Canbus Functie Extender (CFE en CFE Plus) van VolvoTech.EU
Alles over Audio - Video, Navigatie en communicatie in de auto
AllinPaulie
Die spiegel kantelen in reverse werkt bij mij prima. Ik krijg helaas het afsluiten van de deuren bij een bepaalde snelheid niet voor elkaar. Heb je daar ook nog een dikke tip voor?
Thanks
VolvoTech
Jawel. Tijdens het rijden 1x op de lock knop drukken.
Dan stoppen, deur openen, sluiten en weer rijden.
Check?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
AllinPaulie
Ik ga het proberen. Het is echt een machtig mooi apparaatje!
passenger
Ah, gaan we morgen even proberen, dank! Werkt dat ook voor de mem+2?
Er had hier een héél intelligente tekst kunnen staan
940 TD Polar 94 - XC70 D5 MY05 - XC90 Executive - MY12 - D5 200
VolvoTech
Zeker.
www.volvotech.eu
AllinPaulie
Ok, is nu ook gelukt. Bij mij bood de deuren openen en sluiten soelaas. Dus rijden, stoppen en deuren openen en sluiten. Daarna was het klaar. Dank!
Sander02
Ik heb vrij regelmatig dat de spiegel in reverse stand blijft staan met de gewone CFE.
Gelukkig op te lossen door stoelgeheugen 3 in te houden tijdens rijden. Maar zou opzich wel fijn zijn als die bug nog opgelost kan worden.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
VolvoTech
vertel; wat is reserve stand?
www.volvotech.eu
Johan s60
Ik denk dat ie met "reverse" de achteruitrij stand bedoeld
VolvoTech
Dat zal het zijn geweest.
Sander ; updaten naar laatste versie sowieso aub.
Dan verder even goed kijken hoe je de functie gebruikt, stoelgeheugen 3 kiezen is namelijk juist de reverse stand...
(En die dus kiezen werk eerder averechtsl lijkt me?)
www.volvotech.eu
Sander02
Excuses, dat schreef ik inderdaad verkeerd, uiteraard inhouden van de huidge stoelstand, in mijn geval 1. Firmware 9.64.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
VolvoTech
Alsof de stoel zelf de instellingen kwijt raakt.
Doe eens starten,STORE+MEM1.
Auto in Reverse.
Spiegels instellen voor reverse stand
Store + MEM3.
Dan MEM1 kiezen. (spiegels kantelen terug nu).
Dan moet het gewoon werken en blijven werken, anders raakt wellicht het stoelgeheugen zijn instellingen kwijt...
(en dan even uitlezen om te zien of er wat loos is, kan maar zo).
www.volvotech.eu
Sander02
Zal ik doen. Geheugen is wel intact overigens. Misschien moet ik het even bij houden, wie weet is het wel alleen als die in reverse stand staat, dan de motor uitdoet en de volgende keer in die stand blijft staan.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
themull
Ik kan nergens vinden wat de weergave betekend van de
Multi-Info 1 metric (OT/BP/G) en verder ,
Wie weet dit?
Volvo XC90 D5 2012
Volvo V70 D5 2005
VolvoTech
Even ‘engels’ denken;
Ot = oil temp
BP = boost pressure
G = gear
Erx
www.volvotech.eu
passenger
Godemorgen,
ik heb sinds een paar dagen dat de spiegels niet meer omlaag gaan bij inschakelen reverse. Heb de CFE eens aan computer hangen, laatste firmware, sindsdien klappen de spiegels niet meer in na afsluiten. Ik snap 'm niet meer...
Heb in elk geval opnieuw manueel spiegel afgesteld voor reverse.
VolvoTech
CFe of cfe plus?
www.volvotech.eu
passenger
CFE Plus!
Wat me ook opvalt is dat de informatie op scherm niet weg kan, die blijft altijd aan. Bij scrollen door regels geeft-ie 3x benen temperatuur en accuspanning. Met op 'read' drukken krijg ik wel de melding 'geen melding', maar scherm gaat niet uit. Tot mijn stomme verbazing wél als ik het volume omlaag of omhoog doe (scherm uit), maar bij eerste de beste keer bv. richtingaanwijzer gebruiken springt-ie weer aan (op Interieur temperatuur en accuspanning).
Bug gevonden of doe ik iets verkeerd in de configuratie?
Laatst gewijzigd door passenger op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
VolvoTech
Sowieso even de instellingen nalopen als je nwe firmware installeert, er komen soms dingen bij of er veranderen dingen waardoor een setting op een andere plek kan staan en zijn waarde leeg gehaald wordt door de updater.
(Spiegels; laat even weten wat de status is nadat je opnieuw bekeken en ingesteld hebt aub).
Dim ; dat zit iets anders; Zosnel je stuurwiel bediening gebruikt gaat de bediening even terug naar de auto en moet het schermpje even ‘uit’.
Hij komt dan automatisch (5 sec na je laatste knopdruk) weer terug.
Scrollen met wieltje: je ‘lege’ plek is opgevuld door de CFE diminfo. Dus die lege plek is ‘weg’.
www.volvotech.eu
passenger
Thanks, zal het eens nalopen. Spiegels opnieuw ingesteld, is nu OK. Ik houd het in de gaten, moet ook nog mem+2 instellen, mevrouw heeft steeds andere prioriteiten.
Kan info op DIM genegeerd worden? Ik vind het persoonlijk -bij nader inzien- prettiger die uit te laten en alleen op te roepen als gewenst. Sorry voor de vragen, maar ik schrijf dit thuis, updaten op werk...
Terug naar “Audio - Video - Navigatie - Communicatie”
