Pagina 7 van 8
Re: Sensus Navigation map update
Geplaatst: 20.11.2016 - 17:05
door PGV90
@Cybetwoop,
RSNHakan heeft gelijk, en neem een compleet lege USB stick;
direct downloaden op de stick (niet eerst op de harddisk).
Let er ook op dat je de kaart voor jouw auto / modeljaar kiest.
Succes!
Geplaatst: 21.11.2016 - 15:01
door Get!em
Als je al een wat oudere PC hebt, maar wel een hoge internetsnelheid, dan is eerst downloaden naar de hardeschijf en dan pas naar USB stick handiger ivm doorvoersnelheid is mijn ervaring.
USB stick hoeft overigens niet perse leeg te zijn, er mogen bijv ook MP3 folders op staan.
USB moet wel fat32 geformatteerd zijn (en niet ntfs).
Ik heb zelf een al wat oudere pc, downloaden ging vrij vlot (1,5 uur), overzetten naar stick was trager (2,5 uur). Installeren in de auto ging weer als vanouds, net iets korter dan 1,5 uur.
Dit alles met gebruik van een splinternieuwe USB3.0 stick van 32GB. (maar ivm oude pc met trage moederbord en hardeschijf en trage usb poorten dus een langzame overdracht)
Geplaatst: 24.11.2016 - 21:50
door cyberwhoop
Dank. Inmiddels nu een 32GB stick besteld, hopelijk gaat het dan wel werken. Nu start de navigatie helemaal niet meer op, bezoek aan de dealer zal het wel gaan worden als t nu met die 32GB ook niet goed gaat.
Geplaatst: 27.11.2016 - 17:09
door cyberwhoop
Update, nu met de 32GB USB en ook specifiek geselecteerd op modeljaar is de update wel gelukt :-)
Installeren in de auto ging vrij snel, schat ca. 30-40 min max. Downloaden van de Volvo server super traag > 7 uur. En dat was niet mijn internet verbinding!
Geplaatst: 27.11.2016 - 18:03
door PGV90
Mooi dat het gelukt is;
Die 7 uur is erg lang, en dan die 30-40 min weer super snel!
Ik had 4 x 20 min.
Geplaatst: 28.11.2016 - 12:00
door jeroenv_
Bij was de update ook 1u20 minuten bezig, heb hem in 1x gedaan. Die tijd van 30 a 40 minuten klinkt absurd snel, geen idee waarom dat zo'n verschil kan zijn.
Geplaatst: 06.12.2016 - 20:26
door Maikel1991
Ik heb vandaag de update gedownload voor de Sensus Navigation (omdat ik geen internetwereldbolletje op m'n dashboard heb staan), maar nu start de update niet automatisch als ik de USB erin stop. Ik heb de documenten wél in de rootfolder gezet.
Het betreft een 2013 facelift, dus in feite een MY2014. Zou het kunnen dat ik toch wel de Sensus connect kaarten moet downloaden om 'm werkend te krijgen?
Zou top zijn als iemand dit kan laten weten, voordat ik weer een uur de internetverbinding op het werk bezet hou met m'n download...
Geplaatst: 06.12.2016 - 20:36
door Edgecrusher
http://support.volvocars.com/nl/cars/pa ... 0fd07866e2
Deze werkte bij mij prima.
Wel de USB juist geformatteerd?
Geplaatst: 06.12.2016 - 20:39
door Maikel1991
Edgecrusher schreef: http://support.volvocars.com/nl/cars/pa ... 0fd07866e2
USB is een standaard nieuwe SanDisk, dat zit toch sowieso wel goed?
Hoe kan ik eventueel zelf zien hoe 'ie geformatteerd is?
Geplaatst: 06.12.2016 - 21:04
door PGV90
USB in je computer stoppen,
rechter muis click, properties/eigenschappen,
en dan zie je naast de hoeveelheid vrije ruimte ook bestands type (FAT 32).
Geplaatst: 06.12.2016 - 21:13
door Maikel1991
Even check gedaan op de PC: het is exact deze download die ik gebruikt heb en de USB is FAT32 geformatteerd!
Verder heb ik de map 'Sensus-update SPA (Europe)' als geheel op de USB gezet in de map waarin 'ie opent (dit is toch de root-folder?)
Trouwens: Hoe lang duurt het voor 'ie de update vindt? Ik heb ongeveer een minuut gewacht voordat ik 'm er weer uitgehaald heb...
Geplaatst: 06.12.2016 - 21:20
door ufovolvo
Volgens mij mag de map "Sensus update SPA" zelf niet mee gekopieerd worden, alleen de inhoud daarvan moet in de root van de USB staan.
Geplaatst: 06.12.2016 - 21:22
door Maikel1991
ufovolvo schreef: Volgens mij mag de map "Sensus update SPA" zelf niet mee gekopieerd worden, alleen de inhoud daarvan moet in de root van de USB staan.
In die map zitten ook nog enkele mappen, maar ik ga het eens proberen... Moment!
Geplaatst: 06.12.2016 - 21:24
door PGV90
Ik heb direct op de USB ge-download;
er staand 2 mapjes op met HDD en 5 fleine files, meer niet.
Geplaatst: 06.12.2016 - 21:29
door Maikel1991
Ik heb het getest maar op de USB staan nu aanzienlijk meer bestanden en 5 of 6 mappen... In ieder geval: Toen ik de auto startte begon de update, dus ik ga er nu maar vanuit dat het werkt! Zonder dat de motor liep begon de update niet automatisch...
Kortom: Ik denk dat het lukt en trek weer even aan de bel als blijkt dat het niet zo is!
Geplaatst: 06.12.2016 - 22:02
door PGV90
Als het eenmaal draait kan de auto ook 'uit'. Met de Power knop het Sensus systeem weer aanzetten, en draait dan 20 min door tot automatisch uit gaat.
Elke 20 min even naar de auto toe om systeem weer aan te zetten, dit dan zo'n 4x herhalen.
Geplaatst: 06.12.2016 - 22:12
door ufovolvo
... en daarna wel even rijden om de accu weer bij te laden. Waarom denk je anders dat de auto zichzelf na een kwartiertje (of zo) uitschakelt. Bij m'n dealer hangen ze 'm aan de acculader...
Geplaatst: 07.12.2016 - 08:34
door PGV90
Uiteraard! goed stuk rijden om op te laden.
Dit is gebaseerd op mijn ervaring afgelopen jaren, met 2 Volvo's - nooit enig probleem mee gehad.
Alle andere stroomverbruikers staan dan trouwens uit.
Volgens mij heeft de auto ook 2 accu's, zodat je altijd kan starten.
(en lijkt me beter dan de auto 1,5 uur stationair laten draaien, wat je hier ook wel eens leest).
Je kan de data ook laden tijdens het rijden, werkt ook prima, maar dan heb je niet de gebruikelijke navigatie optie.
Geplaatst: 07.12.2016 - 12:18
door Maikel1991
Als ik de radio kan gebruiken onder t rijden vind ik het prima! De meeste stukken zijn toch bekend terrein:)
Geplaatst: 07.12.2016 - 17:02
door jeroenv_
Alles werkt gewoon, radio, telefoon etc, alleen de navi niet.
