Pagina 7 van 9
Geplaatst: 09.12.2013 - 09:41
door Mork
Ik heb een Kenu airframe gekocht met een zwart lightning oplaad snoer
Ik moet zeggen ik ben helemaal happy, verbaasd zelfs dat het zo goed werkt
http://www.kenu.com/products/airframe
Voordeel van een vastoplaad snoertje is dat het rol luikje ook nog dicht kan.
Usb oplaaf plug met kabeltje erin is te hoog
beide gekocht bij apple store, 25 euro per stuk
Geplaatst: 09.12.2013 - 09:53
door Toxictooms
@mork, ziet er inderdaad ook een handig dingetje uit.
Geplaatst: 09.12.2013 - 19:32
door robbertos
Ik heb deze aangeschaft. Goedkoop en werk eigenlijk ook prima!
http://www.halfords.nl/product/114849-h ... ouder.html
Geplaatst: 11.12.2013 - 15:31
door Poekoek
HarroJansen schreef:Ik heb voor het gemak maar een soort HOW-TO gemaakt.
Ik had ook al vragen gehad via een PM.
Kabel is helemaal weggewerkt.
Echt super deze how-to, heeft mij enorm geholpen
Geplaatst: 12.12.2013 - 10:45
door RalfOnline
Ik heb gisteren de Kuda console geïnstalleerd. Het kost inderdaad behoorlijk wat moeite om hem echt goed geplaatst te krijgen, maar uiteindelijk (na veel proberen) zit ie goed en zelfs al vast zonder het schroefje. Dat is de goede positie. Het schroefje er uiteraard wel ingeschroefd en ziet er nu keurig uit. Ik twijfel alleen nog over de houder. Ik denk er over om deze te bestellen en er op te zetten:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/6626 ... ck-magnet/
Die is het meest minimalistisch.
Geplaatst: 12.12.2013 - 11:19
door Poekoek
Wat betreft een houder plaatsen op de Kuda console: plaats hem niet te laag op de console. Dit heb ik wel gedaan zodat de console, als mijn telefoon in de Brodit houder zit, niet zichtbaar is. Helaas is de ronde knop rechtsboven op de middenconsole nu niet heel goed meer te bedienen. Het lukt nog wel, maar minder goed. Ik overweeg dus om de houder maar wat hoger op de console te plaatsen, dan blijf ik echter wel met 2 gaatjes zitten. Daar moet ik nog even iets op verzinnen.
Geplaatst: 12.12.2013 - 12:19
door RalfOnline
Poekoek schreef:Wat betreft een houder plaatsen op de Kuda console: plaats hem niet te laag op de console. Dit heb ik wel gedaan zodat de console, als mijn telefoon in de Brodit houder zit, niet zichtbaar is. Helaas is de ronde knop rechtsboven op de middenconsole nu niet heel goed meer te bedienen. Het lukt nog wel, maar minder goed. Ik overweeg dus om de houder maar wat hoger op de console te plaatsen, dan blijf ik echter wel met 2 gaatjes zitten. Daar moet ik nog even iets op verzinnen.
Goeie tip. Dank je!
Geplaatst: 12.12.2013 - 12:54
door Mork
Maar ook niet te hoog!, ik wordt helemaal debiel van die Kuda.
Mijn deurtje van het dashboard kastje schuurt langs de Kuda.
Gaat dus lastig dicht en open, verder het lipje dat aan de kuda zit waar zet je die tussen/achter, haak je die achter je console (zilver) of achter het zwarte kunstof.
Ik krijg het niet rotsvast gemonteerd, en vind de afstand net iets te ver weg
Daarom ben ik gegaan voor de andere oplossing
de Kenu Airframe
Telefoon breedte variabel, dichterbij en beter afleesbaar maar wel ten koste van 1 ventilatie rooster
Geplaatst: 12.12.2013 - 13:02
door Poekoek
Dit ging niet over de montage van de Kuda zelf, die zit bij mij prima (nadat ik het lipje wat dikker had gemaakt met een stukje tape).
Hier gaat het om montage van elke willekeurige houder op de Kuda console.
Geplaatst: 16.12.2013 - 20:06
door JacoS80
Mork schreef:Wat betreft een houder plaatsen op de Kuda console: plaats hem niet te laag op de console
de Kenu Airframe
Heb je misschien een plaatje van de airframe gemonteerd in je V40?
