Pagina 7 van 53
Re: V60 PIH MY 2016 besteld
Geplaatst: 12.08.2015 - 17:48
door Tukker999
Hans oet Twent schreef:
Milimetervreter. schreef:
diesel01 schreef:
Ameloooo?
Of daar in de buurt
Yep. Hengeloooo Oooo en geen Hengeloooo Geee.
Kan slechts met een klein select gezelschap keerls en auto's. Vermoedelijk stuk of 6 max. 7.
Eigenaar vd ruimte met een XC90
Milimetervreter V60
Ger uut de Pekela V70 (Neem ik althans aan dat hij er bij zal zijn... waarbij Niets Moet Alles Mag het motto is)
Dan zit de ruimte al weer halfvol....
Ik doe graag mee.
Geplaatst: 12.08.2015 - 20:59
door Millimetervreter.
Of daar in de buurt
Milimetervreter V60
Ik doe graag mee.
Loopt al ergens een draadje over Hein waar je je kan aanmelden.
Geplaatst: 12.08.2015 - 21:12
door Bart
Ik ook, ga meteen het draadje zoeken.
Geplaatst: 13.08.2015 - 18:23
door hans98
Dankje Bart voor het doorbreken van dat totaal nutteloze geciteer van eerdere berichten met daar dan één zinnetje onder.
#ergernisje
Geplaatst: 13.08.2015 - 18:27
Het is vervelend dat je op dit forum geen mensen kunt taggen, dat scheelt een hoop geciteer
Geplaatst: 13.08.2015 - 21:19
door hans98
Voor de meeste gevallen van nodeloos teveel mee-citeren is een heeeel klein beetje oplettendheid voldoende. Ik denk niet dat mensen het expres doen maar gewoonweg niet goed weten hoe je een citaat in je post een beetje kunt opschonen zodat je alleen het hoognodige citeert.
Geplaatst: 14.08.2015 - 08:22
door Bart
Dat taggen op het Audiforum is inderdaad handig.
Geplaatst: 27.08.2015 - 11:45
Zo, vandaag de led interieur en led kentekenplaat verlichting besteld,
Ik had dat ook in de A4 en vind het veel mooier dan het gele standaard licht!
Nog 4 weken........
Geplaatst: 29.08.2015 - 08:02
door Bart
De voorpret is goed aanwezig Leon!
Geplaatst: 01.09.2015 - 08:39
Ik zit even in de gebruiksaanwijzing van de V60 te kijken naar het verwisselen van lampen, staan alle interieurlampjes erin hoe je die moet vervangen alleen staat niet aangegeven hoe je de centrale unit dus die boven het middenconsole moet verwijderen...
Iemand raad hoe je dit moet doen?
Geplaatst: 01.09.2015 - 14:42
door Autowina
Volgens mij staat het hier wel tussen
Geplaatst: 01.09.2015 - 18:52
@Autowina Thanks, gevonden!
Heel gemakkelijk dus nr 24/25 dit is alleen voor de V40. Is de unit in de V60 hetzelfde?
Geplaatst: 01.09.2015 - 18:55
door Hans oet Twent
En de V70?
Die middenconsole verlichting mag bij mij wel rood worden..... wit is wel heel erg TL wit.
Geplaatst: 01.09.2015 - 22:03
door boldg
@Millimetervreter.
Dikke config ook Milli!
hou vol he...nog een paar weken
Geplaatst: 01.09.2015 - 22:15
Ik vind de standaard pitjes die erin zitten meer pisgeel...............
Ik vind het echt niet mooi, het was ongeveer ook het eerste wat ik in de A4 veranderde
Daarbij komt dat er in de ledverlichting een bak meer licht zit.
@boldg thanks, maar ik wacht al een heel tijdje
Geplaatst: 12.09.2015 - 22:44
Vandaag een Audi A1 in CQuartz UK coating gezet, werd wel netjes
Geplaatst: 12.09.2015 - 23:31
door Bart
Wow!! Ben erg benieuwd als je straks mijn 1 hebt gedaan
. Vandaag met de velgen bezig geweest, heerlijk spul!
Leverdatum bekend, 30-9
Geplaatst: 14.09.2015 - 17:17
Zo, zojuist de afspraak gemaakt, op 30-9 wordt die geleverd, 's middags om 14.00 uur!
Nog 15 nachtjes slapen!
Re: V60 PIH MY 2016 besteld leverdatum 30-9!
Geplaatst: 14.09.2015 - 17:23
door lint
Dat worden vast 15 slapeloze nachten met dromen over de V60 PIH.
Geplaatst: 14.09.2015 - 17:31
door Bart
Top!!
