt van de video versterker. Hoe is dat op te lossen??? Qua storing op het geluid maakt het overigens geen verschil of deze massa weg is of niet.
Heb ook meteen een Brodit houder geplaatst voor de iPod. Vind het toch makkelijk om in de "simple mode" makkelijk iets te kunnen selecteren. De kabel van VolvoTech past hier precies in. Zo maak je een actieve houder.
- ivoandriessen
Mijn probleem is opgelost. Nieuwe DVD speler van Volvotech erin en presto
Alle lof wederom naar Bob!!
Ik heb vandaag de schermpjes van volvotech geplaats in mijn (nieuwe/ 2e handse) V70 D5 Geartronic Summum Mob. uit 2005. Even een klusje maar werkt prima. Ik wil de schermpjes direct koppelen aan een ipod en de output van de ipod ook naar de au-in van de iMIV die al in de auto zat sturen; dan heb ik op de RTI ook beeld. Daarvoor heb ik een 1=>3x A/V verdeler nodig. van 1 naar 3x geluid moet (lijkt mij) actief. Heeft iemand een idee van een auto-geschikte actieve A/V verdeler? Bij conrad vind ik ze niet...
- ivoandriessen
Voor zover ik nu geleerd heb bestaat dit niet. Video kan wel actief gespitst worden, zowel conrad als VolvoTech hebben hier wat voor. De audio kan passief, gewoon tulp splits stekkers ertussen.
Heb ongeveer hetzelfde ertussen, maar dan vanaf de DVD speler naar de schermen en naar de iMiv.
Dank voor je reactie. Jij hebt het geluid dus probleemloos met tulp splits-stekkers in drie-en (2x voor de schermpjes en 1x naar de iMIV) gedeeld en dat geeft een behoorlijk resultaat? Ik was bang dat het dan te zwak zou worden, maar als het bij jou werkt, dan valt dat dus wel mee. Dan probeer ik hetzelfde, koop ik bij conrad de CVA-105 om de video actief te splitsen en doe ik de audio passief!ivoandriessen schreef:Voor zover ik nu geleerd heb bestaat dit niet. Video kan wel actief gespitst worden, zowel conrad als VolvoTech hebben hier wat voor. De audio kan passief, gewoon tulp splits stekkers ertussen.
- ivoandriessen
Dacht ook eerst dat het niet afdoende zou zijn. Bob van VolvoTech verzekerde me dat je alleen de video moet versterken en dat het geluid zo gesplitst kon worden.
Hij heeft gelijk gehad
We horen wel of het gelukt is allemaal....
Jammer dat de site van VolvoTech niet wat overzichtelijker is. Heb zitten zoeken naar de schermpjes maar... ik kan ze niet vinden..... Dit jaar dus maar weer met de vastgeklittebande schermpjes op pad.
Ziet er overigens erg goed uit die ingebouwde schermpjes in de hoofdsteunen!!!
Subaru Forester X
V70 2.5D my2001 405.000 km
306 XN 1.4 110.000 km
- ivoandriessen
Dat kan wel kloppen, ze staan momenteel ook niet op de site
Bob heeft aangegeven nogal wat problemen te hebben met de webserver waar zijn site op staat.
Wellicht kun je Bob een mail sturen om na te vragen of hij de schermen op voorraad heeft of op korte termijn kan leveren.
info@volvotech.eu
info@volvotech.eu
- ivoandriessen
Of je laat ze direct uit zweden komen bij Bluepower vandaan (heb ik ook gedaan, maar achteraf gezien had ik ze beter bij Bob kunnen halen).
- ivoandriessen
Waarschijnlijk wel