Ik zit ook aan de airframe te denken maar twijfel nog een beetje.
Geplaatst: 17.12.2013 - 08:11
door spacewagon
Ik heb binnenkort een iPhone 5S en moet mijn actieve Brodit houder voor de iPhone 4 en 4/3 dus vervangen. Iemand interesse?
Geplaatst: 17.12.2013 - 08:16
door reingraat
Wellicht interessant:
http://www.ibood.com/extra-nl/nl/
alleen vandaag 17-12-2014 zwaar in de aanbieding.
Geplaatst: 19.12.2013 - 09:00
door spacewagon
LightStar schreef:spacewagon schreef:Patrickv schreef:Ook de iPhone 5....
Als ik deze ter hoogte van de rooster houd heb ik ook storing.....
En náást het rooster? Dus op de plek van de Kuda console?
Ik heb een iPhone 5 en heb de storing ook... wat wel apart is dat muziek via bluetooth streamen perfect gaat....
Sinds gisteren mijn iPhone 4 door een 5S vervangen. Met de 4 had ik nooit problemen. Gisteren, met de 5S in de Brodit naast de middenconsole, ging het gesprek 'schokkerig'. Het geluid van de persoon waarmee ik sprak haperde steeds. Legde ik de telefoon ergens anders (dus uit de Brodit gehaald), dan was het goed...
Hmmzzz...
Geplaatst: 19.12.2013 - 15:39
door Vidra
Mork schreef:Ik heb een Kenu airframe gekocht met een zwart lightning oplaad snoer
Deze Kenu airframe heb ik ook, wat een ideaal dingetje zeg
Werkt ook perfect in mijn huidige auto (Golf) tot mijn nieuwe volgende week wordt geleverd.
Mvg,
HP
Geplaatst: 19.12.2013 - 21:55
door Spazz67
Gebruikt iedereen de USB aansluiting in de middenarmsteun om de mobiele telefoon op te laden? Is het niet mogelijk om ergens uit de zekeringengroep een nieuwe spanning weg te halen en netjes achter het dashboard naar de zwevende console te brengen?
Ik vind het trouwens onbegrijpelijk dat moderne auto's hier niet wat beter op zijn voorbereid. Ik ken best veel V40 rijders die naast een prachtige auto ook nog eens een mobiele telefoon hebben...
Geplaatst: 20.12.2013 - 08:50
door Poekoek
Ik heb ook de kabel door de middenconsole getrokken en komt ook via het rubberen matje omhoog. Als ik de kabel niet gebruik druk ik 'm zo ver mogelijk terug zodat alleen het eindstukje van de USB kabel nog boven het matje uit komt. Voor mij een prima oplossing.
Geplaatst: 20.12.2013 - 09:59
door HakanC
Spazz67 schreef:Gebruikt iedereen de USB aansluiting in de middenarmsteun om de mobiele telefoon op te laden? Is het niet mogelijk om ergens uit de zekeringengroep een nieuwe spanning weg te halen en netjes achter het dashboard naar de zwevende console te brengen?
Ik heb een Brodit active houder voor mijn Sony Xperia Z1. Ik heb de uitvoering voor de vaste aansluiting. Dus niks met sigarettenaansteker of USB. Kabels zijn gewoon aangesloten aan de bestaande bekabeling (in dit geval aan die van de sigarettenaansteker, omdat ik zeker weet dat deze geen storing kan geven aan het systeem van de auto)
Geplaatst: 24.12.2013 - 22:25
door Vidra
JacoS80 schreef:Mork schreef:Wat betreft een houder plaatsen op de Kuda console: plaats hem niet te laag op de console
de Kenu Airframe
Heb jij idd een foto van waar jij de airframe hebt gemonteerd @ Mork
Geplaatst: 25.12.2013 - 17:16
door Mork
Ik heb twee foto's gemaakt en hoop dat het nu wat duidelijkheid geeft
Ik ben er erg tevreden over.
Zeker ook omdat er zacht rubber gebruikt wordt om de airframe in het ventilatierooster te klemmen
Geplaatst: 03.01.2014 - 15:11
door Tsjemp
@Mork. Beweegt het frame wanneer je de telefoon er in stopt? Kan het inderdaad zo makkelijk met 1 hand als het filmpje doet geloven.
Beweegt de telefoon bij het bedienen?
Netje zo dat zwarte kabeltje.
