Krijg mijn trailer niet fatsoenlijk uit het water getrokken!
Quota
Dank!
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
- oddball
Ik ben 31 en ik ken de reclame ook.
Ik ben van mening dat de leeftijd bijgesteld moet worden...
2000 V70n T5, sunblinds, chassit nivomat brackets, 18"; IPD vector, Michelin Pilot Sport 3, S60 phase 2 xenon, S60 grille, IPD TCV, IPD Strut Bar Mount Conversion, IPD Heavy Duty Compressor Bypass Valve, IPD HD ignition coils, DO88 turbo inlet, BSR/Apexi optiflow, BSR 3" downpipe + sportcat, Ferrita 2,5" catback, ACtronics ETM, Lesjöfors springs, RICA stage 2, >320pk >>440Nm.
Gast
Ja, zo zat ik er ook aan te denken.bart simpson schreef:ja hoor, dit was de basis: het sleepoog van een Volvo heeft een rond gat, een stevige stalen ring aan de onderzijde ertussen et voila
Maar volgens mij moet je dan een verlengd sleepoog gaan gebruiken anders kon de koppeling wel eens tegen de bumper aankomen.
Zeker die stabilisatiekoppelingen. Ter verduidelijking even een stukje uit de foto van @945i geleend; veel ruimte is er niet.
bartv70
Hier vindt je alle info945i schreef:Ja jeetje.. 30+ dan?
Toch effe checken, van wie was die reclame dan?
1987
V70 2.4D Rica 198pk MJ2004 242.000km..260.000km ....280.000km
Er is genoeg voor ieders behoefte, er is niet genoeg voor ieders hebzucht , Liever gelast dan geleasd
- oddball
Ik doe het uit mijn hoofd:
Zwitserleven met Kees Brusse?
edit: fout?
edit: fout?
wk
Wat ik in deze discussie niet heb gelezen: staat STC of DSTC wel uitgeschakeld? In dit soort gevallen moet je niet de koppeling laten slippen maar wielen. Als je tenminsten je koppeling heel wilt houden. En dan moet STC of DSTC wel uitgeschakeld staan.
V70 2.5D 2001
- oddball
Doet ie het ook in de achteruit?
Gast
HELEMAAL gelijk. Vergeten. ](*,)wk schreef:Wat ik in deze discussie niet heb gelezen: staat STC of DSTC wel uitgeschakeld?
Ik heb het ook al eens meegemaakt op een nat veldje met de caravan er achter. Dat "kreng" gaat gewoon op de rem.
- Hans oet Twent
Alex leg dat eens uit? Ik heb onlangs op een nat veld een parcourtje af moeten leggen met een kar erachter. En dat ging wel, maar wel errug zwaar....AlexV70 schreef:HELEMAAL gelijk. Vergeten. ](*,)wk schreef:Wat ik in deze discussie niet heb gelezen: staat STC of DSTC wel uitgeschakeld?
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “lang verhaal”.......
Gast
Op het moment dat een wiel doorslipt, wordt deze afgeremd.
Vervolgens moet het andere wiel de tractie overnemen, maar gaat deze natuurlijk slippen en wordt die weer afgeremd.
enz. enz. enz........
- Msuidgeest
DTSC: nadeel bij de hellingproef met een caravan er achter. Wegkomen doe je niet want de ANWB adviseert om de wielen te laten spinnen ...
Dus toch automaat en achterwielaandrijving? In dit geval een betere optie. Of je moet die hulpmiddelen uit kunnen zetten, dan lukt het nog wel.
- bart simpson
ik zie niets in wielspin, op een helling kan je met vooruit spinnende wielen nog steeds achteruit het water in getrokken worden
Volvo for life
- bart simpson
dat is zo, maar een aanhanger met boot erop trekt je achteruit en je hebt geen tractie whatsover, durf jij dat te gokken op een mogelijk gladde helling?
Volvo for life
