Pagina 7 van 13
Geplaatst: 03.07.2013 - 11:23
door olson
Afgelopen dagen ook geupdate naar de laatste versie:
Conclusie: kaarten niet up to date.
A2 knooppunt Kerensheide is drastisch gewijzigd en was klaar in augustus 2012.
Staat niet op de kaart. Jammer.
Gewoon slecht eigenlijk.
Geplaatst: 05.07.2013 - 08:30
door Cinq
nklaver schreef:Hij staat er op! Denk ik. Geen melding dat die klaar was maar als ik de laatste dvd er opnieuw in doe zegt die invalid disc, die heeft die dus niet meer nodig.
De kaart stond er na de tweede dvd al op, geen idee wat die laatste twee dvd's nu hebben gedaan.
De twee gratis updates heb ik nu gehad maar denk niet dat ik volgend jaar al een nieuwe update koop want het proces is uiterst dramatisch. Eerst maar een paar jaar wachten voordat ik hier weer aan begin.
Bij mijn vorige update dacht ik ook dat ie klaar was en een DVD minder nodig had. Helaas werkte toen de spraakherkenning niet meer.
Dit keer wilde de laatste DVD ook niet laden, ik heb 'm tot 4 keer toe opnieuw er in gedaan en uiteindelijk kreeg ik de melding dat ie na dik een uur klaar was. Toen dat zo was, kreeg ik de melding 'Verwijderd DVD om te voltooien'. DVD verwijderd en nog steeds de melding. Tot 3 keer toe de DVD er opnieuw in en eruit maar nog steeds de melding. Vanochtend, nadat de motor en het contact dus een tijdje uit waren geweest was de melding verdwenen.
Ik hoopvol proberen om stemgestuurd een bestemming in te voeren maar ik kom niet voorbij de melding 'Wijzig zoekgebied of spreek plaatsnaam'. Ook als ik het zoekgebied 'wijzig' in Nederland kan ik vervolgens geen plaats inspreken.
Zijn er meer mensen met dit euvel?
Groet Clemens
Geplaatst: 05.07.2013 - 09:33
door olson
Bij wijzig zoekgebied heb ik alleen maar 2 landen staan. Nederland en Belgie.
Kan iemand uitleggen hoe dit werkt/ hoe ik hier meer landen in kan selecteren?
Geplaatst: 05.07.2013 - 20:50
door tvc15
Druk eens op Exit, dan kan je daarna alle landen selecteren.
Geplaatst: 06.07.2013 - 11:28
door JosP
Ik heb de update ook geïnstalleerd. Ik ben er niet van onder de indruk, ik had op zijn minst verwacht dat de snelheden wel aangepast zouden zijn. Verder zitten er nu fouten in die er in de vorige versie niet in zaten. Op dit moment kan ik de wijzigingen niet doorgeven bij Navteq (niet beschikbaar).
Geplaatst: 06.07.2013 - 16:51
door olson
tvc15 schreef:Druk eens op Exit, dan kan je daarna alle landen selecteren.
voor het wijzigen van zoekgebied.
Als ik dat doe ga ik uit de navigatie opdracht.
Iemand enig idee?
Geplaatst: 06.07.2013 - 17:02
door Cinq
Cinq schreef:Dit keer wilde de laatste DVD ook niet laden, ik heb 'm tot 4 keer toe opnieuw er in gedaan en uiteindelijk kreeg ik de melding dat ie na dik een uur klaar was. Toen dat zo was, kreeg ik de melding 'Verwijderd DVD om te voltooien'. DVD verwijderd en nog steeds de melding. Tot 3 keer toe de DVD er opnieuw in en eruit maar nog steeds de melding. Vanochtend, nadat de motor en het contact dus een tijdje uit waren geweest was de melding verdwenen.
Het probleem is zonder dat ik wat gewijzigd heb verdwenen. Eergisteren heb ik in totaal anderhalf uur gereden zonder de navigatie te gebruiken en toen ik het vanmorgen weer testte werkte de spraakbesturing weer.
Groet Clemens
Geplaatst: 08.07.2013 - 00:42
door Peter248
Hmm, na de derde DVD en het erin stoppen van de vierde DVD kreeg ik onderstaande melding. Heeft iemand anders dat ook gehad?
Ik hoop dat dat nog gaat goedkomen...
Geplaatst: 08.07.2013 - 08:47
door RichieB
Ja, dat had ik ook, maar sprong naar een paar seconden naar "4 van 4".
Geplaatst: 08.07.2013 - 16:45
door Thom
Staan de nieuwste flitspalen er nu ook op?
