Mijn dank.
Groeten uit Rooi
Onderhoud in Uden - ervaringen
- joeri1974
Vanavond bij Dennis in Uden geweest voor 'n beurt en vervangen van de distributieriem. In de zomer heeft hij de koppeling al vervangen en dat smaakte naar meer. Dik tevreden! Ik kon fijn meekijken (dat is ook weleens leuk) en Dennis legde alles rustig uit. Zo leer je je eigen auto kennen en wordt hetgene wat een dealer - of Dennis - doet ook wat minder spooky.
Sorry voor de dealer, maar ze zijn een klant kwijt. Ik ga voor al mijn onderhoud in het vervolg naar Uden!
XC40 T4 2019
V70 D5 2006
V70 D5 2006
- rammstein01
Zo, vandaag is de XC weer onder handen genomen door Dennis. Geen noemenswaardige zaken aangetroffen. Het blijft toch een heerlijkheid om het onderhoud te laten doen terwijl je lekker kunt banjeren door de garage. De koffie krijg ik, en is nog heerlijk ook.
Tot over 17K km's
Rob
Tot over 17K km's
Rob
2010 t/m 2013..S70 2.5T LPi MY 1999 98000 - 185500
2013 t/m .........XC90 2.5T LPi MY 2003 160000 -
- Bover
Nomad schreef: Ik ben er zaterdag ook weer geweest. Grote beurt uitgevoerd door Dennis en daarna kon Obbe zich uitleven op het motormanagement. Resultaat: Hij rijdt weer als nieuw en trekt als een lier
Is waarschijnlijk ook een van de eerste auto's die getuned is met behulp van VIDA![]()
JA die VIDA doet wonderen. Zeer professioneel hoe je snel en zeker door het management van je volvo loopt. Bij mij de reeds perfecte tuning doorlopen maar alles stond nog op de goede parameters na een een dik jaar en 70.000km verder. En ja ik ben blij dat ik alles onder een dak heb in Uden zonder de opsmuk van de significante duurdere dealer.
En ja het model V70 tot My20007 wordt ook voor de dealers al weer oud nieuws denk ik.
Volgende week woensdag vervangt Dennis de Condensor ( meteen achter de bumper) met droger. Die is versleten met 250.000km ervaring en krijgt de automaat weer een flush na 70.000km bij Obbe/GS Powerflush.
Laatst gewijzigd door Bover op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- 1-wiel
Laat Dennis dan meteen gaas achter de voorbumper monteren, gaat die nieuwe condensor vele kilometers/jaren langer mee....
Laatst gewijzigd door Anonymous op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
herbert (c5)
Ben er zaterdag ook geweest voor een beurt en de remmerij.
Weer keurig geholpen en heel veel koffie gedronken.
Nu nog een keertje terug voor wat kleine dingen en de voor remmen en dan hoop ik er weer even tegen te kunnen
- Bover
Ha dat gaas …..GA ik doen
- 1-wiel
@bover,
Heel verstandig... Dat gaas..
Doet je standkachel het al?
Grt
Grt
- snorremans
Vandaag bij Dennis in Uden de distributieriem en spanrollen waterpomp en bougies laten vervangen, en daarna het zelfde trucje bij een auto van mijn collega, zeer geslaagde dag.
Lekkere koffie met koek, en veel gezelligheid.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
xxbv92
Als ik het vragen mag, wat zijn de kosten voor vervanging D riem, rollen en waterpomp voor de 2.4 5 cilindermotor van de s40 / v50?
Gr Freek
Gr Freek
-voorheen-
Kadett C coupe 1.2 '78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
S40 1.8 automaat '99
S40 2.4 geartronic '06
-momenteel-
Knal passion rooie V40 t2 '16 'de towmaat' 225 PK 400 NM
Knetterende monza blauwe Opel kadett C coupe met Volvo b230a motor, Volvo m47 5 versnellingsbak, 4 x motorfiets carburateur, Volvo 240 Achteras, Volvo 240 schijfremmen ‘78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
- kevinwalter
xxbv92
Heb ze inmiddels gemaild, bedankt!
-voorheen-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
- snorremans
Moet je Dennis even mailen info@volvoservice.euxxbv92 schreef: Als ik het vragen mag, wat zijn de kosten voor vervanging D riem, rollen en waterpomp voor de 2.4 5 cilindermotor van de s40 / v50?
Gr Freek
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
herbert (c5)
Gisteren ook weer in uden geweest, om de laatste achterstallige dingetjes weg te werken.
Heb eerst Dennis zijn lasaparaat ff afgestelt en een fatsoenlijk gasregelventiel erop gezet.
Daarna mijn eigen uitlaat gelast, en een nieuwe turboslang gemonteerd en een nieuw keeringetje in de olie retour leiding gedaan, dit alles onder de bezielende leiding van Dennis natuurlijk.
