Pagina 7 van 13
Geplaatst: 19.06.2007 - 01:16
door SanMercury
Ah balen.......aanstaande vrijdag zijn wij pas bezitter van een schitterende V70. Had me wel mooi en handig geleken......toch maar even kijken of de dealer nog wat kan regelen....
Gr Sander
Bedankt
Geplaatst: 22.06.2007 - 09:34
door Gerrit F
V70ORD5 schreef:Bestelling gaat geregeld worden.
Heb je
www.vanhasselvolvoparts.nl al geregistreerd?
Geplaatst: 22.06.2007 - 10:15
door Battlecruiser
www.vanhasselvolvoparts.nl =
De website kan niet gevonden worden
Geplaatst: 22.06.2007 - 11:01
door Gerrit F
Was ook een woordgrapje gericht aan V70ORD5....
Geplaatst: 22.06.2007 - 11:11
door Battlecruiser
Aha, zit dat zo!
Geplaatst: 22.06.2007 - 12:42
door V70ORD5
Geplaatst: 22.06.2007 - 18:58
door VolvoRob
@V70ORD5: bedankt voor het bestellen, perfect geregeld!! :
Geplaatst: 22.06.2007 - 19:59
door V70ORD5
We hebben ze nog niet Rob, maar de bestelling is aangekomen.
Hopelijk werken ze in de UK een beetje door.........
Tja nou zeg ik het zelf al.. UK en doorwerken, hmmmm bedenkelijke combinatie.
Geplaatst: 02.07.2007 - 17:00
door V70ORD5
Bestelling is vandaag aangekomen en is hier ook de deur al uit.
Volgens TNT is de boel morgen al op plaats van bestemming (in NL)
Veel succes met de installatie. Die van mij zitten er al in. Super... laat de zomer maar komen.
Geplaatst: 03.07.2007 - 19:53
door VolvoRob
Yep, nogmaal dank! Die van mij zijn inmiddels ook gearriveerd en hangen er al in... Ziet er ontzettend goed uit!
Geplaatst: 03.07.2007 - 20:06
door doubleyou7
Ook namens mij, nu in public.
Alleen die op de achterruit in de bagageruimte sluit niet helemaal goed aan. Weet iemand of daar ook andere klemmetjes voor te krijgen zijn?
Geplaatst: 03.07.2007 - 20:20
door V70ORD5
Je zou iets moeten verzinnen om de rand naar beneden te trekken om de wisser van de achterruit heen.
Misschien dat je dezelfde klemmetje die je aan de bovenkant gebruikt op dezelfde manier opplakt aan de onderkant maar dan het ijzeren frame naar benden laat trekken......
Ik doe maar een suggestie.
Geplaatst: 04.07.2007 - 13:16
door doubleyou7
Ja, maar als ik dat doe, dan blijftie aan de bovenkant niet achter de klemmetjes zitten. Maar is niet erg groot probleem hoor.
Geplaatst: 04.07.2007 - 19:39
door fkey
Wat meer werk maar dan zit het er ook heel erg mooi in:
1 koop 3m zwarte klittenband 20mm zonder(!) zelfklevende plaklaag (die plaklaag is niet sterk genoeg was mijn ervaring
2 Koop een 1.5m zwarte klittenband 20mm met zelfklevende laag
3 lijm bison tix is OK (ik heb zelf 1secondelijm gebruikt)
2 Haal de binnenbekleding los van de achterklep (4 schroeven aan de zijkant, de rest is klikwerk (dus ook het kunstof rondom de ruit!)
3 Plak een zijde (bijv de zachte) van de zelfklevende band bovenin tegen de achteruit achter de zwarte rand, zo laag mogelijk (dus bij het gestippelde deel) van buitenaf zie je die dus nauwlijks
4 Neem nu van de band zonder zelfklevende lijm de tegenzijde en lijm deze op de bovenkant van je sunblind (zie foto). Helemaal eromheen klappen
5 Lijm vervolgens een stuk van de band (zachte kant) zonder lijm op de bekleding (die je eruit hebt gehaald) aan de onderzijde van de ruit (zie foto) Het mooiste is dit over de volle breedte te doen
6 Lijm nu de tegendeel van de band (haakjes) op de onderzijde van de sunblind (werderom helemaal eromheen) De bocht bij de wissermotor is lastig. Ik heb deze kant dus in meedere korten stukken geknipt en toen geplakt.
7 Plaats de binnenbekeding weer terug in de klep
8 Zet nu eerst de onderzijde van de sunblind in het raam en druk deze aan zodat hij netjes aansluit
9 Vervolgens de sunblind naar boven trekken zodat hij strak staat en dan aan de bovenzijde vastdrukken
10 De blind sluit nu een stuk netter aan (foto)
11 Zeker wanneer je de rolhoes dicht hebt 9die een deel afdekt (foto)
Foto van buitenaf lukt helaas niet door de spiegeling van de ruit. Maar alleen van zeer dichtbij (20cm) zie je de klittenband
Succes!!
Geplaatst: 04.07.2007 - 23:51
door doubleyou7
Ziet er goed uit. Ga het na de vakantie maar 'ns proberen.
Geplaatst: 05.07.2007 - 20:49
door toinev70
Ik vind ze perfect werken. Ik heb al een week geen zon meer gezien...
Shot with
FinePix F601 ZOOM at 2007-07-05
Geplaatst: 05.07.2007 - 21:59
door Gast
toinev70 schreef:Ik vind ze perfect werken. Ik heb al een week geen zon meer gezien...
Wij ook niet maar dat had met sunblinds niets te maken!
Geplaatst: 05.07.2007 - 22:04
door bardos
AlexV70 schreef:toinev70 schreef:Ik vind ze perfect werken. Ik heb al een week geen zon meer gezien...
Je bent me net voor Alex, maar we wonen dan ook in de zelfde provincie.
Toch hebben we het de afgelopen dagen aanmerkelijk beter gehad dan in het zuiden.
Geplaatst: 06.07.2007 - 08:37
door toinev70
Ja goedemorgen, dat bedoelde ik ook net. Wat een flutzomer tot nu toe.
Geplaatst: 06.07.2007 - 09:27
door trompetje
na een geweldig voorjaar, dus wat zeuren we nu weer.....