Geplaatst: 08.07.2013 - 17:55
door MichelR
Flitspalen zit niet meer in navigatie van Volvo.
Je zal zelf POI's met flitspalen moeten laden via CD of USB
Geplaatst: 09.07.2013 - 09:01
door CG
Hoe was t ook alweer?
Wanneer moet ik nu 10 min. de auto afsluiten om elke DVD steeds volledig te laden? Als betreffende DVD er nog inzit of als ik die heb uitgeworpen? Geeft systeem precies aan wanneer ik de volgende kan plaatsen?
Duistere business als je t mij vraagt!
Dank,
Coen
Geplaatst: 09.07.2013 - 09:11
door Timmy
CG schreef:Wanneer moet ik nu 10 min. de auto afsluiten om elke DVD steeds volledig te laden? Als betreffende DVD er nog inzit of als ik die heb uitgeworpen? Geeft systeem precies aan wanneer ik de volgende kan plaatsen?
Ik heb dat niet gedaan, gewoon elke keer de volgende DVD er ingestopt als daar om gevraagd werd. De update verliep als verwacht.
Geplaatst: 09.07.2013 - 09:57
door Peter248
CG schreef:Hoe was t ook alweer?
Dank,
Coen
Ik vond het ook enigzins "wazig" omschreven :-)
Maar ik heb telkens na het plaatsen van een nieuwe DVD de auto een kwartier uitgezet. (Heb af en toe wel een extra rondje moeten rijden om het juiste moment van wisselen af te wachten.)
Het systeem geeft overigens duidelijk aan wanneer je de volgende moet plaatsen.
Alleen na de laatste DVD gisteren heb ik de auto niet onmiddelijk uitgezet. Zat op de snelweg in Duitsland. Onder het rijden wel de DVD eruit gehaald. Toen geprobeerd via stembediening een adres in Nederland in te stellen. Dat lukte helaas niet. Op het display kwamen wel de landen België en Nederland. Maar ik kon ze via stembediening niet kiezen. De dame was wel erg netjes, ze zei steeds "sorry..." :roll:
Deze week nog maar eens opnieuw proberen. Ik kom geregeld in België en Duitsland. Zou mooi zijn als de stembediening ook over de grens werkt.
Geplaatst: 09.07.2013 - 10:07
door Summum
Peter248 schreef: Deze week nog maar eens opnieuw proberen. Ik kom geregeld in België en Duitsland. Zou mooi zijn als de stembediening ook over de grens werkt.
Dan moet je de instructie natuurlijk wel in het Duits inspreken! :lol:
Geplaatst: 09.07.2013 - 12:03
door Peter248
Ja, dat zou wat zijn. Zal het vanavond eens proberen in Bayerisch :D
Geplaatst: 09.07.2013 - 12:23
door CG
Bedankt, heren!
Ga er maar eens goed voor zitten denk ik.
Coen
Geplaatst: 09.07.2013 - 13:00
door lancer
Ik heb gewoon de update gedraaid tijdens de normale ritten. En gewisseld wanneer gevraagd (zonder tussendoor uitzetten).
Als je het update schermpje hebt weggedrukt, dan kun je dat in de instellingen van de navigatie weer naar voren halen (onder systeemopties geloof ik).
Na een week woon-werk verkeer zat de update er helemaal in.
Geplaatst: 12.07.2013 - 23:29
door Blackflash
Wat een kshiehbgbgygbyr systeem zeg!!!
kreeg ik eerst geen activeringscode omdat er een technisch probleem was, nu is de code weer onjuist. gebeld met het call centrum en die weten het ook niet!!!!! Ze gaan Volvo bellen omdat ze vermoeden dat er met de VIN iets niet klopt.
daar betaal je dan shgftgfsgyergrefhbjbijna 4bijna 0 mille voor!!!!!
Als het zo door gaat gebruik ik dit systeem helemaal niet meer en gaat de goede Garmin weer op het dashbord komen. Wat een ongelooflijk prutssysteem die RTI van Volvo.
moest het even kwijt.
Geplaatst: 13.07.2013 - 07:53
door Jeroen
en dat lucht op ;-)
Ben nu ook bezig met de update, om de code te krijgen heb ik geen problemen gehad.
Het updaten duurt alleen wel erg lang en dat er een aantal functies het tijdens het updaten niet doen is erg vervelend, het belangrijkste de navigatie zelf en de iPod niet.
Gelukkig is er dan nog de optie van het streamen vanaf mijn iPhone.
Ik maak ritjes van 2 x een half uur per dag dus je bent zomaar 6 dagen verder met een incompleet systeem.
Maar goed, ben nu met disc 4 begonnen dus morgen weer up tot date.