Later hebben we de aandrijfaskeering nog vervangen.
Allles weer tip top , nu nog de andere banden erop en weer laten uitlijnen en dan hoop ik een probleemloze Volvo te hebben
- 1-wiel
Goed bezig Herbert.
Fijn dat je bij Dennis ook zelf wat mag doen....
Dat bevalt mij ook.
Dat bevalt mij ook.
- Nielsje
Ben van de week ook in Uden geweest. Kwam tijdens het wisselen van de winterwielen er achter dat de linkerschokbreker lek was.
Na alle positieve berichten in dit draadje, gemaild met Dennis voor een prijsopgaaf. En meteen maar een afspraak gemaakt. Beide dempers aan de voorkant zijn vervangen inc rubbers en schotel. Dennis werkt netjes en neemt alle tijd om zaken toe te lichten. Daarna heeft Dennis de auto nagelopen omdat binnenkort de APK moet worden uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat de aandrijfashoes moet worden vervangen. Dus ook daarvoor is een afspraak gemaakt, inclusief een kleine beurt en dan gaat er ook gaas in de gril. Heb in 5 jaar 2x de condensor stuk gereden, en dat gaat niet voor een 3e keer gebeuren.
Na jaren bij de dealer te zijn geweest, stap ik over naar de specialist.
Dennis heeft er weer een klant bij. Top werk Dennis, auto rijdt merkbaar beter.
- Gerald de Groot
Gisteren voor het eerst ook kennis mogen maken met Dennis, Obbe en hun vriendelijke ega's. Super tevereden over de openheid, klantvriendelijkheid en kennis die daar is. Dennis heeft mijn V70 verwend met een uitgebreide grote beurt en Obbe heeft de (helaas) aanwezige foute tuning vervangen voor een exemplaar waar je echt wat aan hebt (niet het maximaal haalbare vermogen, maar één waarmee de auto gewoon prettiger rijdt). En dit alles voor een meer dan acceptabele prijs. Ook mij hebben ze als vaste klant gewonnen.
- Steven Volvo
Zo, ik ga mij daar ook maar eens melden. Na alle positive berichten ben ik wel benieuwd.
V60 T6 MY25
V60 T6 Recharge 2020
V70 - 2.5T - 2005 - 180kkm
V70 - 2.0T - 2002 - Duitser R.I.P.
marcelV70R
wij zijn dus ook naar Dennis in Uden geweest met de R
we wisten dat er het een en ander aan moest gebeuren,
maar dat was teveel werk voor een sleuteldag via de 850club
dus na telefonisch overleg de R naar Uden gebracht en een rondje om en onder de auto doorgelopen
het werd best veel werk, maar de auto is het zeker waard, dus de R in Uden laten staan
Dennis is er een hele tijd mee bezig geweest, maar we zijn super tevreden
beide ashoezen, uitlaatspruitstukpakking, de silentbloks , en alle vacuum slangen zijn vervangen, en een klein beurtje
waren nog een paar kleine dingetjes naar boven gekomen tijdens de reparatie, maar dat kan wel op een sleuteldag.
gisteravond de auto weer opgehaald, en alle vervangen onderdelen lagen keurig op de werkbank uitgestald
en kregen uitleg wat en waarom hij de dingen vervangen heeft, heel helder allemaal
wij zijn super tevreden en komen zeker weer terug in Uden bij Dennis.
Obbe en Gery wel gesproken, maar nog geen noodzaak om die werk te bezorgen, maar wat niet is kan nog komen.
Marcel
Marcel
[V60 D3 GT Summum 2011
XC90 2.5T Exclusive 2004
Ford Focus 1.6 D wagon 2012
V70 2.5 T 2006 black sapphire
citroen Xsara break 2005
citroen ax
V70 R 2004 black Sapphire
V70 R 1998 saffron pearl
855 T5 1995 nautic blue
Amazone 1966 rood
460 zilvergrijs 1995
citroen ax
Amazone 1966 rood
- Bover
@1wiel:
Beter laat dan nooit reactie:
Je vroeg in februari of mijn standkachel het al deed. Een beetje late reactie van mij maar hij werkt wel weer. Ik moet zeggen dat ik samen met Obbe wel bijna de moed hebben opgeven. Maar uiteindelijk wist Obbe te vinden dat er een vuiltje zat onder/bij vlamverdeler en hij doet het weer sinds deze winter, Super want we zijn wel even mee bezig geweest, We hebben drie keer moet monteren en demonteren voordat we het voor elkaar hadden.
De dealer wist ook geen raad meer, dus ben wel blij dat de standkachel weer alles doet wat die moet doen inclusief 2 uur nablazen in de winter. Fijn als je boodschappen doet bijvoorbeeld.
En Dennisheeft inmiddels een nieuwe condensor gemonteerd en ik heb gaas achter de gril gemonteerd zodat hij niet meer stuk gaat.
