Peiling voor een noordelijke gaasplaatsdag
De grotere Volvo's
Gesloten
sanco
diesel01 schreef: de toenmalige ICT man..
:lol:
maar eh 4x100W is redelijk wat.. standje magnetron zeg maar...
kun je beter rechtstreeks van je accu trekken via een relais.
of is dat ook het idee achter je aangeschafte kabel?
en wat je geduld betreft, ik gaf ze nog tot na het weekend..
het is geen nederland he !
Klopt sanco ik heb ookal besloten dat als het bedrijf reageert het een lichtbar wordt met 55watt met maximaal 4 lampen.
De 60'70'80'90 serie hebben een stekker naast de linkerkoplamp zitten waar een orignele kabel van Volvo op past voor dit doeleind.
V90 T6 Recharge Rdesign
Ziezo ik ben eruit.
Extraljuss uit Zweden laat ik voor wat het is, Hella heeft ook een set waarbij ik, mocht de orginele manier van Volvo te zwak zijn, vrij eenvoudig een up-grade kan maken om de set op 2 relais te laten draaien.
Bijkomend voordeel, ik kan in Sneek eerst even de set bekijken voordat ik hem aanschaf.
http://www.verstralershop.nl/webshop/pr ... ucts_id=29
Oceanracer
Is toch ook prima? Ik zie het verschil niet. :oops:
Oceanracer schreef:Is toch ook prima? Ik zie het verschil niet. :oops:
Mijn idee.
Ik heb net even meer vertrouwen in een NL webshop, ook Hella is kwaliteit spul.
Mailtje is de deur al uit even kijken of ze koopavond hebben..
M@rcel
diesel01 schreef:Ziezo ik ben eruit.
Mooi!!!
Morgenstond
Ik zag ook al niet in wat er mis was met die Hella's :D
JeeWee
Na alle verstraler perikelen die gelukkig zeer goed lijken af te lopen weer ff on topic.
Wat reclame voor de gaasplaatsdag.
Zo ziet je condensor er uit als je zonder gaas rondrijdt.....
V70 MY12 D5 AWD Summum, Inscription, Driver support line, Security line, Four-C, Xenium pakket, Premium audio etc etc etc. Caspian Blue 18" Cratus Winter, 18" Odyseus Zomer
V70 MY07 D5 Summum, Inscription full options van 150.000 tot 387.000 gereden van dec 2009 tot Jan 2015
Jaguar XJ6 4.2 Series 1 Babyblue 1972
Harley Davidson Electra Glide Ultra Classic 2009
Thijs
Owja, gaas! Aan de onderkant zit er bijna geen lamel meer in.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
JeeWee
Dit was de oude.
Ik hoop dat de nieuwe na de gaasupgrade niet hetzelfde lot hoeft te ondergaan.
Thijs
Ik hoop dat hij dan net niet vervangen hoeft te worden :D
Die van mijn vorige S60 begaf het op de Duitse autobahn terhoogte van Nürnberg, snelheids vrij en ineens de hele auto onder de condens.
Niet goed en de gaten naast de lampen maak ik dicht...
ajschot
Als het nog kan...
Inbouw:
1. M@rcel (S80)
2. Morgenstond (S60)
3. Diesel01 (V70)Gaas+misschien verstralers(als de bumper er toch af moet.
4. JeeWee (V70)
5. Thijs
6. Kuupertie (S60)
7. ajschot (V70)
Gezelligheid, hulp en overige vormen van ondersteuning:
1: V70/2.4D/2003
2: 945i
3: JeroenSpock[/quote]
Citroën ZX 1.4
Renault Megane 1.4 16v RXE break
Volvo V40 1.9D Europa 102PK 2001 (342.500... Is met pensioen!)
Volvo V70 2.4D 163pk (Rica 205pk) 08-2006 (MY2007)
Volvo V70 D4 181pk 12-2015 (MY2016) Magic Blue, Premium Audio, IntelliSafe Pro
Laguna-S60
Heb onze condensor gister nog nagekeken, is nog als nieuw :D
kon 2/3 kleine steenslag plekje vinden dus ik denk dat ie er nog niet zolang op zit.
Oceanracer
Zeker kan het nog! Als e.e.a. definitief is, wordt er een topic geopend bij de evenementen. Het lijkt erop dat we op zondag 2 oktober uit gaan komen, omdat iedereen op die dag wel kan. Als diesel01 zijn lampen op tijd binnen heeft, zetten we die datum vast. Met het huidige aantal deelnemers is de dag hier thuis nog te organiseren.
M@rcel
Wat moet ik precies meten om te weten hoeveel gaas ik nodig heb? Ik ben de eerste S80-met-noordelijk-gaas geloof ik.
Oceanracer
Dat klopt! We hebben één maal een S60 gehad en die was beduidend kleiner dan het gaasstuk voor de V70. Waar het om gaat is de complete opening van links tot rechts gemeten plus nog ca 3 cm aan weerskanten wat kan worden omgebogen.
ajschot
Oceanracer schreef:Zeker kan het nog! Als e.e.a. definitief is, wordt er een topic geopend bij de evenementen. Het lijkt erop dat we op zondag 2 oktober uit gaan komen, omdat iedereen op die dag wel kan. Als diesel01 zijn lampen op tijd binnen heeft, zetten we die datum vast. Met het huidige aantal deelnemers is de dag hier thuis nog te organiseren.
Top!
Citroën ZX 1.4
JeroenSpock
Als alle 'gezellige' deelnemers de auto even wegzetten, kunnen we wel aan een auto of 8 werken toch?
945i
Ik denk dat ik met de C1 kom, die kan je in de greppel parkeren.
Gesloten
Terug naar “De 60 - 70 - 80 en 90 series”
