T8, hoe werkt wat en andere vragen...
De XC90 wordt na 12 jaar vervangen door de nieuwe XC90
SRI
rudiray schreef: Sluit me helemaal bij jouw vraag aan Niels! Wat een drama dat je niet gewoon met muziek in mappen kan werken...
Als er een tip is, graag!
Eensch! Ipv behelpen zou het vooruitstrevend moeten zijn.
Als ik de V60 discussie over VOC en preconditioning lees ben ik er bang voor...
ArtXC90
welke laadkabel hebben jullie bij T8 gekregen?
ik krijg nu een rekening voor een mennekes kabel van 4 meter (326 euro exc)
Conradi
Er zit standaard een kabel bij, heb je er een extra besteld dan?
2000 XC70 D5
2005 XC90 D5 H6 Elite
2010 XC90 D5 H6 Summum
2016 XC90 T8 Inscription
ArtXC90
er zat een 13A Schucko-Mannekes bij (maar deze had ik er zelf bij besteld)
volgens volvo zit er standaard een mannekes-mannekes 4.5m bij
nu krijg ik een rekening
NielsPHEV
hm ik had er een meter schucko mennekes die is niet extra berekend
ArtXC90
en geen mennekes-mennekes?
NielsPHEV
Nee geen mannekes mennekes
Conradi
Even de prijslijst gecheckt: standaard wordt idd een 4,5 m Mennekes/Mennekes bij de T8 geleverd. Die had je kunnen omwisselen voor de mobiele/schuko-variant. Dat is dus niet gebeurd.
2000 XC70 D5
jandegroot
Forumsponsor
Ik had per abuis Schuko besteld in de eerste order maar kon niet meer switchen omdat order in augustus dicht was gezet. Dealer heeft het netjes omgeruild voor mennekes/mennekes bij aflevering zonder extra kosten
SRI
Ik heb ook Schuko Mennekes, 4,5m, las laatst dat V60 ook met 8,5m geleverd kon worden. Was dat bij de XC ook een optie? Had graag een langere kabel gehad. Mocht iemand een Schuko Mennekes brauchen, er ligt er hier eentje, hagelnieuw, als die 8,5 leverbaar is kunnen we wellicht combi deal maken.
thavipah
Bij mijn bestelling had ik de 8,5 meter kabel meebesteld. Deze werd later geannuleerd (ik kon alleen voor 4,5 meter kiezen). Ik heb zelf een losse 8 meter kabel gekocht (maar nog niet gebruikt omdat ik thuis een vaste kabel aan mijn laadpaal heb).
NielsPHEV
ik had de 4,5 meter schuko bij de auto besteld en bij de garage achter gelaten. De 8 meter schuko die ik van de V60 had heb ik gehouden. De mennekes mennekes kabels zijn overigens duidelijk goedkoper dan de schuko kabels met enige intelligentie
beukenoot
Hoewel Adaptive Cruise Control (ACC) erg goed werkt heb ik toch nog wel eens de behoefte aan een ouderwetse Cruise Control (CC). En gelukkig hebben we die volgens bladzijde 302 van de Nederlandse handleiding ook nog tot onze beschikking:
'Wisselen tussen Cruise Control en Adaptive Cruise Control'
1. Druk op de knop 'Cruise Control' in het functiescherm.
ACC symbool verandert in CC symbool
2. Druk op de stuurknop (icon)
CC wordt gestart
Bij punt 1 gaat het direct mis. Ik neem aan dat er bedoeld wordt dat op het middenscherm op de pagina met functies een icon / knop staat voor Cuirse Control. Nou, die zie ik dus niet staan. Wat mis ik nu?
NielsPHEV
volgens mij is deze functie nog niet beschikbaar ik zou het ook graag willen hebben
SRI
Ik weet niet meer hoe, maar laatst had ik eerst ACC aan, daarna ging de auto voor me eraf, en gingen we op de ingestelde snelheid (cc) verder. Zal t nog s proberen, lijkt soort combi te zijn. Weet niet meer precies hoe of wat ik precies gedaan had.
Mistlampen hebben we t ook over gehad hier, ik heb nog s gekeken, en knopjes van zowel mist voor als mist achter zitten erop. Voor doet volgens mij nx, klopt ook wel als t er niet op zit (ipv automatisch als bij uitleg).
Ruitenwisser achter, een keer wissen, is dat idd het kleine knopje rechterhendel? En waar zit de regensensor? Volgens uitleg zit dat erop, maar ik kom niet verder dan interval, hard/zacht.
Verder nice drive, al vindt ik nog niet alles meteen intuïtief.
Conradi
Hé, dat van ACC/AC ga ik ook eens uitpluizen.
De knop van de regensensor zit aan de voor-/bestuurderskant van de wisser stengel.
2000 XC70 D5
jodinho
- Kan iemand mij vertellen hoe je automatisch groot licht aan zet? Bij de V60 moest je de hendel voor groot licht helemaal naar je toe trekken en vervolgens stond de functie aan. Bij de XC90 gaat bij die handeling alleen het groot licht aan en de functie automatisch groot licht gaat hiermee niet aan.
- Is het ook mogelijk om vanuit de auto pre conditioning aan te zetten? Dus zonder de Volvo on Call app te gebruiken. Ik kan deze functie nergens in het menu vinden.
Conradi
Auto groot licht zit op de draairing van het licht op de linker stengel. Even de ring verder draaien en het Autogrootlicht-symbool (3x woordwaarde) verschijnt in het display, de ring veert daarna weer terug.
2000 XC70 D5
VolvoT8
Preconditioning zit onder klimaat standklimaat in menu (linksboven)
Te bereiken via stoelsymbool midden onder op het scherm
XC90 T8 Polestar Twilight Bronze
jodinho
Heren, thanx!!
Terug naar “XC90 vanaf MY2015”
